TAV
Пробная установка плазмы
Цель: установить плазму на фрезерный станок с чпу, проверить работоспособность оборудования с плазмой, научиться управлять поджигом пазмы, вырезать несколько пробных деталей. так же есть мысли нарезать детали для будующего координатнрго стола для плазмы, установив на фрезер временный стол.
имеем: фрезер с чпу настроенный и готовый к работе, инвертор CUT70 от сварога, плазматрон а81
опыта работы и общения с плазмой - абсолютнный ноль
первое что сделал, подвеска плазмотрона - каретка на 8мм штоках, все сварное без изысков - временный вариант для проведения опыта, под кареткой диск из нержи, который обеспечивает равномерный зазор между металлом и соплом.  Далее подключаем к управляющим контактам в разъеме плазматрона провода и выводим их на реле включения шпинделя станка.
post-22080-048626100 1296221909_thumb.jpgpost-22080-026163500 1296221784_thumb.jpgpost-22080-005063800 1296222224_thumb.jpgpost-22080-027799600 1296223365_thumb.jpg
post-22080-061644600 1296222715_thumb.jpgpost-22080-089885700 1296222615_thumb.jpg
Кладем на стол фрезера лист металла (чтобы не попортить стол) а на него с подкладками обрабатываемый лист,  хотя искрами  все равно стол попортил придется выравнивать
Далее  началось самое интерестное, при попытке поджечь плазму  то срабатыват е-стоп, то комп уходил в энергосбрегающий режим, вис  скорее всего но писал, что энергосберегающий режим, то питание драйверов отключалось, короче происходило все подряд, плазма не поджикалась, не двигалась, все плохо!
все выше пречисленное происходило вчера вечером, сегодня все стало подругому!
первым делом решил усилить "дохлое" заземление, вбил штырь длинной 2м диам 20 мм возле станка, просверлив перед этим 10 см стяжки перфоратором пролил водичкой с солью, приварил 4мм проволоку к штырю и к станку, нажимаю старт - работает, но через раз  и постоянно виснет при отключении плазмы, дырку прорежет и конец(((   или е-стоп, или питание, или спать уходит , грустно стало((
После перекура решил еще добавить заземления и заземлить все что можно!  раз 1 штырь немного помог значит добавим еще 1 , вбил в 90см от первого еще один штырь полил его приварил между ними проволоку, корпус шкафа управления заземлил прямо к штырю медным проводом, все корпуса электроники заземлил на корпус,
нажимаю старт  и все заработало, плазма загорается дырдочки режутся каретки катаются, сбоев больше не было, вырезал парочку пробных деталек из 2мм листа,
детали рисовал в кореле, затем в SheetCam - для плазмы замечательная прога,
Изменено пользователем TAV
вот такой листик получился
прошу прощения за качество фотографий - с телефона фоткал
Очччень интересно !!! А можно фото реза крупным планом в режиме макро ? Т.Е. не процесс реза ,а результат .
Молодец!
На будущее - заземляй все и всю проводку экранируй(витая пара в фольгированном экране - это от внутренних и наружных наводок).
А так - все нормально. Кромку листика в макрорежиме будет интересно увидеть(хотя качество нормальное - резал на скоростях 3.5-4м/мин? ) :good:
Изменено пользователем КБП РО
скорость реза большую не ставил, т.к лист не большой и его сдвигало диском,  поставил 1200 мм\мин но нужно быстрее сам понимаю, наверное на другом станке,  ток разный пробовал, от 25 до 45А  давление от 4.5 до 6.5 атм качество реза при этом практически одинаковое. думаю качество реза возрастет при увеличении скорости, металл ведь тонкий. В целом доволен, местами града нет абсолютно и рез очень очень ровный, толстый металл не пробовал небыло на него времени, да и искр от него в 10 раз больше, стол совсем попрожигаю)        скоро портл начну строить
А фрезер не жалко? После недели эксплуатации с плазмой ему очень не сладко будет.., в направляющие и винты набьется пыль и как абразив будет работать.Кроме того, столешница придет в негодность.
Изменено пользователем georgnsk
Рукав плазмы для подключения к компу можно было не разбирать.
Внутри сварога есть дублирующая клемма прям, к которой можно подключить проводок который будет замыкаться через реле.
У меня соседняя тема с этой же плазмой, тоже начал первые эксперименты.
