Анатолий Д.
?насос консольный до 80ºС и после?
Люди ну подскажите пожалуйста кто знает....
Чем отличается конструктивно центробежный насос который качает до 80ºС от того который после 90ºС???????????????????????????????????????????
Принципиально ничем. А так материал насоса и сальник должен выдерживать температуру. Главная проблема не допустить кавитации. Кавитация возникает при сильном разрежении горячей воды, вода закипает. То есть насосу нужен хороший подпор на входе. Обычно диаметр подводящей трубы к насосу должен быть в 2-2,5 раза больше входного отверстия насоса. Подводящая труба должна быть как можно более короткой. Еще вариант поставить дополнительный "подпорный насос" перед основным.
Насосы производительностью 100 м³. Со входом все вроде ровно, основной подход 159-я, правда перед насосом стоит фильтр 100-ка и задвижка 100-ка. А может дело в количестве лопастей крыльчатки :sad: ? Движок 3 000 об/ми, :rolleyes: "выковырять" половину лопастей не так будет разряжаться, а так он аж "квакает" при нагрузке!
Лопасти ковырять не стоит, если есть возможность установите частотник. Обратную связь организуйте по давлению и эл. энергию сэкономите и насосу хорошо. Современные частотники имеются со встроенным ПИД регулятором поэтому дополнительных устройств (кроме датчика давления) не нужно.
С частотником проблема :shok: , его же надо купить :patsak: ! а он по цене не уступит новому насосу! попробую подпор :rolleyes: , нет тек буду настаивать на приобретении насоса после 90ºС/////////////////
Вода 90 градусов кипит примерно при давлении 0,8АТМ, Вам надо обеспечить это давление на входе в насос. Не зная всей системы трудно что то советовать но попробуйте перенести насос непосредственно к питающей емкости. Общем чем меньше гидравлическое сопротивление до насоса тем лучше. У Вас всего 0,2АТМ! А расход приличный. Удачи!
Вопрос в теоретическом отличии или необходимо вопрос с кавитацией решить?
80 и 90 практически не различаются. И там и там может, например, ЦНСг использоваться.
А с кавитацией можно бороться подпором, например установкой предвключённого инжектора.
И, к слову, необходимо просмотреть гидравлическую схему и режим работы насоса, если что не фурычит.
