Urec
CNC plasma step-by-step
Всех приветствую!
В выходные запустил свой второй станок) рабочее поле 2х3 метра под раскрой листового металла.
Покатал портал. Ездиет. неважно езиет, но надеюсь что все помажу и для плазмы потянет.
2 шаговика на осьХ без механической синхронизации, 1 на Y и 1 на Z. Шаговики AD-200 в режиме полушага, 7,25шагов на мм перемещения получилось, привод на зубчатой рейке.
Скорости-до 12000мм мин вдоль одной оси. Более менее уверенно ездиет на 8000-10000мм/мин.
Сейчас встают следующие вопросы:
1.Необходимо прикупить плазму. Нам выделено 18кВт мощности.
Смотрю на 70-120 амперные плазмы, с пилотной дугой естественно для работы на координатном столе. до 65 000р.
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/cut/cut_70_r33/
Вот китайский кандидат.
Плазму в руках ни разу в жизни не держал.
Кто что ставит на свои cnc столы?
2. Купим плазму. Прикрутим к столу. Дальше встанет вопрос- в чем писать УП? Техтран с таблеткой предварительно на компьютер не встал. В чем все остальные пишут?
Как подключить плазму к компу? есть ли у модели сварога выход под чпу? Как поджигается плазма? командой на включение шпинделя и через реле замыкать цепь параллельно с кнопкой на рукаве плазмореза?
3.THC есть ли работающие решения? нужен ли этот контроль высоты плазмореза при раскрое толстых листов порядка 20 мм?
4.С чего начать знакомство с серво приводами? где можно бюджетненько закупить двигателей хотя бы на одну ось? Хочу их попробовать вместо шаговиков.
5.Нужны ли концевики на такой портал?
Фотографии и видео выложу чуть позднее)
Принимайте в ряды ЧПУ строителей, Всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем Urec
Hypertherm 1000 или 1250 :)
Как подключить плазму к компу?Как поджигается плазма? командой на включение шпинделя и через реле замыкать цепь параллельно с кнопкой на рукаве плазмореза?
через реле как написали.
THC готовые есть стоят 500-1000$ и более. Если плазма мощная, при резке коснетесь металла прощай расходники или плазматрон.
Если плазма с HF поджигом то желательно их ставить. И заводить не только в МАЧ или ЕМС а отключать оси. При поджиге плазмы импульс может повесить комп, а портал будет ехать.
Я не вижу в интернете ни одного сайта где могут продать гипертермовское оборудование в россии. Плюс вопрос с расходниками.
На ибее я не покупал, но готов попробовать. Единственное -время.
Ув. Aftaev, можно списаться с Вами в аське, или в скайпе? Кинете номерок в личку?
С Уважением, Георгий.
И еще жесткий вопрос:
На заводе у нас была плазма.
На стойке была установлена винда и грузилось специализированное ПО. Edge что то там кажется...
Это как мач3 насколько я понимаю, реально ли его где то скачать, и стоит ли? или у мача профиль под плазму и так достаточно крутой?
С Уважением.
Бюджетненько - Ebay, в пурелоджике есть кое-что тоже. Ну и Китай- Тайвань, долго и муторно.
В России продают Хиперы, вот только цена Вам явно не занравится.
http://www.hypertherm.com/ru/index.jsp можно поспрашать диллеров в России. Свой Хипер покупал с евау через посредников. Обошлась в 1500$ с доставкой. Новая в России будет стоить раз в 5 дороже.
У Хиперов есть выход на комп, но на любой плазме думаю можно его сделать.
Расходнике делают китайцы, в Польше хорошие делают, в Москве их делают :)
С евау напрямую наврят ли купите, ток через посредников которые обычно накручивают свои 10%.
Нету. Пишите в личку если есть секретные вопросы :)
Нет простенький. Есть контроль дуги горит или нет и THC.
Но есть возможность улучшить МАЧ
Типо этого https://www.hypertherm.com/Xnet/library/library.jsp?download_part_number=87075J
Во, здорово!
Это Вы сами писали? это какой то скрипт для Мача?
Остался без ответов вопрос, кто чем готовит УП для плазменной резки
А ПО-да, именно этот EDGE. Его можно где то скачать?
Какое ПО можно использовать для пверификации Г-кода?
Да писал сам. И пытался привязать его к THC. Суть была такая: загружаем Gcode/ На закладке МАЧа выбираем из таблицы тип/толщину металла. Мач по СОМу настраивает напряжение на THC(для разных толщин разные напряжение на THC). THC делался на PIC. Потому этот Мач будут работать ток у меня :)
Как правило приходится использовать связку программ. Если программа делает оптимизацию раскроя, но не делает подпрыжки, проколы, перемычки. Если программа делает подпрыжки, проколы, перемычки то не делает оптимизацию раскроя.
