trurl
Кто, стоя у токарного, надевает защитные очки?
Очки, конечно, предмет хороший, но у токарей-профессионалов, как-то заведено, что работать в очках (защитных) - не по "понятиям".
Главное правило - не стоять у станка на линии "обстрела" стружкой, а именно надо научиться управлять станком так, чтобы "прятаться" за резцедержателем. Руки, при этом не ровно перед собой и лицо перед патроном, а со смещением рук влево и лица вправо. Смотреть на процесс резания , если он потенциально опасен, надо с прищуром глаз. Это вырабатывается привычкой, однако полезно. Горячая стружка большая способница залетать не только в глаза, но и за шиворот, прилепляться к губам, шее. На резце можно крепить небольшой отражатель для фонтанирующей стружки.
Или скафандр!)))
С фрезерным станком "договориться" сложнее.
После того как стружки втыкались прямо в зрачки, я их выдергивал а из глаза текла кровь я без очков вобще к станкам не подхожу, детство кончилось..
Какие-то у вас токаря странные, у нас те у кого зрение хорошее обязательно одевают защитные очки, у кого плохое обходятся обычными очками.
Изменено пользователем REX
А сетчатой маской можно пользоваться? Сетка металлическая, ячейка 1.25мм. Предназначены эти маски вообще то для огородников при работе с механизированным инструментом типа сучкорезов, измелчителей срезанных веток итд.
Мне почему-то в маске со сплошным пласитковым щитком дико неудобно. И взгляд фокусируется на царапинах щитка. А с сеткой- комфортно, и фейса не потеет.
очки теперь всегда. К стати, заценил ношение противошумных наушников во время работы на токарном. Тихо, спокойно, и голова потом от гула не болит.
http://www.chipmaker.ru/topic/8140/page__view__findpost__p__839299
Хорошо в них особенно со шлифмашинкой :)
Вообщее лучшая тема это нормальный защитный экран на станке. Очки по возможности ношу но иногда по запарке забываю. Понравились с желтым светофильтром как то светлей. А стружка лупит иногда из таких зон что некогда не подумаешь. И стоишь не на линии и защитный кожух стоит но бывает достаточно одной таблетки))
REX, я Вам не сказал за всю Одессу, тем более, что сам из Питера))). Использование очков дело индивидуальное. Лично я, до тех пор, пока не влез в очки по причине зрения, в течении 38 лет обходился без защитных. С точки зрения ТБ я безусловно неправ ( в части "безочковой" работы), а прав в том, что у токаря защищенность от летящей стружки не только в очках, но и в умении управлять стружкообразованием и не соваться лицом в потенциально опасные зоны.
Кстати о "птичках" ... Два года назад один слесарь-ремонтник легко ударил молотком по каленой детали. Он сделал этот удар на уровне глаз и получил осколок от каленки в хрусталик. Вставили искусственный...
кто на чём учится, кто на своих, кто на чужих ошибках. после двух походов к окулисту, первый с камнем, второй с металлической стружкой, сомнений уже нет.
50/50 в них, когда на универсале, а так без них, ибо на ЧПУ почти герметичная "камера" :unknw:
а я всегда в очках хожу, так что мне проще и в быту и когда работаю на своем мелком токарнике :rolleyes:
Приветствую! Делюсь проверенным способом, как вынуть соринку или мелкую стружку (если она не впилась) самому из своего глаза.
Вырываете у себя 1 волос, если у Вас их не очень много), то берите у "донора". Волосинка сгибается вдвое и образовавшаяся петля, длиной 12-15 мм вводится под оттянутое другой рукой веко, в подозрительную зону, конечно перед зеркалом. Когда петля вошла, веко отпускается и петля вынимается наружу вместе с соринкой, если петля попала куда надо. Если нет - повторяется. Этот способ применялся мной, себе и коллегам когда соринка была под верхним веком. С нижним веком с чужой помощью проще. Как нам говорил наш мастер в ПТУ -
мы-ж не балерины!
