froniooss
Вопрос по G-коду, 2с85,2м43
что в системе чпу 2с85,2м43
обозначает символ R
пример:n1 g1 zr2 fr4
Я понял что в идеале это что-то типа: N1 G1 Z2 F4? Может быть R это переключение мм/дюймы? Или типа с R размер задаёшь в миллиметрах, а без неё в микронах, ну например вместо R2 надо писать 2000.
Кстати в DIALOG11 - FR в цикле означает шаг нарезаемой резьбы.
Изменено пользователем vicebear
В режиме программирования постоянных циклов R это формальный параметр:
R190-параметр, задающий расстояние от начальной точки до конца обработки
R191-параметр, задающий глубину обработки
R192-параметр, задающий величину рабочей подачи
R193-параметр, задающий количество оборотов шпинделя
R194-параметр, задающий выдержку времени
попадалась инфа что
третичное линейное перемещение по оси
p-x
q-y
r-z
или что то вроде на этом участке другая подача?
может быть если оснавная подача ведётся к прмеру 100мм/мин то в данном случае по оси z подача становится 4мм/мин
далее опять оснавная подача!таким образом ненужно далее вводить символы на подачу эканомя размер проги!!! или вовсе
таким образом подача задана на ось z единыжды и неменяется до конца программы?
froniooss, пример:n1 g1 zr2 fr4
Это значит, что при перемещении по оси z будет использоваться значение записанное в 4 зону во 2 корректоре, с подачей записанной в 4 корректоре.