Некоторые проги для ознакомления
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1619060
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1982000
из холявных версий http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=55
Есть простые проги Шииткам например
Китайцы на свои порталы ставят PlasmaCam
Думкаю оно идет совместно со стойкой и на других стойках шуршать не будет и купить отдельно не получится.
Симуляторов много но Зачем? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3274963
Этим обычно никто не занимается. Хотите попробывать сделайте стойку так чтобы можно было отключать плазму (холостой прогон). Станок будет ездить как будто режет, включая плазму, а плазма обесточена или без воздуха.
Ну дома вечером у меня нет стола с ЦНЦ под рукой зато есть жена) Поэтому симулятором можно прогнать програмку.
А по поводу ком-порта и пика, мой первый блок управления станком был собран на пиках, программатор есть) можете поделиться прошивкой, еще и у меня будет работать)
Вы хотите женой командовать при помощи GCode :) Теперече ясно почему некоторые Gcode называют Жкод.
Программатор вещь дешовая нужна схема и сама программа прошивка. Если схемка есть покажьте что у вас там чем управляло.
Не доделал забросил, мне без THC неплохо было. Свою плазму разобрал, на запчасти, а собрать 2м х 3м еще не успелЬ. А если бы и доделал у вас бы не работало. У каждого производителя плазмы свой ток и напряжение.
Не парьтесь вы с THC. Собирите портал для начало.
Вот ресурс откуда я собрал блок управления
http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
Там есть схема и прошивка. Но управление двигателями униполярное. Переделать на биполярное времени и мозгов не хватило. Плюс не было никакого ШИМ и двигатели здорово грелись. Потому вскоре я заменил его на блок на TB6560HQ
Он сейчас крутит мой станок.
Впечатления положительные, хотя в принципе лучше будет собрать схемку из даташита к этой микросхеме.
А вообще конечно сервопривод надо осваивать.
Портал собран, ждет плазму. Фото и видео покажу.
Aftaev, а Вы откуда? я из Москвы
С Уважением.
Urec думкал вы речь ведете про DSP контроллер на PIC. Есть схемка у Вас. Где то встречал подобный пульт в инете, ссылку не запомнил.
Эта штуковину часто можно увидеть на китайских станках. Этот пульт заменяет комп + Мач. В этот пульт втыкаете USB флешку выбираете файл и пошла прога выполняться.
Самодельные контроллеры шаговых не интерисуют. Была плата на 5 осей с TB6560HQ воляется где то. Есть в инете более навороченные хобинные контроллеры.
Нормальных шаговых с нормальными контроллерами обычно хватает.
Казахстан.
Ну вот, еще одному человеку не живется спокойно на фрезерах). Вкратце расскажу как у нас.
Китаец Nebula для ручной резки, 40А. Плюсы -- был в наличии. Минусы -- все остальное. Какое-то дикое поведение в горелке: режет ровно когда сопло стоит криво, и наоборот, плюс периодически пропадает контакт "горелка-сопло". Лучше переплатить слегонца, но иметь минус кусок геморроя)
Юзаю горячо любимый Visual Mill, там есть редактор постпроцессоров, отредактировать все, конечно, нельзя, но кое-что можно. Затем оно автоматом перекидывает в Notepad++, где заготовлены простенькие макросы.
Как подключить плазму к компу? Как поджигается плазма? командой на включение шпинделя и через реле замыкать цепь параллельно с кнопкой на рукаве плазмореза?
С чего б начать. Ога, плазма включается релюхой, которой включается шпиндель, дублирует кнопку на горелке, команда на поджиг М03. Дежурная дуга -- масса подается через 15Ом 10ватт резистор(точней 2 33Омных в паралель, просто такие были, эксперименты показали, что 30Ом -- много, в аккурат где-то 15-20, но это лично у меня, думаю, могут быть нюансы), после поджига релюха эту цепь размыкает. На проводе от плазмы висит самопальное ферритовое колечко, там витков 150-200 провода: токовый датчик. Дальше транзистор, оптрон. Это дело и рулит релюхой, которая размыкает цепь дежурной дуги. Сигнал с датчика заведен и на комп.
Как раз работаю, только вчера достал напряжение дуги от плазмы так, чтоб в момент поджига радиодетальки не горели). Будет здорово, если подключитесь. Схемка пока банальная, если надо -- поделюсь, но там ничего такого и нюансы. Кстати, в руководстве к Мач 2 есть на 339-х компараторах, правда не собирал, но возможно займусь. Дело в том, что при поджиге плазмы ПИК, на котором собираюсь делать -- уходит в ресет даже при всех ногах на выход, правда живет все на макетке и ни о какой толковой фильтрации питания речи, естественно, не идет. И вроде как не большая проблема, что этот пик сбрасывается, но все равно неприятно.
