andrey35
Фреза для червячного колеса
Очень срочно понадобилась фреза для нарезки червячного колеса.
Поставщик предложил фрезу по ГОСТ 9324-60 (теперь это 9324-80, можно посмотреть здесь.
И тут я задымил((( Приведенный ГОСТ действительно описывает инструмент, которым можно червячное колесо изготовить?
Пожалуйста подскажите, вопрос очень срочный и горящий. Фрезу я оплатил, а теперь сижу и думаю, а получу ли я то что хочу(((.
Блин я так и знал(((
А как вообще ее искать, фрезу такую (или метчик?)
http://www.chipmaker.ru/topic/53411/
какое-то колесо нарежется, но оно не будет соответствовать червяку
если по-настоящему, то делают червячную фрезу, аналогичную червяку или резец-летучку(для единичного случая)
Изменено пользователем tmpr
был бы инструмент похожий на червяк
В этом и проблема. Ниже в той теме Вы привели гост на мелкомодульные фрезы.
Мне нужно изготовить зубчатый венец с модулем 2,5. Стандартный архимедов винт. Правый. 20 градусов.
Мне нужно знать ГОСТ на инструмент, чтоб купить фрезу (инструмент похожий на червяк).
У меня полетел венец в редукторе. Тупо лопнул. У меня таких редукторов 4 штуки. 2 старых и 2 новых, от одного и того же итальянца. Оригинал 5 недель ждать
Причем в старых - колеса цельные, бронзовые, а в новых - только венец из бронзы, ну очень тонкий. Вот и лопнул. :cray:
Напасть у меня какая то последнее время (((( все ломается(((
Не так не получится (((( Там 3000 оборотов на червяке и нагрузка приличная.
Должно же быть стандартное решение!
Выбор типа червячной фрезы определяется типом червяка, принятого в червячном зацеплении. Для червячной передачи могут применяться три типа червяков – архимедов, эвольвентный и конволютный.
летучка будет правильным решением
нужно расшифровать червяк
либо переделывать сразу всю пару. вместе с червяком. под имеющийся инструмент
гост вы уже знаете - угол подъёма там же в госте
фрезы обычно затачиваются как конволютный червяк,
только выскоточные фрезы затачиваются, как эвольвентный или архимедов червяк
А как для колеса такой резец сделать то? по краям венца, расстояние между зубами меньше чем в середине венца...
Сейчас домой перемещусь и сфоткаю его.
kuk, если я не ошибаюсь у меня архимедов винт. Боковая поверхность витка резьбы на червяке-прямая. и вершина плоская
так и должно быть
про летучку:
сначала убедитесь. что на вашем зуборезном станке можно ею работать - нужна тангенциальная подача
летучка - это просто один зуб червяка
Если отсутствует червячная фреза,геометрические параметры которой были бы идентичны параметрам рабочего червяка,то для того, чтобы получить сопряженную червячную пару при сохранении ее передаточного числа и контурных размеров червяка и колеса, необходимо прежде всего
подобрать из перечня имеющихся фрез такую, у которой шаг зацепления pb0 был бывозможно ближе к шагу зацепления pb1 исходного червяка.
При этом могут рассматриваться как фрезы с архимедовой производящей
поверхностью, предназначенные для нарезания колес в передачах с архимедовыми червяками, так и эвольвентные фрезы по ГОСТ 9324–80 “Фрезы червячные чистовые однозаходные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем”. Выбрав фрезу, необходимо скорректировать параметры червяка, т.е. его модуль и/или угол профиля так, чтобы обеспечить в расчетной точке строгое равенство указанных выше шагов зацепления, рассчитать параметры установки фрезы при зубонарезании и оценить возникающую степень модификации поверхностей.
Червяк - еще и часть ротора асинхронного двигателя. Моноблок этакий. Выпрессовать я не смог его. и мне кажется это невозможно сделать не убив мотор. А он очень нестандартный (мотор).
Просмотреть сообщениеtmpr (сегодня, 20:24):
А в виде запчасти колесо не купить? Какой редуктор?
По опыту, мы заказывали изготовление червячной фрезы по чертежу.
займитесь червяком повнимательнее и сравните его с фрезами по госту и поищите чистовые фрезы классов А, АА
чистовые точные фрезы часто имеют размеры (увеличенный диаметр) отличающиеся от госта - возможно что-то найдётся
про изготовление фрезы тоже сразу надо выяснить, но это видимо в копеечку выльется
На наши фрезы ОСТ 2441-4, но если червяк итальянский тогда XYZ, заказывать и делать 1-2 фрезы долго и дорого, но варианты искать надо. Удачи.
В Ижевске для итальянского редуктора резали новое колесо взамен изношенного с помощью фрез от российских аналогов. Получилось нормально.
Вот такой венец нужно сделать. Червяк на работе остался, не сфотографировать. Можно понять по этой картинке тип зацепления? (ZA или ZI?) Мне как-то видится ZA
А выше мне написали что этот ГОСТ вообще :
Нет конечно.
А резать нужно будет очевидно 4 венца.
Один нужен "вчера" - остальные в ближайшем будущем.
Не думал я конечно, что все так сложно будет.
Запчасть эту нужно ждать 5 недель. Сейчас это неприемлимо. Нужно как то быстрее решить проблему.
Подобрать фрезу по червяку тоже никак - в наших краях такие вещи только под заказ.
Если то что я заказал вообще никак не подойдет - буду пробовать сделать фрезу сам, по червяку.
червяк нужен
по колесу мало что понятно
Червяк завтра сфотографирую. Не рискнул его с мотором вместе домой притащить.
червяк нужен
Вот такой он. наружный диаметр 30 мм
ZA -архимедов червяк подобен ходовому винту с трапецеидальной резьбой. Его можно нарезать на обычных токарных или резьбофрезерных станках.
Так вот и я о том же. Но нужно знать ГОСТ на инструмент, чтоб его купить.
Это намек на самодельную фрезу для колеса? - Я думал уже, но придется колхозить спец приспособу, чтоб затыловку сделать, тут же по спирали идет.
Лучше конечно токарно-затыловочный, делается черновая резцом. а потом после термички ставишь шлифовальную головку и шлифуешь на нем же, контроль микроскоп. Давно все это было. :sad: ГОСТ на червячные передачи 1849-89, а ОСТ на фрезы для червячных колес 2441-4.
Изменено пользователем kuk
