Treugolnik
Шпиндель - подшипники наоборот
В классическом шпинделе во стороны патрона стоят два радиально-упорных, а со стороны шкива один радиальный.
Почему бы не поставить у патрона два радиальных, а у шкива радиально-упорный, или радиальный + упорный?
Упор у самого патрона не нужен, он и у шкива может быть. Два радиальных наверняка лучше воспримут радиальную нагрузку, чем два Р-У.
Ну и по деньгам получается раза в 2 дешевле...
Конструкторам выходит зря деньги платили?
1. Как регулировать радиальный зазор радиальных подшипников шпинделя?
2. Как с одним радиально-упорным или упорным точить слева направо и резать левые резьбы?
3. С одним радиально-упорным будет осевая игра шпинделя, корявый торец и проблемы с отрезными операциями.
4. И проч.
*** Два радиальных наверняка лучше воспримут радиальную нагрузку, чем два Р-У.
Ни чуть не лучше.
Но главное перимущество в установке пары радиально-упорных - возможность выбрать зазор между шариками и кольцами.
Treugolnik, тут Вы не оригинальны. Токарный станок ИЖ-250 имеет именно такую конструкцию шпинделя. Возле заднего среза пара радиально-упорный/упорный подшипники, а у патрона радиальный двухрядный с цилиндрическими роликами и конической шейкой внутренней обоймы. Такая же конструкция у шпинделя вертикальной головы 676 фрезера.
Вообще-то схема встречно-установленные радиально-упорные подшипники + свободный радиальный подшипник на заднем срезе шпинделя не очень удачная.  Хотя ее основное преимущество  - дешевизна, оправданная удовлетворительной точностью и малыми оборотами.
Изменено пользователем Адепт
Это просто мысль пришла, возможно и бредовая... :pardon:
Точно так же, как и в РУ. Линия скольжения на микрон смещается в сторону, и всё.
С одним упорным - да, проблема. Хотя... это настолько нечастая операция, что упорными могут быть и радиальные.
Я особо над этим вопросом не задумывался, однако кой-какие эксперименты провёл.
Зажал два радиальных по принципу РУ... покрутил... и не почувствовал особой разницы.
Хотел даже отдельную тему про это завести.
Если не заморачиваться мыслью поменять подшипники и 20 лет туда не лазить, то два РУ вполне можно заменить на два Р. Я так мыслю - какие бы не были подшипники, Р или РУ - всё равно поверхность скольжения шариков по обойме - тончайшая линия. Разница только в угле давления шарика на обойму.
Подшипник прослужит в разы меньше - да и хрен с ним...
Не создан он для этого. Долго не прослужит. Мож полгода.
Вот! Именно с этого мысли и пришла.
Увидел какой-то такого типа подшипник от авто, и подумал - а что если?...
Абсолютно правильно. Шарик радиального подшипника при осевой нагрузке будет катится почти по боковой границе дорожки и это еще не все. При наличии еще радиальной нагрузки (основной для радиального подшипника) и достаточно больших оборотов прецессия шариков выведет подшипник очень быстро.
...Увидел какой-то такого типа подшипник от авто, и подумал -  а что если?...
Как раз коническая шейка двухрядного подшипника предназначена для микрорегулировки радиального зазора цилиндрических роликов путем смещения внутренней обоймы по конической посадочной шейке вала. Изменено пользователем Адепт
рассуждение правильное
радиальные подшипники натягивают - это нормально, для выборки люфта
но допустимые осевые и радиальные нагрузки будут меньше, чем для радиально-упорного, на это есть даже расчётная методика
два радиальных наверняка лучше воспримут радиальную нагрузку, чем два Р-У.
а вот это сомнительно
Изменено пользователем tmpr
Знаю.
Я тут попробовал почертить схему скольжения... жаль не сохранил...
В общем, вытащил откуда-то из сети чертежи подшипников, перевёл в Кад, стал проводить касательные к окружностям по точке касания и смотреть углы по отношению к осевой.
Углы разные, да. И у радиального при осевой нагрузке распирающее усилие будет существенно выше.
Но, с другой стороны - РУ не слишком-то радиальный... Как всё универсальные девайсы - он ни то ни сё...
Не стоит забывать о температурной копменсации :) шпендель никак не должен защемлять подшипы отсюда какой-то конец должен плавать.
Мы не привыкли отступать...
Если хочется дешево, то почему не ставить ступичный подшипник, он же двурядный радиально-упорный. Вариантов - море разливанное, берет на себя и момент и упор и радиалку.
Прикрепленное изображение: 0402f17.gif
Вроде где то читал, что их не используют для шпинделей из-за невозможности обеспечить требуемый для шпинделя натяг, из-за конструктивных особенностей. Или я брежу ?
У некоторый внутренние обоймы вынимаются, если не у всех. Так что натяг можно регулировать в любой степени, главное понять- как?
Главное чтоб было чем. Плоскошлиф надо, для каждой регулировки разбирать и тащить куда-то?
У меня их куча, и отдельно, и на ступицах.
На ступицах натяг регулируется затяжкой гайки, как обычно. У меня один из шпинделей "для кой-чего" сделан из двух ступиц. Хотя и тоже не могу понять, что куда там натягивается...:unknw:
Да не...зазор на заводе методом селективной сборки делают, то есть подш одноразовый-заболтался и за забор. Я сначала когда такие пошли думал что внутри типа кольца из мягкой стали...фиг вам, стык в стык.
Не, натяг обеспечивается внутренними обоймами, которые и предлагает шлифовать Besprizornik, а гайка только довершает дело.
То, что регулировать натяг можно - это точно. Вынув внутренние обоймы можно действительно на плоскошлифовальном содрать пару соток со стороны примыкающих между собой плоскостей, чтобы обеспечить необходимый зазор. Однако это не совсем правильно. Натяг обеспечивают не зазором, а шайбой в нем, толщина которой подбирается в зависимости от необходимого натяга.
Значит надо шлифануть их мм под 0,5, сделать гарантированный зазор. А дальше шайбами и подбирать. Кстати, а какова методика подбора?
Можно на ощупь по сопротивлению свободного вращения наружной обоймы, а можно граммсилметром. Все упирается в начальную толщину регулировочной шайбы, от которой и начинается съем металла. Роль шайбы очень важна, ведь сжимая обоймы необходимо обеспечить номинальный момент затяжки гайки с учетом ее контрения, который может быть много больше усилия разрушения поверхности дорожки подшипника, при этом необходимо не допустить осевого перекоса внутренних обойм подшипника, что в случае свободного зазора и корявой гайки как два пальца об асфальт.      Изменено пользователем Адепт
Так может кто опишет методику? Или только по наитию? Какие требования?
Подозреваю, что точность и биения у него никакие - колесу сотки ни к чему...:pardon:
Пробовал затягивать гайку на своих ступицах - можно затянуть так, что подшипник не провернёшь. А если не затягивать, то люфт можно почувствовать даже рукой.
Ступицы, ессно, б/у, снятые с машин, т.е. "убитые". Хотя в моём "кой-каком" шпинделе работают вполне...
Изменено пользователем Treugolnik
меряем осевой люфт, подшлифовываем, пока не выберется до нуля - дальше натяг
вообще такого типа есть и шпиндельные, у скф
