Tunog
Ременной привод на suzukiSV650
Не хотел плодить новую тему, но пришлось.
Примет всем моторкуоделам.
Имею четкое намеренье перевести свой мотоцикл suzuki SV650S K7 с цепнова привода на ременной. пошел по пути наименьшего сопротивления и заказал заготовки шкивов по каталогу SKF.
ремень из того же каталога зубчатый 8М шириной 30мм. шкивы ведущий 24 и ведомый 72 зуба.
уже после того как заказалшкивы, вкралось сомнение, не промохнулся ли я, так как шкивы будут чуть меньшим диаметром чем стандартный комплект звезд.
в закрытой теме была получена объективная критика от опытного Мотостроителя Роман-Романыча:
С таким шагом ремни на мотоциклах не применяются. Самый распространённый (другие и не встречал) 14 мм.
Вам надо было выбирать из Харлеевских или Саважевских. По передаточному числу можно подобрать что угодно.
По каталогу SKF ведомый шкив случайно не из чугунины вам придёт? Представьте массу его. Я интересовался этой темой. У всех шкивы только стальные и чугунные
признаю свои ошибки. но что поделать, шкивы уже оплачены и находятся в пути.
да, скорее всего они будут чугунные, что приведет к увеличению неподрессоренной массы. ведомый шкив предется облегчать.
но при этом общая неподрессоренная масса уменьщается за счет исключения массы цепь, так ведь?
ну а с шагом залет, буду пробовать так. в свое оправдание скажу, что оперался на чужой опыт... хоты нужно было глубже вникать в тему.
Господа мотоциклисты ,не останьтесь ровнодушными. критика будет только на пользу.
спасибо
шкивы можно было и здесь заказать. По уму тело делается из алюминьки и напресовуется зубчатый венец. А когда сотрется то старый венец срезается и новый напресовуется.
А вот с ремнями да, нужно было какой то стандартный мотоциклетный, что бы просто было купить.
Да заказать ремень не проблема. что может повлеч за собой применение ремня с меньшим шагом? уменьшит срок службы? или вобще не выдержит нагрузку?
сейчас пролистал каталог SKF. шкивы под шаг ремня 14 мм просто напросто не влезут в штатное местоведущей звезды. так что выбора у меня нет. единственное можно было взяти шкивы побольше: 30 и 90 зубьев, но на 90 зубьев уже идет без буртиков.
вчера забрал свой заказ.
Если камни под ремень не попадают, шкивы никогда не сотрутся. Изготавливаются из алюминиевых сплавов литьём под давлением (мотоциклетные). И прочности зуба алюминиевого шкива хватает за глаза на весь срок службы. Ремень - расходный материал. Распространённый вариант - ремень из термоизносостойкой резины армированный арамидным волокном. Идеальный вариант - Полиуретановый ремень армированный кевларом.
А Харлеев (и не только) ведомые шкивы из алюминия, ведущие из чугунины.
Надо смотреть характеристики допустимых нагрузок данного ремня (дилер должен предоставить). На какой крутящий момент при конкретном количестве оборотов он расчитан. И на какие максимальные обороты. Ремень с меньшим шагом допускает установку меньшего ведущего шкива (это, наверное и повлияло на ваш выбор) и большие по сравнению с крупношаговыми обороты (при передаче , соответственно, меньшего момента).
В мануале вашего мотоцикла есть данные по максимальному крутящему моменту двигателя на заданных оборотах и передаточные числа скоростей. Данные момента и мощности снимаются с коленвала (только Дукати заявляет о мощности и моменте на заднем колесе). Вот и возьмите за основу эти цифры. Игнорируйте потери в коробке передач. Примите в расчёт два варианта (первая передача (максимальная мощность и момент при минимальных оборотах) и высшая передача (максимальная мощность и момент при максимальных оборотах вторичного вала КПП)).
Если ваши расчёты подтвердят выбор ремня и вы будете уверены в правильности выбора, единственное могу посоветовать - вырезать из ведомого шкива сердцевину (оставьте 10...12 мм. толщины венца от дна впадины зуба до края отверстия) и напрессовать на дюралевый диск. Но здесь надо быть очень осторожным. Шкив из чугунины, если просто насадите по прессовой на дюралевый блин, венец может лопнуть. Лучше пару вал/отверстие выполнить в нулях, засадить на суперпрочный фиксатор и для пущей важности можно стык соединения фиксировать винтиками (винты тоже на фиксатор).
Так вы кардинально уменьшите неподрессоренную массу и не пропадёт ваш набор.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
Ром-Ромыч. искренне благодарен вам за стольполный и развернутый ответ. Большое человеческое спасибо.
