Dead
Привод сцепления при -25 на классике.
Приветствую.
Столкнулся с таким явленим.Ночью был мороз -25.Утром педаль сцепления начала проваливаться.Добавил тормозной,прокачал,поехал.Сходил в обед,проверил,таже беда.Опять прокачал,педаль подпёр гаечным ключём в рулевую колонку,вечером всё нормально.При температуре теплее чем -20,всё нормально.Сейчас при ниже -20 педаль подпираю в полунажатом состоянии.
Вопрос:В чём тут может быть причина,если оба цилиндра(главный и рабочий) я поставил новые.Или это на классике бывает не у меня одного?
Благодарю .
Дмитрий, такого быть не должно
марка авто тут не причём
первое что приходит в голову, сменить жидкость на новую
тормозуха гидроскопичная, при перепадах температур накапливает влагу, может при долгом хранении в неотапливаемом помещении "насосать"
а может смазка выжимного подшипника замерзает :pardon:
Изменено пользователем kudrywcew
Если тормозуха уходит, то вероятно она утекает.
А вот от температуры может зависеть только "съеживаемость" резины.
При переходе через критическую температуру, резина становится меньше в диаметре и через щели течет.
Посмотрите Дмитрий где сыро, в салоне? Если нет то течет цилиндр на сцеплении.
Когда подпираете, то создается небольшое давление, которое и не дает образоваться зазорам, ее банально распирает.
Вам просто не повезло, летом замените резинки или сам цилиндр.
Если в систему через какое-то место попадает воздух, то через это же место должна выходить жидкость. Ищите подтеки.
Но, т.к.
... и при этом все нормально, то значит главый или рабочий цилиндр бракованный. В начале хода задир, манжета корявая или еще что-нибудь...
Если пластмассовый штуцер снять (на который надет шланг с бочка), аккуратно удалив тонкой отверткой корончатое стопорное кольцо, увидите два отверстия, одно основное большого диаметра созданное, для забора большой порции жидкости, а другое совсем маленькое, созданное для дренажа. Вот это маленькое отверстие наверное у вас и забилось. Надо прочистить чем-то тонким.
SASHA_76, у него не протекает, а перепускает
он не написал что тормузуха уходит, значит перепускает
может и резинки плохие, надо смотреть, обычно перепускает главный цилиндр
у меня один раз, в мороз, примёрз перепускной клапан в топливной системе, пропало давление
пришлось открутить его и отогревать собственным дыханием
Тормозуха уходит при низких температурах.
Да,подтёки при замене цилиндра наблюдались на рабочем.
где именно?
В районе штока.
после замены рабочего, всё равно педаль проваливается ?
и тормозуха уходит?
При больших минусах,с утра.
Может цилиндр с браком купил?
К сожалению лучше рабочий цилиндр заменить.
Когда течет прилично рабочий, то и жидкость утекает вся.
Потому и прокачка нужна. Когда по чуть чуть течет, добавил пожамкал педаль и про качается.
Хотя можно просто открыть штуцер на рабочем цилиндре и жидкость протечет сама, но не -25.
Весьма вероятно.
Изменено пользователем SASHA_76
да, рабочий цилиндр и жидкость надо поменять
или на старом поменять манжет, посмотреть на зеркало цилиндра и убедиться в качестве зеркала
помню раньше делали вторую проточку под второй манжет
Жидкость,уже постепенно при прокачке и утечке обновилась,чистая.
 Dead цилиндр что на ваккуме может перепускать. короче сам на себя работать манжеты могут быть сырые я так менял 2 раза на третьем остоновился.попал хороший.манжеты менять смысла нет .на два три дня.
andrik-63, У Dead проблемы со сцеплением, а не с тормозами. Если так дело пойдет, то скоро начнем еще и воздух в шинах ему советовать менять.
Проблема здесь в качестве манжет. На морозе сьеживаются и жидкость вытекает из рабочего цилиндра. Такая ситуация была и у меня. Утром выхожу из дому, если ниже -20, под машиной лужа жидкости. Когда тепло, все прекращается. Менял манжеты раза три, пока не попался ремкомплект с цветными резинками. Вот они мороза не боялись.
Благодарю всех за советы,тему закрываю.
Гость