Завтра 9 мая и вспомнил, как мой отец - водитель "Катюши" договаривался с нервом в болящем зубе во фронтовых условиях. Высокое напряжение с катушки зажигания через заголенный на конце провод на нерв, контакт ... и нерв забывает, что он хочет). С Днем Победы!
способ с волосинкой хорош только если соринка просто лежит на поверхности глаза. также способ спички и т.п. магнита и маленького пинцета. ан вот не помогает иногда. т.к. стружка высокоскоростная иногда втыкается в глаз и выковыривать ее надо уже как занозу. иногда бывает комбинированная - горячая и острая. она не только втыкается, но и залипает там мощно. тогда ковырять приходится. мне однажды ковыряли. от токарного, стружка примерно 1/3 мм. не представляю ее траекторию. был в очках. влетела откуда-то сбоку. выковыривали иглой инсулинового шприца. капали предварительно новокаином, чтоб не моргал. глаз имеет нехорошее свойство затягивать в себя всю дрянь, что в него попадает. если стружка в глазу - стремглав в травмпункт или она врастет так что потом бельмо будет. особо про чугун: если даже просто точишь или режешь болгаркой чугун, нужно надевать очки по типу подводных, а то потом глаза будут как песком посыпаны. с соответствующими последствиями.
обычно справлялся бумажкой, согнутой уголком.
очки использую конечно, но..... не всегда, грешен. а иногда и лицевой щиток одевать приходится.
С недавних пор одеваю. Словил стружку глазом. К счастью стружка была в виде мелкой спиральки. Вытащил без особых проблем, но глазу было больно еще сутки. Решил больше не полагаться на судьбу.
Когда-то раскалывал клином бревно. От удара увесистым молотком от клина откололся осколок и врезался мне в грудину, срикошетил от кости в сторону от входного отверстия на 5 см! Коллега-хирург провозился с полчаса, но так и не извлек. Остался осколок на месте и рентгенограмма на память. Кровило не слабо.
Очки ношу обычные плюс надеваю налобную лупу, когда что-то точу на своем ТВ-16. Но лицо с ожогами от стружки знакомо...
Правила ТБ диктует жизнь! И диктует жестко и убедительно!
Желаю всем жить и творить свои шедевры без травм. :)
Не дают "погусарствовать"))). Вот так меня и мой сын - кандидат медицинских не понимает...Потому что при первом подходе к станку еще пацаном, получил бронзовую "ласковую" стружку в глаз. Наверное только у настоящих "гусар" наступание на одни и те-же грабли вызывает лишь здоровый спортивный азарт). (последнее было шуткой)
Практически каждый рабочий день прохожу вдоль участка токарных станков. К сожалению, абсолютно все токарят без очков. Обратил внимание на положение тела рабочего во время работы - действительно, стоят правее суппорта и выпрямившись, т. е. носом явно не лезут в зону обработки плюс прищюрившись. Если режут сталь - понять можно, стружка сходит непрерывной спиралью метров и по 10, по проходу извивается, токарь крючком то и дело, что успевает отводить в сторону от рукояток и патрона. Чугун, алюминий, латунь - вроде бы дальше 0,5 м стружку не отбрасывает. Приловчились, наверное, так работать - до первого ЧП.
как это дальше полу метра не отбрасывает, метра на два бронзовая летит, и все норовит в лицо и за воротник, сам ношу очки с диоптриями но хочу защитные очки которые одевают на обычные, так ни как не купят, а то и щитком пользуюсь если не обязательно видеть результат труда.
На днях купил себе новые очки, какой-то ударопрочный пластик. Прежние очки за почти год стали потертыми и мелко исцарапаными. Привык и теперь без них не комфортно. Очки нужны, дешевле обходится с ними, если они даже будут стоить по 1000 р и менять каждый месяц. Глаза то дороже! Так что только очки и всегда зп станком в них.