Где можно посмотреть по режимам резания плазмой? Тип материала, толщина железяки, скорость резки, ток?
С Уважением.
Ув Urec!
А есть ли в этом свароге выход напряжения для THC систем?
Ув Urec!
))) хотел пошутить но шутка что-то не склеилась)
В инструкции про скрытые возможности плазматрона ничего не сказано)
Этот то контакт я обнаружил когда плазму открыл и по проводочкам от рукава дошел до платы.
Может и есть. Надо посмотреть схему аппарата. В схемотехники плазм я не силен, точнее вообще зиро.
Если кто знающий подтянется со схемкой, то по платам в нужном месте я смогу посмотреть.
Но честно, аппрарат вызвал у меня сильно противоречивые чувства.
Сварочник полуавтомат на 250 ампер стоил 30 тыс руб.
Этот аппарат визуально меньше, легче, проще, а стоит в 1,5 раза дороже. И у меня огромные сомнения по поводу того что он сможет резать 20мм при заявленых 25. Скоро придет металл, проверим. Но честно, видел бы я его в магазе-начал бы копить на 100 амперную плазму вместо него.
Буду надеяться что 20 он все таки сможет резать. иначе расстроюсь.
Чем больше А тем больше сопло у плазматрона чт не всегда хорошо. У китайцев на плазмы подход видно такой как с магнитофонами было. Если помните китайцы на них писали 50w 250w усилитель :) Если у нас принято писать номинальную мощь, то они пишут импульсную :)
Выход для THC можно сделать практически на любой плазме.
пробовал  резать  от 2 мм до 15
2мм- нечего говорить, 5мм-как масло, 10мм-хорошо, 15мм- уверенно, думаю 20мм разрежет но качество упадет резко, на 15 мм не очень получилось,  все резал руками по линейке,  портал только начали делать.
Не нужно делать голословные заявления-лучше покажите это на своем
Hyperеherme(Фото,скан инструкции и т.п.)
Дело в том,что сегодня досталась мне блок-схема аппарата Binzel jackle 120s
а там есть разъемчик-remote control socket.
Выходы этого разъема:
1 кнопка запуска
2 arc height ajustment-регулировка высоты дуги
3 cutting current signalling-сигнал тока резки
4 дубль резистора регулировки тока
Соответственно я и спрашивал-есть ли подобные выходы на Свароге?
Не нужно делать голословные заявления-лучше покажите это на своем Hyperеherme(Фото,скан инструкции и т.п.)
Обратитесь в Hypertherm мож они вам дадут схемку :)
1. У Hypertherm напряжение THC снимается с резака далее идет простой делитель на резисторах.
2. На китайской плазме нет никаких выходов. ТНС подключал прям к плазматрону (нет у нее высоковольтного поджога). Далее сам расчитывал делитель напрядения.
3. В инструкции МАЧ2 есть схема THC дляМАЧа вот там есть и делители напряжения и схема для плазмы с высоковольтным поджигом.
aftaev ,а что по Вашему высоковольтный поджиг?
Вы вообще-то ориентируетесь в вопросе или так поговорить?
К Вашему сведению у Хипера(powermax45)так называемый "пневмоподжиг"
Плазму с которой нельзя снять напряжение напрямую с плазматрона я могу предоставить-сгорело несколько тестеров.Схемка MACHa не спасает ибо разделить
основной ток и ток осцилятора стандартными методами не получается.
Да,и Хипер вполне четко указывает в инструкции на наличие упоминаемого мной разъема в своих аппаратах.А Вы вместо ответа опять увильнули,как и всегда
HF поджиг. Для поджигания дуги между соплом(или заготовкой) и электродом проскакивает искра = ионизация, зажигается плазма.
К Вашему сведению у меня в наличии есть Хипер 1000. Который в первый день был разобран для изучения. Горку расходников лично менял на Хипере. Есть китайская плазма с похожим принципом действия. Пилотный поджиг называется, а не "пневмоподжиг". На работе есть 200А плазма, есть маленькая плазма Jastic. Потому рассказывать устройство плазм, мне не нужно.
Вы хотите чтоб я за вас сидел и схему разрабатывал.
Только что родился. http://www.chipmaker.ru/topic/54261/page__view__findpost__p__763728
Подобными высказываниями Вы сбиваете с толку не только меня,но и кучу
людей,которые задают вопрос.
