урал
Шаговый искатель Помогите
Достался по слючаю координатно расточной станок 1968г из Одессы вроде 2а 430 вся схема управления отсутствует Востановил все кроме шагового искателя. На столе закреплен металический копус в котором уложено 4 катушки сопротивлением 60ом каждая . Катушки которые находятся друг против друга запаралелены.Седечники катушек имеют гребешки. В средине корпуса свободно вращается винт с ленточной резьбой. Задача корпус установить относительно винта так чтобы на миле амперметре можжно было установить нулевое сопративление вращением винта . Помогите перепобавал все что мог. Валера
Это похоже на датчик положения , схемы или фото есть?
Правельное названия узла индуктивный измеритель перемещения кто нибудь сталкивался с таким прибором Валера
К шаговому искателю ваше устройство не имеет никакого отношения. Скорее это похоже на РЕПЕР. Это устройство, которое использовалось в 70е годы для вывода стола в референтные метки, например через каждые 90градусов. Наблюдал сиё устройство на Ленинградских расточных. Разработка думаю заводская, Одесскую не знаю. Но сами датчики вроде надёжны, если не идёт, то проверяйте сопутствующую электронную схему, или читайте руководство оператора, может не верно пользуетесь.
Как правило, нулевое значение миллиамперметра и соответствует 0, 90, 180, 270гр.
Вал прав. Видел такую штуку на коорданатно расточном 2В622.
Действительно служит для выведения стола в одно из 4 положений.
Если сама система работает, т.е. выводит в точку, но непонятно какую, то надо выставить стол в положение которое вы считаете нулём и уже в этом положении выставлять репер.
Если система выводит в разные точки, то тут простор для творчества, издохшие катушки, издохшая система слежения, нарушена "жесткость" системы привод-стол-репер.
Можно подвесить амперметр побольше и посмотреть формируется ли волна 0/мах/0 при проходе репера над катушкой.
Нашол схему в нете все вроде работает на две катушки подал пипание с 2 противолежащих снимаю показания но ма метр постоянно колеблется . Когда вращаю вал есть отклонения и в право и в лево но стреска не стоит на месте постоянные колебания как ее остановить. Валера
