henkok
сварочный аппарат са-220-150/2000
помогите разобратся в сварочном аппарате ,что за штука такая са-220-150/2000.Может есть у кого инструкция?Аргоном варить можно?
в помощь опознанию."Универсал"са-220-150/2000.Помогите разобраться с контактной сваркой-чего не хватает.Два штуцера торчат значит можно варить аргоном?
что не знает никто??? помогите разобраться!что(как выглядит) подключается в блок контактной сварки?
Хочу контактную восстановить,а информации по аппарату нет.Помогите хоть советом!
У меня последния версия этих аппаратов са-220-300\3000.Но паспорта тоже нет и наверное уже не найду .Аргоном варить не пробовал а полуавтомат просто бомба.
АААА (крик души )наконец-то хоть у кого-то есть что-то похожее.http://www.chipmaker.ru/topic/103385/page__fromsearch__1
тоже никаких бамаг нет и нифига неизвесно
по вашему аппаратику---
Контактная сварка, Постоянная сварка, переменная сварка, алюминий, аргон, -----вобщем ВЕЩЬ!!!!
Изменено пользователем Vasyasyan
henkok, Это сварочный аппарат универсал с возможностью варить дугой,аргоном и контактной сваркой.
Хочу приобрести инвертор, для бытовых целей (научиться сварочному делу)
Есть у меня одна "непонятка" при выборе инвертора, а именно:
На инверторах указано потребление тока (4.5 кВа/ч, 5.0 кВа/ч, 7.0 кВа/ч, 9.0........и т.д.)... причём, написано, что все они для бытовых целей. Т.е., для использования дома, на даче, в гараже и т.д.
Вопрос у меня такой: А не погорит ли проводка........ну, скажем в квартире? (у меня проводка сечение 2.5, выдержать сможет нагрузку до 4 кВа/ч!!!). Т.е., если я подключу сварочный на инвертор на 7.0 кВа/ч, то по идеи, как я это понимаю, моя проводка вся оплавится. Я правильно понимаю? (или я чего-то не догоняю?). Подскажите, кто знает?! Тут вот у меня неясность! Или я могу купить любой аппарат? Ну, как бы без разницы? (и провода не попалю....?)
планета-железяка, Для сварки,2.5 квадрата медного провода и инвертора на 160-180А,за глаза.
Если инвертор 200А и более,нужно более толстое сечение всё зависит от его длинны.т.к с её увеличением,больше потери напряжения.
Максимальное потребление инвертора,происходит на максимальных токах.
Если скажем варить на 80-100А,то и 1.5кв вполне хватит.
Так что выбирайте любой аппарат.
Тут еще такой фактор есть как просадка напряжения. Например саи-250 на хорошей сети (промышленной) позволяет варить пятеркой и резать металл. А в деревне, он же, тройкой варит, а четверкой уже нет. Не хватает тока. Сеть до 160 проседает. Так что запас нужен.
Тогда, значится на 180 можно и остановится.
Для "быта" вполне достаточно 160-180А,и сварка 3,,редко 4мм электродом.
Если же планируете сварку 4-5мм электродом,то нужен аппарат 200А и более..,но не каждая сеть такое выдержит.
Но если "запас" карман не тянет,то лучше брать аппарат с большим амперажём,т.к ПВ у него выше..Да и нагрузка на "силовуху" будет меньше.
Ресанта , ПН,Проф?
Если обычная,то она при 180v уже "срёт" а не варит.
Klez,
Мне для быта, и сеть как раз таки и тянет))) Поэтому и боюсь её попалить. Поэтому склоняюсь к 180 (тоже хотел взять 200, но....боюсь за проводку.....не выдержет!)
Хотя видел аппараты и 180 варят и 4 и 5 ! (так, что 180 думаю вполне :good: )
Я же вам сказал,чем больше выходной ток-тем выше потребление.
Если на 200А аппарате.выставлять скажем 140А и варить 4мм,то потреблять он будет почти также,как аппарат на 160А,но ПВ у 200А будет 100%,а у 160А, будет минимальным. Всё зависит от аппарата и его начинки.
Вы же не будете постоянно, на 200А рельсы резать и "пятёрой" варить))))
А запас по току и ПВ никогда не помешает..,и благоприятно сказывается на нагреве силовых частей инвертора.
Изменено пользователем Klez
Klez,
Я вас понял, я понял, что могу купить и 400, а при пользовании выставлять 80 и всё будет норм и ничё не случится.........я понял!
Конечно вы правы,больший ампераж-дороже....
Только если они честные,а не написанные от балды..Это нужно учитывать.
В 26.01.2011 в 16:56, henkok сказал:
Добрый день. Вот здесь есть инструкция. http://svarka-24.info/svarochnyj-apparat-universal-1m-tipa-sa-220-1502000-pasport/