То покупайте плазму с HF поджигом,то с HFдугой, то с пилотным поджигом,то с пилотной дугой.А ведь информации в Ваших постах-НОЛЬ! Вы льете воду в лучших традициях студента-троечника.
И схему за меня разрабатывать не нужно-Я просто спросил об аппарате,который есть и у Вас и у других пользователей( к сожалению пощупать его мне пока не удалось,поэтому собираю информацию по крупицам,чтобы сделать ОСОЗНАНЫЙ выбор)
Спасибо
Какие вопросы, такие и ответы. По вашим вопросам вы и так зажибись спец в плазмах, зачем вам что либо рассказывать.
Сделаете осознаный выбор. Купите плазму, подолбаетесь. Когда выгорит вся ЧПУ с компом вместе, тогда и сообразите на что нужно было обращать внимание в первую очередь.
aftaev, а ведь правда, из Ваших постов выбрать нужную инфу -- целая история. Вон, в соседней темке хвастались о наличии русификатора к шиткаму, та мне уже и просить стремно, тем более лично мне не так необходимо, ну, не думаю, что поделитесь). От и объяснили бы товарищу серфину по пунктикам, а то точно попалит кучу железа).
serfin, aftaev, Lisergin, пока предупреждаю без внесения: не можете общаться нормально, лучше ничего не пишите, иначе проведу курс принудительного лечения.
Тот кто написал/напишет в ЛС с просьбой дать руссификатор, получил/получит его. Руссификтор наврят ли подойдет под старую версию. Руссификатор делали вдвоем. Я делал руссик, другой человек корректировал перевод. Мне не жалко. Выкладывать его открыто в инет нет желания.
Всем привет! мы с TAV таки сбацали стол с человечески-понятным управлением, с этим самым кат70. Глюков наловили...... Но почти все они сейчас пойманные сидят у нас под замком. так вот прилагаю фото макро реза 10 мм, рез на 60А, подача (TAV поправит если что) вроде 1,5 м/мин. станок на рейках-редукторах, люфты конечно.... ай-люл-лю! видимо, как TAV предложил будем переделывать на ременные...
короче вот фото изделий.
post-31468-002067400 1299256204_thumb.jpg post-31468-071547500 1299256215_thumb.jpg post-31468-082148500 1299256235_thumb.jpg post-31468-012588200 1299256254_thumb.jpg post-31468-040604800 1299256269_thumb.jpg post-31468-006653700 1299256301_thumb.jpg post-31468-019767200 1299256333_thumb.jpg
Еще вопросик есть кто знающий - можно ли плазмотрон напрмер ESAB приделать к китайцу? разъемы, естессно, не подходят, но тип поджига один - HF.
Вот реальные фотки, сразу видно рез фиговый, вместо кругов овалы. Можете дальше утверждать что плазме жескость не нужна :)
Народ ставил но с других плазматронов на китайцев. Главно чтоб Апераж был сходным.
Нет, товарищ aftaev, круги круглые :-) кстати ИМХО овалы происходят не от жесткости :-) а от сами знаете чего. Жесткость влияет опять же ИМХО на 1) равномерность движения (отсутствие вибраций) и 2) предельную скорость резания (при прочих равных) без потери качества. Вот что действительно фигово так это наклон реза. Причем намучались - новые сопла них*ена не помогают, поэтому задумались о другом плазмотроне.
А с каких, прошу подсказать. и еще, ампераж имеется в виду смтреть предельный, на который расчитан плазмотрон?
кстати вот демонтсрация того как нежесткий портал себя ведет: (видно, что гладкие участки немного "дрожат".
Это спицифика плазмы. Чем толще материал тем больше это заметно. Именно поэтому ведущие производители применяют специально спроектированные резаки. В них релизована подача воздуха или азота или кислорода, которые закручивают плазму, тем самым отгибая её. Рез получается намного перпендикулярней :rofl: к поверхности листа. Резаки так и называются с вращающимся газом.
Овалы получаются на небольших радиусах, потому что работают ускорения и торможения в Маче или в любой другой проге управления станком. На маленьких длинах станок не успевает достичь номинальной скорости перемещений - вот такая фигня и получается. И это проблема не только на Вашем станке - у крутых происходит тоже самое.
Изменено пользователем MF2D
