fox1982
термическая обработка ШХ15
На предприятии имеется сталь ШХ15, планируется в качестве эсперимента изготовить из нее пуансон небольшого сечения, а конкретно хотим попробовать провести термоообработку холодом, для увеличения твердости.Интересует сам процесс касающийся термообработки холодом. Сколько по времени проводить выдержку при низких температурах (например сечением 30 мм) и какая должна быть эта температура (-20, -50, -70)?
А зачем ШХ криообработка? Там, вроде, остаточного аустенита нет почти...
fox1982,
от -60 до -70 выдержать минут 25-30 будет достаточно.
Пуансон из неё получится с холодом и без него,у нас практически отсутствует а штампы работают.Мк у неё -90,но любая пониженная температура по идее уменьшает остаточный аустенит,но есть период после которого аустенит становиться устойчивым,у каждой стали свой срок,наиболее долго у стали Х12М например,это десятки часов,у некоторых десятки минут,ШХ15 думается около часа,двух максимум,точно просто не помню,эти данные попадаются в некоторых справочниках,в этот период выдержка на холоде эффективна.
Изменено пользователем сергей7
Спасибо всем за ответы!!!Вот что еще интересно, влияет ли на обработку скорость охлаждения???Так как охлаждать будем не в жидком азоте,а в холодильнике.
fox1982,
Можете охладить до комнатной температуры в воде, а потом в холодильник. Будет почти то же самое что в жидком азоте (если у вас холодильник остынет до -190 :rolleyes: )
Дак это очень просто,ну во первое если сразу засунете в холодильник шаху то и так всё нормально будет,бывает рисково для сложных форм захолаживать в других средах-хрупнет.А если не волнует,просто поступал-выставлял ведро масла на мороз(морозильник) на ночь,можно быстро остудить в такой жидкости,потом вынуть деталь и доохлаждать непосредственно в обычной среде.
