dima1988
Ремонт паза под шпонку
обнаружил на электромоторе токарного станка паз под шпонку разношен.
лучше отремонтировать или или в этом узле это не принципиально?
если по периметру шпонки пройти сваркой, а потом сделать правильную геометрию бормашинкой? вал не каленый? он не изменит прямолинейную форму?
dima1988 обнаружил на электромоторе токарного станка паз под шпонку разношен.
Принципиально,пока в шкиву паз под шпонку не разносило.
dima1988,вал не каленный и он не изменит прямолинейную форму,вот только я сильно сомневаюсь что бормашинкой можно сделать правильную геометрию.Я бы разобрал электромотор,залил сваркой шпоночную канавку и прорезал новую,или еще проще нарезать фрезой шпоночную канавку в другом месте вала.
Изменено пользователем yuriy1598
Вал лучше не варить,а изготовить новую шпонку,чуть увеличенную под раздолбаное посадочное шпонки.
можно вместо шпоночной канавки сделать лыску на валу и отфрезеровать хитрую шпонку
То вал сильно "поведёт".
И будет биение .
Сделайте паз в другом месте .
Как Николай Петрович сказал .
Переверните вал на 180 градусов и сделайте шпон паз.
Сделайте фасонную шпонку ! никчему его фрезеровать в новом месте !
Можно ничего не делать, но просверлить в шкиву напротив шпонки отверстие, нарезать резьбу, дабы завинченный винт уперся в шпонку.
Винт затянуть, узел потеряет подвижность.
шпоночный паз реально сделать самому, без специального приспособления?
что такое фасонная шпонка?
SASHA_76 не понимаю как это поможет в собранном узле не будет доступа к этому винту, а в разобранном поджимать не зачем...
Тогда пардонте, такой токарник был 10 лет назад, фотку бы.
Реально, но нужно аккуратно это делать. Сначала вырубается узким зубилом.
Но можно проще. Сверлим сверлом в точке соприкосновения вала и шкива, потом дорабатываем зубилом и надфилем. Гиморно но реально.
Лучше под занавес шаберком пройти.
Шпонки обычно стандартные прямоугольного сечения, а тут можно сделать хитрую, со ступенькой. В валу к примеру ширина 6 мм, в шкиве 4 мм.
Неправильно так делать, не должен винт в шпонку упираться. Отверстие надо сверлить на 90 либо 180 градусов от шпонки.
Изменено пользователем REX
А если просто вырезать небольшую полоску из жести и заложить ее в паз рядом со шпонкой? Толщину жестяной проставки подобрать, чтобы шпонка сидела в пазу без люфта.
если и делать паз под шпонку то по моему целесообразнее всего сделать его бормашинкой с тонким отрезным кругом.
Прорезать два параллельных паза тонким кругом не проблема, а "мясо" как выбирать, зубилом? Геометрия вала при этом не пострадает?
Добрый день!
Если нет доступа к фрезерному станку т.е. нет возможностей изготовыть нормальный, но увеличенный шпоночный паз на валу эл. двигателя и другую шпонку, я поступил бы по другому.
Способ не из лучших но весма доступен.
Собрал - бы все в сборе и доработал так, чтобы конец вала совпал с концом шкива. Просверлил с песледующей разверткой отверстие паралельно оси вала в свободном месте на разделе вал – шкив и в это отверстие забыл бы цилиндрический штифт. Штифт служит как шпонка.
Janis
двигатель 0.8квт.
EngineerJD сложно будет т.к шкив длииный(на нем стоит вариатор) и сверло может уйти в менее твердую деталь(будет плохая фиксация).
Почему все сложности конкретной ситуации узнаються только после 19 постов?
dima1988,я немогу понять какой путь ты ищешь?Если самый легкий то просверли ступицу шкива и милиметров 5 вала,в ступице нареж резьбу и сделай ступенчатый штопорный болт и будет тебе счастье.А самый надежный я уже описал,это отфрезировать шпоночную канавку в другом месте и можно обойтись без фрезерного станка,я такие канавки делаю на токарном,легко.
Фотки, фотки!!!
Кстати, выточить новую шпонку, подогнав ее напильником под разбитый паз, гораздо проще, чем фрезеровать новый паз на валу. Собственно, такой вариант предлагали уже.
Я считаю что сделать это хорошо напильником,без последствий в дальнейшем,практически невозможно.
