mirs
Водоохлаждаемая карусель
Нужно ввести в вакуум воду для охлаждения и при этом вращать.
Кто-нибудь видел подобное или представляет как это нужно рисовать?
На военной технике есть система подкачки шин во время движения -самое близкое к этой теме, что я видел.
Изменено пользователем mirs
Нужно ввести в вакуум воду для охлаждения и при этом вращать.Кто-нибудь видел подобное или представляет как это нужно рисовать?На военной технике есть система подкачки шин во время движения -самое близкое к этой теме, что я видел. Сообщение изменено: mirs (сегодня, 00:21)
У поворотнрго уст-ва у ННВ или у белорусских напылительных установках не пойдет ввод воды для охлаждения вала... ? Или я что плохо понял.
На установке ВУ-2МБС, вал (стола)полый ,охлаждаеться водой. Подача воды ,ессественно, снаружи снизу камеры, через две рез.манжеты.
Такая система имееться в виду?
Я имел ввиду такую.
В ННВ вал снаружи охлаждается вроде-бы..А нужно охлаждать то, что вертится в вакууме - сами держатели образцов.
никак , вода в вакуме достаточно хорошо испаряеться и загаживает сам вакум...
или говорите о каких значениях вакума идет речь.
делать их пустотелыми не связанными с вакумом и охлаждать через эхто
Завтра сфоткую что дугатрон советует, т.е сегодня уже ... если не забуду.
Мирс, на ННВ-6 сделана подача охлаждения на центр вращения - к валу редуктора стола. Теоретически можно просверлить и герметизировать на центральную ось вращения которая и будет штативом для деталей. Но это центральное вращение только. Если думаешь что надо охлаждать то, что вращается на сателитах - это революция в технологии. Пока идей нет.
В проэкции оснастки поставить типа радиаторов чтоб не мешало потоку плазмы по высоте изделий и подать холодную воду посля плюс вал пустотелый 2 сальника мехду ними проток воды желательнл из меди то что после вала в вале и по всей длиннк внутри полости трубка из меди по ней приток по валу уход воды:pardon:
mirs
обещанное повортн. устройство
Дык водой же охлаждается вал снаружи..Есть у меня ННВ, но я не
заглядываю вниз под камеру,
грязно там, страшно и укусить могут :-))
А я хочу во вращающийся вал подвести вход и выход воды, при этом с одной
стороны вала. Если бы с разных сторон, то гораздо меньше проблем.
Дык водой же охлаждается вал снаружи..Есть у меня ННВ, но я не заглядываю вниз под камеру,грязно там, страшно и укусить могут :-))А я хочу во вращающийся вал подвести вход и выход воды, при этом с одной стороны вала. Если бы с разных сторон, то гораздо меньше проблем.
Спроси про белорусскую у Sm-civvy по чертежам посмотрят , но по моему Вы ошибаетесь , я его давно разберал запомнилось , что сверлить уже не надо под термопару уже есть готовое от воды. Уверен даже, на все 100% то что надо Вам.
Нет проблем от кастрюли ИЭТ-8, пойдёт
Действительно пыльно и грязно.
Ну не так уж и грязно там внизу. Иногда сжатым воздухом обдуваю, чтоб не кусалась
Салфеткой смоченной.... аккуратно , легие чище останутся
охлаждать можно и хладагентами как в микроскопах электронных а механизмы ввода элементарны и просто повторимы а уплотнения известны давно
Самое подходящее это как на установке УВНИПА 70. Однажды по незнанию решил разобрать стол. Отвинтил 6 болтов и затопил камеру. То есть там сам стол охлаждается а не только вал. Ещё у этой установки в зипе я обнаружил перфорированные пластины 100х150мм по периметру обваренные трубкой из нержи для водяного охлаждения. Явная приспособа для напыления на холодную поверхность.
Установка эта предназначена в том числе для синтеза алмазоподобного покрытия. Видимо для этого и была такая охлаждаемая оснастка. Она каким то образом привинчивается к столу и в ней циркулирует вода.
соосно с каруселью паралельно и близко почти в размер платформа охладитель стоящяя на месте с принудительным охлажлениеам водой или хладогеном
а если по термопаре ток пустить? (забыл ка называется) :unknw:
Короче между двух сальников запустить вход воды через отверстие в валу,
эта вода идет сквозь вал, охлаждает чего-то там в вакууме, а потом сквозь вал возвращается. Выход воды еще между двумя сальниками выше или ниже,
сам вал тоже входит в вакуум через два сальника или через вильсона..
Ужос конечно как уродливо, но вполне реализуемо.
а если то что нужно охлаждать сделать из термотрубок - носитель с низкой температурой кипения - а вверху или низу они сходятся в медный или латунный блинчик который трется о водоохлаждаемый неподвижный блинчик ну типа таплоперенос --- если бред не ругайте :pardon:
вода тады должна проходить почти по всему пространству вала в одном направлении типа вх в низу вых в верху у мну токовводы охлаждаються трубка медная проходить внутри токоввода тож медного и вода в ней приход далее возврат по стенкам токоввода :pardon:
но нет вращения
Изменено пользователем opton
Да, именно так и делается. Водораспределение на валу внизу в атмосфере. Внутри вала
ещё трубка. По этой трубке вода идёт вверх, а по валу вода сливается.Требуется вроде всего один сальник по воде. Трубка внутреняя не вращается. Вращается только вал.
Если трубка в трубке внутри вала, тогда один сальник по воде..
Тогда не так уродливо, как я нарисовал. но всё равно ужос.
И сверху на валу блинн пустотелый с держателями
подложек. А внутри вала ещё сальник (или просто втулка),
для подающей трубки, чтобы вода из подающей трубки не уходила напрямую в приемную мимо этого блинна. И эта куча вареных-паяных швов не должна течь..
И вал с этим блинном вставляется на место в камеру
только изнутри камеры..
Осталось только дописать, отличающийся тем,... :yahoo:
mirs (сегодня, 00:20):Ужос конечно как уродливо, но вполне реализуемо.Да, именно так и делается. Водораспределение на валу внизу в атмосфере. Внутри валаещё трубка. По этой трубке вода идёт вверх, а по валу вода сливается.Требуется вроде всего один сальник по воде. Трубка внутреняя не вращается. Вращается только вал.
mirs
Напоминает катодный узел с трубкой внутри- охлаждения установок ННВ-6.6 или Булат-3 ... , Разберал ?
Изменено пользователем Bulat
Напоминает катодный узел с трубкой внутри- охлаждения установок ННВ-6.6 или Булат-3 ... , Разберал ? через "и" пишется аднако
Тот харьковчанин, который чертил этот катодный узел, с трубкой внутри
не сам же его придумал :lol:
А трубка в трубке внутри вала это тоже не новость. Это уже есть даже на форуме.
Точат токари шарик в шарике внутри кубика, кубик в кубике внутри шарика и.т.д.
И нет ничего нового под солнцем...
