Hard
обозначение проводов (на кембриках)
Доброго всем дня.
Взялся за электронику своего 3г833. На концах каждого провода есть кембрик с обозначением как и в большинстве других станков, но вот проблема обозначений не видно из за старости, чем писли на этих кембриках? Или как посоветуете сделать лучше, может на бумажке написать и скотчем завернуть на провод, думал бумажным скотчем завернуть и на нем написать но он запачкается.
Пишите несмываемым маркером на старых кембриках.
Спасибо, побежал пробывать.
Из того что под рукой, достаточно неплохо показали себя бирки из малярного скотча или липкой бумаги (ценников-самоклеек и т.п.), "ламинированные" после подписывания скотчем.
Маркер для рисования печатных плат тоже хороший помощник.
Анилиновый краситель(чёрный или синий)+дихлорэтан.Писать пёрышком.Въедается навечно,хотя несколько лет спустя по границе может немного поплыть.Сам так делал
маркер для компакт дисков
Если денег не жалко можно и готовых купить цифер и букаф ,отрываешь от рулончика циферку и надеваешь на провод  .
у меня есть катушка такой трубки чистой - отрезаю и пишу маркером
только в продаже что-то не встречал - мож кто подскажет где есть или как называется по научному?
Изменено пользователем tmpr
Кабельный принтер, например M1 Mk1100. В работе завораживает.
маркеры для кабеля
viter50,
не, не то
у меня трубка с поперечным сечением как у кольца - типа заготовки из которой их режут
сть и такие , в магазине всё для электрики встречал , я с ними ещё в начале 80х работал ,немцы много чего в те времена привезли хорошего ,вот ни как не отвыкну , всё тянет к красивым биркам , клеммам и проч .
Печатал на бумажке два обозначения, складывал пополам. Полученый флажок клеил на провод, снаружи "ламинировал" скотчем. Скотч был не лучшего качества, разматывался, пришлось подплавить концы паяльником.
Изменено пользователем Skad
Если по фирмовому - печатаешь на бумажке надписи, вырезаешь, оборачиваешь с клеем (ПВА, Момент, любой другой). Сверху - прозрачную термоусадочную трубку! Если попроще - пишешь на бумажке ручкой, сверху - термоусадка :)
Изменено пользователем Natrix
Раньше лет 20 назад собирали щиты автоматики для станков писали на винилке перьями .
Состав дихлоретан + зеленка пропорций сейчас непомню.
