Music1live
Вырубка детали
Сразу скажу что в этом деле я не спец ) Но передо мной сейчас стоит задача наладить производство таких деталей (см. прикрепленные файлы)где-то 50-100 штук за смену. Можно ли вырубить сразу внутренние отверстия или лучше сверлить? Собственно нужна помощь в выборе гидравлического пресса, и вообще информация о производстве. Заранее спасибо
При таком объеме производства лучше сделать простой вырубной штамп. Отверстия сверлить отдельно. Если нет желания сверлить можно сделать совмещенный штамп - будет думаю раза в 1,5-2 дороже чем простой вырубной. Гильотина есть?
При таком количестве не дешевле будет плазмой/лазером резать на стороне чем делать штамп и покупать пресс? Надо бы просчитать этот вариант.
Гильотины нет. Спасибо за совет, но мне кажется лучше купить пресс чем заказывать на стороне лазерную резку. Ведь нужны еще и углы (см. чертеж). Но опять же я могу ошибаться по своей неопытности в этом деле...
Music1live, если материал детали сталь 3, то усилие вырубки с отверстиями ориентировочно 50т. Пресс нужен как минимум 63т. + штамп. Кроме этого стальной лист нужно где то распустить на полосы.
Если детали резать на стороне (гидрорезка/плазма/лазер), как предложил Valday, то согнуть их можно на таком бюджетном гибочнике (по 2 - 5 шт одновременно).
Если нет желания качать насос вручную можно сделать с гидростанцией.
Вот именно такого плана гибочник я и представлял. Можно и реечный прессик ручной какой-нибудь приспособить.
Полосы нужной ширины и толщины, чтобы из нее вырубать детальки скорее всего в природе не бывает (в металлсервисе нет, ГОСТ смотреть лень), так что к прессу еще и гильотину надо. Покупать всё это оборудование для 50-100шт/смена-не особо серьезно.
Согнуть можно, в конце концов и кувалдой в тисках. Так что я бы на вашем месте отправил бы запрос лазерорезчикам, плазморезчикам сразу на несколько тысяч штук (на полгода, например) и сопоставил цену со стоимостью своего оборудования, штампа (который легко может стоить как бу пресс) и определился.
Для этих двух деталей, с такой программой, не стоит затевать штамповку, тем более на текущий момент нет никакого серьезного оборудования.
Если в перспективе будет расширение номенклатуры штампуемых деталей, тогда можно прикинуть собственную штамповку.
Разослал я запрос на изготовления таких деталей. Вообще дороговато получается... стоимость угольника= 0.5 у.е.(работа+материал)+ 300.у.е(оснастка). Короче до 4х баксов доходит. Интересно что одна фирма сразу сходу пишет "такие детали необходимо бить на штампах. будет дешево." )
Изменено пользователем Music1live
ну где-то металл на плоскую деталь будет около 8 р. стоить. и при таком объёме деталь будет около 20р. а если с цинком то рублей 30-35.
Это как так? Оцинковка стоит 35р/кг в Москве (в других регионах может и дешевле). Детальки не больше 200г. Значит максимум 7р/деталь добавится, а не 10-15р, как вы написали.
У нас цинкование 65руб/кг :sad:
щас чёрный металл 33тыр/тонна стоит
а если рубить с оцинковки то срез будет не покрытый. я писал о гальванике. да и оцинковку толщиной 4мм я чо-то не встречал.
Изменено пользователем Анатолий Иванович М
Я писао об оцинковке, как о покрытиее цинком, можно было догадаться по моему сообщению. В Москве-35р/кг, в Сибири-65р/кг (по неведомым для меня причинам дороже чем в Москве). Сталь горячекатанная в Москве 26тыр/тонна.
в Брянске находил по 18р термодифузионное цинкование
Я о гальванике говорил. Для термодиффузии, если мне память не изменяет, партии должны быть побольше. На гальванику любую мелочь берут, а для термодиффузии не знаю.
Изменено пользователем Valday
50 кг отдавал
в Москве, и 30 кг цинковал, фирма правда находится в колонии поселения =)
а так звонил по некоторым фирмам "от 10 тонн" отвечали некоторые
Изменено пользователем geras
Если контакты не секретны-скиньте, пожалуйста, в личку наиболее приличные варианты по цене в Москве.
Термодиффузия особенно интересует.
я у них цинковал 2 года назад, сейчас незнаю как там по ценам, звоните
http://www.tdzru.com/
