first
Клей для металла
В отверстие одной оси перпендикулярно вставляется другая ось,получается в виде буквы Т.Подскажите,как или каким клеем зафиксировать ось в отверстии?
Оси сделаны из металла.
Следует уточнить, какую нагрузку, как долго и с каким постоянством будут испытывать эти элементы. Какие металлы. Если клей, то смотрите в сторону двухкомпонентных клеёв (эпоксидных смол). А возможно просто следует запрессовать или сделать на резьбе с клеем. Я думаю, что последние варианты наиболее целесообразны.
Изменено пользователем Кот Железкин
Нагрузка мизерная и постоянная.Металл - сталь.Запрессовать не получиться.
Изменено пользователем first
Тогда эпоксидная смола. Если отверстие сильно разболтано, возможно стоит дополнительно обмотать какой-нить тканью для уплотнения.
В автомагазине  есть post-15404-080998200 1296501838_thumb.jpg, жидкая сталь зовётся.
В автомагазине  есть , жидкая сталь зовётся.
Один раз на левак нарвался - приклеил таким стеклышко бокового зеркала к рамке. Как солнышко припечет, так оно сползало вниз. С тех пор недоверяю этим шприцам :pardon:
Штифтом зафиксировать .
Или применить Loctite (Локтайт)- клей для металла .
Возможно,не правильная пропорция компонентов. Я на работе почти каждый день сталкиваюсь с подобными клеями. При разных концентрациях смолы и отвердителя результат высыхания - плотная пластичная масса. Со временем она все равно отвердевает (на первый взгляд), а при нагреве размягчается точно.
P.S. Вообще при нагревании, процесс отвердевания этих смол должен происходить быстрее.
Товарищ мой тоже купил клей для зеркала на стекло , отвалилось через сутки ,плюнул он на это дело и присобачил на супер что по 10 рублей , пол года полёт нормальный .
Стекло эти клея тоже нормально клеить должны. Поверхность под них нужно, тщательно обезжирить, и по возможности сделать более шероховатой. Эпоксидные клея совсем не клеют пластик (любой).
Да,Loctite клей видимо хороший,но и цена на него тоже хорошая.
Что же он такой дорогой.
А есть что-нибудь похожее,но подешевле?
Элементарно ,берём магнит и подходим к точилу  где стоит мелкий камень ,на него прилипнет достаточное количество железа , вам хватит и щепотки , замешиваем опилки с эпоксидкой и клеем.
Зайдите в автосервис к сварщику - приклеит.
С клеями всякими намучился уже, Самые лучшие были суперглюки китайские по 5 руб, теперь одно палево попадается.
Там концентрация - выдавить с обоих шприцев равное количество делений. Это в настоящей эпоксидке пропорцию блюдить надо, 1:10, 1:12 и т.п.
То же самое, отвалится и спец, и супер тоже, он хрупкий очень, крошится. Эпоксидка ИМХО туда же... самое смешное, что уже несколько салонных зеркал приклеены дешевым Казанским герметиком, главное обезжирить хорошо и держит крепко, склейка гибкая, что ли, получается, одно лопнувшее стекло с такой склейкой пробовали оторвать - не-а, крепко. Только сохнет долго, несколько дней летом - гарантировано просыхает, и от сползания изолентой фиксировать.
Я это прикол тоже знаю , пользовался силиконом для аквариумов , держит супер , одно плохо схватывает долго .
Всё верно, тогда этот брак - не правильная пропорция при расчёте на заводе изготовителе. Бог знает как они там эти компоненты производят.
Сваркой не получится,т.к детали мелкие.Одна ось 4мм,а другая 2мм.
Холодильщик может запаять припоем типа харрис.
Локтайт не такой уж и дорогой. Идите в автомаг и спросите любой анаэробный фиксатор резьбовых соединений. Они бывают разной степени фиксирование. Вам нужен с наибольшей фикс. способностью (обычно красный).Например, вот http://avtopasker.ru/goods/10244.htm - 105 руб.
denisxor спасибо.Видел аналогичный в автомагазине.Надо будет посмотреть.
Клеил подушки на двигатель suzuki sammurai нашим клеем каким уже не помню, до сих пор ходят, да правдо над газом часа 3 висели - проспал.
тема старая придется поднять, подскажите чем приклеены гайки для вытягивании вмятины на алюминии поверх краски как я понимаю, какойто двухкомпонентный скорее всего или что еще придумали?
АП, вопрос для меня, тоже сейчас актуальный.Чем приклеены эти гайки??
