anton7777
Смазывание резьбы
У меня весьма банальный вопрос на который хочется услышать мнение грамотного технолога. Готовую резьбу смазывать нужно? и если нужно тогда чем?
Вопрос возник после прочтения книжки на автомобиль в которой написано что болты на колесах ни коем случае смазывать не нужно. По собственному опыту на отечественных авто всегда болты смазывал графитовой смазкой и мастера на сервисе радовались что болты легко откручиваются.
сосед "помог" колёса на прицеп прикрутить. смазал резьбу, не спросив меня. под шацком отлетевшее колесо искал около 2х часов.
Если Вы в сервисе работаете, то никакие резьбы никогда нельзя мазать - оставите детей без хлеба.
Если в сервисе не работаете, то все резьбы, даже только что нарезанные всегда смазывайте в зависимости от того где они работают. В частности болты эти колесные ой не соврать бы или фиолом (раз то время вспомнили) или лз 33 кажется или чемто навроде водостойким или если ничего нет то всеравно помазать. Выше мог марку и соврать - звиняюсь. Но примерно так. А так, серьезный вопрос.
Если серьезно. то все написано в технических условиях. Бывает надо мазать а бывает не надо.
Вот если хотите довести соседа то смажтьте ему все его любые замки. Висячие-любые.
Проклянет все.
Да, резьбовые соединения бывают разные. И одни нужно смазывать,а другие, наоборот, ни в коем случае. А для некоторых даже специальные составы выпускают, при сборке капнул на резьбу и закрутил. Через некоторое время этот состав зафиксирует резьбу, чтобы она не открутилась. Но не склеивает, как некоторые подумали.При разборке он легко открутится, но сам, никогда. Колёсные болты из этой группы. Так же некоторые болты в двигателях, коренные, шатунные, закручивать на сухую или, ещё лучше, с таким составом.
Резьбу смазывал всегда. Даже если нет под рукой смазки - беру со щупа. На колёсах прежде всего и затягивать от руки. На вулкангизации знают меня . Всегда мои болты положат не на землю а на что то, и смажет чем либо. Если работает вневмогайковёрт, то им, если нет, то я сам дотягиваю. Ато бывает закрутят с лёгким выпучиванием глаз, а ты потом пыжся откручивай. А перед откручаванием открытую резьбу прочистиить металлической щёткой. И всё будет откр. закр. как по маслу. а У КОГО ОТКРУЧИВАЮТСЯ НА ХОДУ, ТАК ДЕЛО НЕ В СИЛЕ ЗАТЯЖКИ, А В ТВОЕЙ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ. Раз в неделю возьми ключ и пройдись по колёсам. Дело минутное, а спишь(тобиш едешь) спокойно.
Всем ни гвоздя ни жезла!!!!!
У колесных болтов и гаек смазываю тонким слоем густого мовиля резьбову часть если она ржавая, , а их привалочную поверхность оставляю чистой. Все болты ходовой и кузова при ремонте смазываю мовилем, чтобы потом исключить танцы с бубном, срезание их болгаркой и выкручивание заломышей.
:good:
под шацком
Под Шацком -"дорога знатная". Был аналогичный случай, зимой ночью отлетело-пошли по следам, до дерева дошли - следы пропали, оно в дерево ударилось и отлетело в сторону (но уже без следов), через час нашли, :rofl: смеялись до Тамбова... :rofl:
грязь на резьбе это ужасно - заклинивание от абразивного износа.
никогда не мажу консистентными смазками какие либо резьбы, только грифелем из карандаша пройтись и этого достаточно. это технологично.
Вам скорее Локтайт поможет. Только вопрос, Вам что бы открутить или чтобы само не открутилось?
Объясните механику откручивания смазанных колесных болтов, гаек. Если смазать только резьбовую часть и не смазывать конусную ,то самооткручивание ИМХО не возможно. Лично в своей практике такого не наблюдал.
Тоже все болты и гайки смазываю мовилем.
Фиксаторами резьбы называются. Бывают разные... И стоят не дёшево... Малюсенький тюбик порядка 4-5$
У меня один знакомый колесные болты и гайки мажет тормозухой -говорит -отлично,что скажите ?
Между прочим тормозная жидкость прекрастно смывается водой ( постоянно пользуюсь при ремонте тормозной системы), поэтому смысла в смазывании резьбы ею не вижу. Изменено пользователем igor sv 59
