Штакет
Эллипсность. Как бороться ?
Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Точу на ЧПУ регулярно корпуса подшипников для конвейерных роликов, в больших количествах. Заготовка для них идёт сварная из двух частей - втулка и фланец.
Так вот, при расточке под подшипник идёт яйцо, типично 0,04 - 0,05 мм . Сначала черновой проход, потом чистовой отдельным резцом, съём 0,15 на диаметр. Заготовки не отожжённые. Получается, из-за перераспределения сварочных напряжений после срезания части металла его коробит ? Почему тогда чистовой проход не убирает овал?
На других деталях всё нормально, так что это не станок.
Можно ли решить эту проблему без отжига заготовок ?
Без отжига шансов нет! После сварки отжиг технолог назначает автоматически не задумываясь. ЭТО ЗАКОН!!!
Спасибо за ответ.
Отжиг делать не хотят. Что ж, значит будем и дальше брак гнать :sad: . Хотя для наших третий сорт не брак, лишь бы ролики собирались.
