ded bocar
растачивать на2с132
доброго времени колеги. кто нибудь растачивает с помошью расточной головы на 2с132 и каков результат? хочу цилиндр мотоциклетный ижовский расточить
неужеле никто не растачивает на больших сверлильных
Dima401, Возможно Вы будете первым!
Возникают несколько вопросов :
Как будете стопорить расточную головку? Ибо сквозного отверстия в шпинделе нет.
Какая минимальная подача шпинделя? Для растачивания хорошо 0,05 - 0,1
Будет ли мешать шпиндель замеру диаметра отверстия?
Каковы люфты шпинделя?
Хватит ли хода шпинделя? Длина цилиндра планеты около165мм, а еще технологический ход надо иметь.
Каноническое машиностроение предусматривало расточные операции на сверлильных станках при базировании штанги в дополнительных опорах.
Изменено пользователем mehanik1102
Почти то же, что и фрезерование на том же станке. Теоретически возможно, но нужно решить ряд задач. В противном случае результат непрогнозируемый. Когда-то и оправкой на дрели и двумя абразивными брускам растачивали...
спасибо всем ответившим . подача десятка на оборот там минимальная. хода хватит даже для автомобильного но с замером нутромером только если голову поднимать или стол опускать ... по поводу не возможности закрепить шомполом головку надо попробнвать думаю и без шомпола нормально будет.... думал эта тема будет интересна владельцам больших сверлилок.
Этот вопрос не то, не то поднимается. Не каждый позволит себе держать расточной. И народ вернее всего пытается приспособить расточку на сверлилку. Но видимо как сказал Сергей Викторович результат не предсказуемый. Поэтому и нет отчётов!
У меня в пользовании 2г125, использую по прямому назначению. Фрезер имеется, поэтому мысли не приходят. Недавно помог товарищу обзавестись 2н125. Запустил и первый же вопрос - как фрезеровать? Подумали - а никак (если просто, дёшево и с наперёд заданной точностью). У этих станков люфты стола достаточно большие. И сумма люфтов во всех деталях с ходу ни фрезеровать ни растачивать не позволяет. Посмотрите опыт(ЮВЛ,по моему) по переделке нс-112 в фрезер.
у меня станочек практически новый слава богу при затянутых клиньях и полностью выдвенутой пиноли если очень сильно отжимать руками показывает6-8соток я думаю вполне для расточки нормально. кстати в паспорте пишется что расточка отверстий возможна. насчет стопора головки я не думаю что скажим на диаметре 70 снимая десятку полторы за проход имеют место сильные радиальные нагрузки и ее будет выплевывать. там на шпинделе есть продольные противоположные отверстия можно как то за них застопорится чтото типа клина
В принципе, мысли в правильном направлении. А как со столом? Там клиньев нет. Можно, наверное, зажать наглухо и работать только пинолью. Как попробуете - обязательно отпишитесь по результатам. Будет полезно!
там клинья и на столе и на голове есть и зажимаются после наладки станка. немного не в тему может кто посоветует какой метал пойдет для изготовления самодельной расточной головы. сам не думаю что высокие требования.