Всегда желательны. У меня концевиками служат хомуты на направляющих :rolleyes: Питалово с движков отключил, ручками притянул до касания, обнулился. Дешево и сердито)
И немного лирики. Самая большая и мерзкая весчь, с которой столкнулся, это то, что в момент поджига то комп уходил в обморок (другой блок питания решил проблему), то "умные" драйвера. Брали на пурелоджике давно, там видать контроллер отслеживает, когда надо снижать ток на шаговые, ну, т.е. дежурный режим. В итоге драйвера попроще, плюс опторазвязка самопальная. Тут было самое интересное. При поджиге дуги станок делал от одного до нескольких неконтролируемых шагов, что при моей дискрете 10.6 шагов на мм -- заметно. Так что сие стОит держать на контроле, хотя, опять же, может людский плазморез не вызовет проблемы. На нашем портале поборол тем, что на опторазвязку приходит сигнал, который разрешает буферной микрухе (АП6) пропускать сигнал через себя. Этот сигнал убираю на момент поджига и подаю после поджига и задержки на прожиг материала.
Ну, вкратце так). Давайте, догоняйте, а то самому скучно). Удачи!
Ага, и еще одно. Есть разводка ПП под TB6560? Я пока так и не собрался ее по-людски развести. Покупали когда-то в конторке в Харькове, там хлопцы простые с голубыми глазами развели в одном слое с перемычками особо не заморачиваясь вообще ни с чем. Итог -- 1 в обморок от ошибки подключения, одна, правильно включенная сразу испустила дым, последняя поработала полчаса и с громким хлопком дала залп пластмасской в воздух)
Вот после покупки нормальной плазмы ктаец давно лежит и пылится.
Есть программы которые делают раскрой, перемычки проколы. Думаю в Visual Mill входфы/выходы вы сами рисуете?
Я ее собирал.
Видать плазма у Вас с HF пожигом. Именно HF поджик вытворяет такое. В Хиперах нет HF поджига.
Представьте, нет: заходы с выходами какие душе пожелаются на каких угодно скоростях)
Я ее собирал.
И как? Мож пороетесь в архивах на предмет разводки под это дело? Спасибо)
Шиткам например сам делает заходы/выходы. Можно при желании их "переятнуть" PowerMill заточен под плазму иль вы приспосабливаете? Оптимизация раскроя там есть?
Делитель собирал на одной плате, сам THC на другой. Наврят я найду разводку. Долго долбался с этой схемкой. Пришел к выводу нужно не аналоговую, а цифровую делать. Шибко она чувствительная. Настроишь ее на 40А пример, крутишь ручку на плазме на 50 и все схема уже не пашет. Когда THС работает и в Маче ставишь большую скорость реакции, плазматрон начинает прыгать как швейная машинка :)
Не знаю). Вижуал затачиваю. Шиткам давно хочу попробовать, но то ж надо лень обороть)
А схемка меня тоже смущает, спасибо за инфу, ща строю на ПИКе, поглядим что из этого получится.
А схемка меня тоже смущает, спасибо за инфу.
Знал как она будет работать то точно не стал тратить на неё время.
В PIC что хорошо можно сделать вольтметр, чтоб выводить вольты на LCD. Вольты могут быть абстрактные. Такой THC скорее всего позволит использовать любую плазму и настраиваться под разные толщины металла.
Всем здравствуйте.
Скажите, а вообще проколы металла плазма до каких толщин самостоятельно будет делать?
Мы покупаем плазму сварог cut-70, пишут что она до 25 мм, 20 мм металл она сможет проколоть? И для проколов нужны будут танцы с подпрыгиваниями?
В этой плазме есть HF поджиг, это одно и то же что пилотная дуга? Пилотная дуга в ней точно тоже есть.
Меня ждут глюки с компом?
С Уважением.
Толще 12мм прокалывать не выгодно, расходники летят.
Пилотная дуга это когда при резке оторвете пламатрон от металла и дуга при этом не потухнет, а перейдет в пилотную дугу. HF поджиг это высоковольтный поджиг. В моих двух плазмах китай и США нет HF поджига. Поджиг дуги происходит при отрыве электрода от сопла давлением воздуха.
Компы бывают разные, некоторые и без плазмы глючат.
За счет чего летят? Проколы с подпрыжками делаете?
...Бюджетненько - Ebay, в пурелоджике есть кое-что тоже. Ну и Китай- Тайвань, долго и муторно. ...
Ну так Пурлоджик = Ктай.
Китай, только умноженный примерно на 3 :) .