Приветствую всех и с Праздником Победы! Позвольте расширить тему по поводу режущих свойств сливной стальной стружки. Большую опасность представляет собой сливная стружка с прямым (не завитым) сходом. Такая любит исходить от нержавейки. Резаные ею пальцы частые явления, а уж на полу... Перерезанные сухожилия на ногах, если стружка окажется на полу , не так уж редки.
Избежать ее появления можно, варьируя при заточке формами канавки на резце, подбирая подачи. Резцы с механически крепящейся пластиной
имеют оптимальную форму канавки, но если и она не дает эффекта завивки, тогда можно применить...не ручаюсь в правильности термина...
стружколомы, то есть стальная пластина над резцом, в которую упирается стружка и ломается.
Наличие длинной спиральной стружки, которая вьется по полу, признак некоторой непредусмотрительности токаря. Ему-же придется потом ее на локоть наматывать, чтобы убрать. Это кроме опасности в том, что она змеей запросто может залезть в дырку, где электрика.
Оптимальная стальная стружка , как известно, делает полукольцо, сходя по канавке, упирается в тело резца и ломается, падая вниз.
Получается такая стружка от подобранной совокупности радиуса канавки и подачи.
Представьте, если-бы на обдирке ротора турбины при глубине резания 15мм и подаче 3мм, спираль из непростой стали пошла гулять по цеху...Фильм -ужастик. Поэтому на участке обдирки подсобник направлял стружку на "наковальню" и кувалдочкой периодически отламывал куски спирали по 500-700мм., если токарю не удалось справиться со спиралью.
Берегите себя!
У меня получалось как у Трушкина "прийдешь за хлебом, дают хлеб. За водкой, дают в глаз" Точно также при точении "снял очки - выковыривай стружку". Оно мне надо? Довольно быстро условный рефлекс, как у собаки, выработался - подошел к станку, надел очки.
Изменено пользователем bustler
Самое дорогое - глупость и беспечность. За это дороже всего приходится платить. Так и с очками и СИЗ.
Всегда в солнечную погоду в машине и на речке-озере одеваю поляризационные очки. В субботу выбрался на пару часов к природе. И вот результат! Мошка залетела под очки, сдуть её сразу не удалось, очки на носу! В воскресенье слегка припухло верхнее веко, сегодня с утра в поликлинику. Больничный!
Это было в 1975г на заводе "Арсенал". Выполняя какой-то сторонний заказ, цеху надо было переработать в детали около 30кг прутка Ф 20.
Мелочи какие... Только материал - платина. Для этого вывели в ночную смену двух токарей и фрезеровщика. Специально обученные люди от заказчика предварительно вылизали станки, обложили станки по периметру "простынями" (чистой тканью). У входа на участок была вооруженная охрана около каждого станка - специально обученные люди заказчика, чтоб рабочие материала не стырили.Ага, "щас"!
Дело было летом, работали в рубашках и фрезеровщик, наполовину рубашку расстегнувший,направил стружку от скоростной головки на себя.
Терпел эту стружку, когда она осаживалась за пазухой. Один токарь стоял у патрона , вплотную к станку, оттопырив карман. Второй токарь "сработал оптом" - закатил в рукав маленький огрызок от прутка.
Детали сделали, рабочих никто не обыскивал. К утру они пошли домой , а станки за них убирали. Днем следующего дня, в обед они пришли на завод, выгребли из роб добычу. Платины натырили около 50гр. Положили в спичечный коробок, вынесли с завода и пошли совещаться на тему что делать дальше. Совещание, стимулируемое алкоголем , затянулось до вечера. Коробок с платиной, по-ходу, куда-то пропал.
Потом они не очень об этом сожалели, так как хапнуть жесткую статью 88 УК попавшись на продаже драгметалла, никому не хотелось.
