100xanoff
Терморегулятор для паяльника 500Wt
Вот покупаю уже 3й паяльник на 500wt перегорают и перегреваются.
Хотелось бы терморегулятор установить.
Может кто видел готовый вариант?
Нужно срочно день-два...
Но можно и схемку набросать.
Диммер просто купите, если срочно.
В своё время приходилось много паять,перегревался паяльник,обгорал.Друг подсказал выход:разогретый паяльник подключать через диод (последовательно).Очень эффективно и недорого.
Нужно именно терморегулятор, так как перепады температуры приличные.
Или термореле...
Димеры видел максимум на 600 Ватт, а сколько он в реальности протянет с 500 сложно сказать.
Но попробовать можно стоит дешевый около 60 рублей.
Еще вариант, но не очень хороший (отсутствие развязки) это латр 9 а.
Изменено пользователем SASHA_76
Есть у меня такой, он манометрический. Щуп здоровенный, длинной сантиметров двенадцать, диаметром около 8мм. Куда его на паяльник-то?
Да и капилляр между щупом и собственно регулятором не сказать чтоб гибкий... Имхо не катит.
согласен. сам сделал через микропереключатель-положил на подставку, работает через диод, поднял полная мощность. просто и сердито.
Подставка не вариант, негде ставить, работаю в полевых условиях...
Посмотрите в сторону схемы китайского паяльника с регулировкой температуры. На вид простая. Температура измеряется термопарой расположеной рядом с нагревателем.
Изменено пользователем Skad
Тогда уж проще купить такой паяльник и заменить семистор на более мощный -- все остальное там должно быть одинаковым...
