AmigoCNC
Из чего бы стенды для выставки сделать..
Приветствую общественность..
есть задача сделать порядка 100-200 стендов с образцами всяких изготавливаемых железок..
стенды разъедутся по офисам моих заказчиков и посредников..
изделия не дешевые и выполнены очень качественно, соответственно на кусок фанеры не прилепишь..
размер стенда планируется 500х800мм..
общий вес деталей небольшой - 5 кг..
соответственно нужен красивый и максимально дешевый вариант.. желательно черного цвета.. такой чтоб не стыдно было в офисе на видном месте повесить..
из уже посчитанного есть такие варианты:
1. пластик с тисненой под шагрень поверхностью в металлическом багете.. (красиво но дорого)
2. фанера с обтяжкой декорной пленкой и пластиковым багетом.. (неровности фанеры вылазят)
3. мдф с оклейкой черным бархатом с окладкой черными пластиковыми уголками.. (бархат иногда насквозь клеем пропитывается.. пятна получаются)
предложите еще каких-нибудь вариантов для раздумий..
 Клеить бархат нужно на полностью высохший клей ПВА утюгом, тогда и гладко ложится и не пропитывается жидким клеем. ПВА на МДФ наносят в два слоя с промежуточной сушкой. И не забыть развести его водичкой в соотношении 2/1.
Изменено пользователем Адепт
флокирование.
фанера
Правильный деревянный стенд. Железо блестящее всегда хорошо смотрелось на дереве. :)
Металлический стенд. Красить порошковой краской. Сейчас выбор оттенков и фактур мильон. Хоть под крокодиловую кожу.
А стекло и металл не годится?
Есть трубная система JOKER, обычно из них стенды всевозможные делают, нарезать стеклянных полочек, если нужно подчеркнуть деталь можно стекло снизу задуть в черный цвет.
Не забывайте о том, что на этот стенд надо вешеть железяки, а соответственно предусматривать "мясо" для установки крепежа.
Либо скотч двухсторонний по краям, а бархат натянуть и с обратной стороны степлером.
Я брал оргстекло. 3М пленку песок или другую по желанию. Печатал на бумаге на цветном принтере или плоттере то что надо. Закатывал их вместе на липучке 3М 468 МР. Потом прикатывал это все на той же липучке на оргстекло. Так делают наклейки на аппаратуру. У вас проще, можно взять черную бумагу.
я так когда то попробовал.. у меня получилось, что если бархат не приклеен весь, то у него со временем вытягивается и провисает мешком середина.. поэтому лучше все таки клеить на всю площадь..
Я брал оргстекло
я бы тоже взял, но оно нынче очень дорого.. вообще пластики сильно подорожали..
ага.. понял.. т.е. точно так же как шпон..
придумал еще вариант.. обтянуть 3мм фанеру матовым дермантином или лигерином и окантовать П-профилем по краю.. но не могу подобрать красивый дермантин :)
Искусственная замша. В советские времена была самоклеящаяся. Сейчас, наверное тоже есть.
Я бы деревянный щит поставил слегонца пропитанный чемнибудт типа пенетрекса.
А по краю можно фрезернуть его красиво.
Изменено пользователем kruger
ИМХО, самый правильный и бюджетный.
В личку тебе скинул, где продаются афигенные кожзамы.
Как основу - гипсокартонный (ровней фанеры) или гипсоволоконный (ГВЛ, прочней гипсокартона) лист использовать?
Лучше всего пойдет серый или черный вспененный ПВХ. Думаю, что 5мм толщины вполне достаточно. Ну а его, можно прикрутить шурупами к любому каркасу из дерева или Ал. профиля.
взять качественное ДВП и затянуть его черным матовым оракалом..
а кстати щас помоему и ламинированное ДВП есть любых мебельных цветов, в тч черного..
Можно использовать стандартный конструктор или еврошоп или октанорм в качестве заполнителя дсп мдф пвх, основной плюс в том что ваш стенд будет вписываться в интерьер большенства офисов магазинов
а мне тоже кажется, что вспененный пвх + алю профиль будет дешевле, быстрее и технологичнее всего. могу телефончик дать - спросишь подробности
еще вариант