ведущий шкив с 14м шашом просто не влез бы в штатное место. я уже писал об этом
данные шкивы будут максимально облегчены.
ведомый шкив если чесно планировал проточить до толшины штатной звезды(за исключением венца разумеется). но с дюралью вариант более привлекательный.
Расчеты обязательно провиду.
Еще раз большое спасибо
Tunog, да, не за что :)
Удачи! Напишите потом с фотками, что у вас получилось.
Ведущий-то шкив особо облегчать смысла нет. Отверстий можно насверлить по окружности. А то мясо срежете и он рассыпется.
Господа, подскажите в каком направлении двигаться?
Ведущий шкив готов и установлен, а вот с ведомым головная Боль. ведущий шкив оказался стальным, а ведомый чугунным.
Дюрали для составного шкива в орле не нашел. на данный момент ведомый шкив облегчен до состояния (см. чертеж)
где можно подсмотреть пример расчета допустимой нагрузки на шкив?
Боюсь что если проточу до толщины родной звезды (7 мм)он развалится. те же опасения по поводу отверстий.
Изменено пользователем Tunog
Ключивое слово "если". На наших дорогах попадает все, а чехлы на ремень никто ставить не будет. Хотя, конечно, нужно учитывать кто где ездит, некоторые даже с асфальта не сьезжают когда на обочине останавливаются, а для других прохват по грунту в 10км рядовое дело.
Толщину фланцевой части (10 мм.) увеличить до 14 мм. Размер ф110 мм. увеличить на сколько это возможно, чтобы иметь место под ключ (торцевую головку). Увеличить количество крепёжных отверстий до 6-ти и диаметр ф12 мм. Не нужно выполнять отверстия с припуском. Должны быть в нулях. Обрабатывать сопрягаемые детали совместно. Сверлить отверстия сверлом 10 мм. Потом торцевой фрезой ф12 мм. Использовать высокопрочные винты М12х1,25 крепления тормозного суппорта ВАЗ 2110. Плоские шайбы, фиксатор резьбы (самый ядрёный). Гайки самостопорящиеся со стальными вставками (на худой конец - с нейлоновым кольцом).
Допуск на посадку по диаметру 87 (увеличится в совокупности с остальными размерами) ужесточить до 5-ти соток.
Центральная несущая часть - стальная (можно изготовить из родной звезды). Буртик-ступенька для посадки шкива на основании может иметь глубину 1,5...2 мм.
Ром-Ромыч.
как пыльным мешком по голове ударили. сижу и не знаю как быть дальше.
были мысли поставить шкив в таком виде, в каком он сейчас, но после прочитанного руки опускаются.
если действовать по предложенному вами плану, то сезон откладывается минимум на месяц.
5 отверстий Ф10.5 взял с родной звезды.
делать составной шкив боюсь. боюсь, что в сборе получится суммарное биение будет большое.
Ром-Ромыч (19 Февраль 2011 - 12:27):
защитные кожухи ставят все, кто использует ремень.
у меня защита ремня будет из алюминиевого П-образного профиля
Думаю, если увеличить размер 10 мм до 16...18 мм., не намного будет тяжелее. Отверстий можно насверлить для облегчения.
Ничего не получилось. ремень 1680 оказался слишком длинным. нужен 1648 но такой есть только у SKF и вероятность что его смогут привезти примерно 1%. следующий по убыванию у всех производителей 1600. под него придется продливать паз в маятникена 10 -15 мм.
это провал
ролики поджимные не получиться применить??
или шкивы большие
У Бьюлла ремень поджат роликом. Можно использовать натяжной ролик ГРМ от жигулей.
или шкивы большие
Рассмотрю как вариант, но провисание достаточно большое, ремень 1680мм, а с максимально вытянутым натяжителем подошла бы длинна ремня 1660мм. позже кину фото
вот что получается
вариант с роликом над ремнём кмк можно рассмотреть выглядеть неочень правда будет
вобщем не стоит отчаиваться,
возможно удасться вывернуться и реализовать так чтобы при работе подвески ремень не играл
а другие шкивы, с большим диаметром нереально применить?
http://www.400ccm.ru...84&st=0&start=0
с этим топикстартером попробуй поговорить ещё
с ним уже давно в личке общаемся:)
новые шкивы - новый бюджет, а это останавливает.
буду пробовать отводной ролик, с низу маятника как на последнем фото
Есть ещё вариант удлиннить маятник.
Ром-Ромыч, но удлинять маятник это влезание в геометрию
неизвестно как поведёт себя мотоцикл.
да и сложнее т.к. кондуктор нужен непременно и серьёзный
