Химик
2М112 отсутствуют некоторые детали
Предложили остатки данного станка.Отсутствуют мотор,шкивы,ограждение и что самое паскудное-та деталь с 4-мя шпоночными пазами,к-рая передаёт вращение со шкива на вал,к к-рому прикреплён патрон(сам вал есть,причём на нём не 6,как должно быти по инструкции,а 4 ребра).В остальном станок полностью сохранился,состояние всего остального очень хорошее.Отсутствие этой штуки большая проблема?
Насколько сложно достать эту деталь будет?Насколько эти станки были редкие?Для изготовления пазов внутри отверстия,как я понимаю,нужна протяжка.Это реально? Можно ли отлить,напр из лптуни на вал,потом выбить и протравить,чтобы диаметр отверстия чуть расширился?Сдесь скачивал документацию к станку-там эта деталь есть,первая в списке быстроизнашиваемых деталей,( 2М.30.20.010 ), наз втулка
ето все самое важное.
А что просят.
Хотят 700 гр,мож сторгуюсь или сильно подумаю.Просто состояние того,что есть очень хорошее,им по идее практически не работали,просто раздолбали по дурости.Сейчас посетила идея-а что,если эту деталь отлить,но не из металла-а из эпоксидки с наполнителем(или стекловолокно-для жёсткости,или -графит(для смазки)?Естественно-чертёж детали изменится-диаметр той части,что планирую отливать и в к-рой будут пазы увеличить и прикручивать винтами её торцом к фланцу,к-рый будет на той части детали,к-рая фиксируется в подшипниках?
Я делал эту втулку на токарном, шлицы внутри долбил на нем же продольной подачей помаленьку.
Кстати, у меня на одной сверлилке вал 6-шлицевой, на другой - 4-шлицевой, оба правильные..
Ну а лить из эпоксидки - это мазохизм, imho :)
У Вас они тоже отсутствовали,или просто износились?Насколько эта цена адекватна?
Изменено пользователем Химик
Были прослаблены посадочные места подшипников...
Кстати, найти двигатель и шкивы в Харькове - это не проблема :)
Вот и у меня загадка на станке вал 4х шлицевой а к нему как зип отдали 6 шлицевой :unknw:
Двигатель-однозначно не проблема.кроме того,подходящий кандидат лежит под столом.Шкивы-тоже,но там мож придётся чуть помучаться-они на этом станке немного хитрые-там есть углубление с торца,благодаря к-рому шкив чем-то напоминает чашку(надевается на выступ станины в подшипниками)
А вот поиск той детали,о к-роой вопрос моут стать проблемой.
И чего тут думать? Всего-то сто баксов.
Ну ход моих размышлений прибл такой:за 450-550 гр можно взять бу китайский сверлильный станок.За 500 гр на харьков форуме предлагали сверлильный советский рабочий с патроном 6(8?) мм почему-то не знают сами.Высотой ок 45 см,те не совсем маленький.За 1500 гр- советский сверлильный,причём даже с конусом Морзе №2,но поюзаный,и какой-то он странный(возможно переделывали,шильдик вроде родной,но по маркировке-это принципиально другой станок) и сверло под конус,если его вставить на макс подъёме не достаёт до основания ок 5 см-а надо ещё ведь тиски к основанию прикрутьть.Но станок полностью рабочий.
Тот,что мне предлагают где-то посредине между ними по возможностям,и олчень устраивает меня по размерам,+ 3 паза в основании.С восстановлением потянет на 1000 гр (700 станок + 150-200 двигатель+ шкивы(приёмка)+ ?-вот эта хитрая деталь,о к-рой речь-самая главная пременная,к-рая ставит целесообразность всей затеи под сомнение
С учетом "состояние того,что есть очень хорошее,им по идее практически не работали" это халява*. Впрочем, вам лучше знать, что вам надо, чем мне :)
* У нас в таком состоянии где-то 2500-3000 гр.
Также втулку точил на токарном, а затем отнес на предприятие на строгальный станок. Шкивы дешевле купить б/у и завтулить чем покупать дюраль и из нее точить - нашел с разницей 1 месяц на базаре за 80 и 100 грн. Дюраль у нас по 48 грн. за кг. Думаю, что в Харькове еще проще будет отыскать все запчасти. Потратите еще от силы 300 грн. - так это же станок!
Ценообразование совпадает, а деталька эта ничего сложного не представляет и надо брать станок если по параметрам устраивает.
Изменено пользователем kiiss
Этож где такие цены 2500-3000 гр?Мож это если он в сборе?
Взял я его.Уже понял,что эту деталь найти,даже в Харькове,будет очень сложно-хоть она и шла в ЗИПе-наверное выкидывается,тк с ходу не понятно,что это такое,а со станка снимать никто не будет.Качество изготовления того вала,что в эту втулку входит,откровенно говоря,хреновое,явно диссонирует с общим состоянием станка.Под рукой лежит шпиндель от многошпиндельного сверлильного станка(просто прут металлический с Внутренним конусом Морзе №2)Поэтому возникла мысль решить проблему радикально-просто приспособить его на этот станок.Выдержит ли он такое?И как срастить вал(который с КМ №2)и шлицевую часть,чтобы не свернуло место соединения .Оно ,видимо,будет внутри шпинделя,так что ещё и размер ограничен...
Одну деталь проще изготовить на токарном станке, если десяток - есть смысл шлицы на долбежном.
Китай за вдвое большие деньги будет совсем хилый.
Комплектный стоил бы вдвое-втрое дороже.
Если не получится найти - попытаюсь помочь с изготовлением.
Выпрессовывал эту втулку из шкива НС12,был видимо какай то самопальный вариант,втулка была пропилена по вдоль снаружи ,под количество шлицов болгаркой и вложены сегменты.Может как вариант?
Спасиьо.Подумаю.Более интересен пока более радикальный вариант с приделыванием шпинделя с Конусом Морзе №2-но выдержит ли станок?Кстати-как долго и как хорошё служила такая самоделка,сделанная болгаркой в Вашем станке?
Здравствуйте. прочитал вашу тему прочувствовался вашей бедой очень хотел помочь пошёл в гараж глянул имеющуюся у меня деталь но увы неудача она на 6 шлицов звиняйте на 4 нету.post-21754-068583500 1296856290_thumb.jpg
Это что-с 2М112 ?Я думал-она совсем другой вид имеет...Но всёравно-спасибо
Сверлю регулярно, пока не жалуюсь ,патрон большой.
Иногда,когда закусывает на выходе то просто буксует ремень,получается как бы защита от среза.
Если интересен вид детальки http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=137802
Изменено пользователем zenzubel 03
Есть разобранный станок,может послужить донором...
Куда выслать фото?
А шпинделя ни у кого лишнего нету? Гугль упорно мне отказывается его продавать.
Ufir, Володя, полистай барахолку , где-то мне попадалась такая деталь в сборе, ищи токарей такая деталь при наличии оборудования плевое дело,в ремонтном цеху сделают , если будет стимул, что сверлить думаеш? у меня у самого 2м112 две штуки, пиши в личку помогу чем смогу.
куплю шлицевую втулку для 2м112
