Bulat
Магнитные линзы - стабилизация дуги
Кто игрался в испарителях с магнитным полем фокусирующей или стабилизирующей катушки
для стабилизации горения дуги, например c Ti катодом или Cr, или др.- при ионно плазменном напылении.
Может кто подскажет какое правильно должно магнитное поле или другие подсказки для стабильного горения дуги.
Или есть новшество в другом ...
эл.схеме изменения ?
в магнетроне под ним обмотка и вроде магнит тож есть и на пульте просто регулировка тока при изменнении его изменяеться круглое поле типа факела на горелке ну и чуть расстояние плазмы от катода
Изменено пользователем opton
Bulat,
Здраствуйте.
Можно поподробней расписать позиции чертежа, например что такое 5 и 7, позиция 6 изолирована от позиции 2?
Насчет направлений магнитных полей стаб и фок катушек, они должны быть противоположны. На вскидку не помню какое куда, завтра посмотрю как у меня реализовано. Напряженность полей индивидуально для разных катодов.
Позиция 5 - дугогасящий стакан.
Позиция 6 фланец катодного узла с экраном - обычно соединена с корпусом испарителя 2,
если это не новаторский дуговик с приколами.
Позиция 5 - дугогасящий стакан.Позиция 6 фланец катодного узла с экраном - обычно соединена с корпусом испарителя 2,если это не новаторский дуговик с приколами.
Всё верно.
В позицию 7 поставил бы магнит круглого сечения от старых динамиков, типа как у " магнетрона" - стабильность горения дуги возросла бы при выгорании катода ?
Между позицией 2 и камерой воткнуть изолятор и реализовать типичную схему старенького булата ?
"обычно соединена с корпусом испарителя 2"
Может у кого ещё есть предложения, мысли, идеи ?
в магнетроне под ним обмотка и вроде магнит тож есть и на пульте просто регулировка тока при изменнении его изменяеться круглое поле типа факела на горелке ну и чуть расстояние плазмы от катода Сообщение изменено: opton (сегодня, 08:40)
А какую роль играет магнит в манетроне ? Ортон, ...
Пока спорить не буду.
Посмотри пожалуйста на всех.
Согласен good.gif Изменено пользователем Bulat
Не ищите в Ж. мозга, нет его там.
1. Если катод немагнитный, то напряженность магнитного поля не зависит
от материала катода.
2. Магнит внутри катодного ствола не повлияет на работу испарителя. В зависимости от направления поля магнита, изменением тока стабилизирующей катушки система возвращается в исходное состояние.
3. Если ток стабилизирущей катушки больше критического, дуга горит на поверхности катода. Если ток стабилизирующей катушки меньше критического, дуга горит там, где дугогасящий стакан.
1. Если катод немагнитный, то напряженность магнитного поля не зависитот материала катода.
Так зачем же в магнетроны их ставят ???
Практически тот же катод наблюдал... , а так же Алюм. .... с постоянными магнитами.
Объясните почему, катоды немагнитные?
Как бы в топике про дуговик а не про магнетрон..
Bulat (сегодня, 01:10):Так зачем же в магнетроны их ставят ???Как бы в топике про дуговик а не про магнетрон..
Для катода, как на рисунке в начальном сообщении, использую ток стабилизации 0,9 - 1 А ( максимум, что источнок дает.) Там еще, помню, конденсатор добавляли. Ток фокусировки = "0" кроме спец. процессов типа пайки, когда деталь строго вцентре и по оси катода.
Очень давно игрался с передвижением трубы катододержателя вдоль оси ( ну там 2 см туда-сюда). Выбрал из условий стабильности горения... и для каждого узла немного разное - закономерность четкую не нашел и с тех пор не трогаю.
С этого момента по подробней можно... интересно куда ?
Сегодня как раз меняли один из катодов проверил во время обжига
начали давление 5-10*5 А линейная шкала ПМИ-51;время работы 30 мин давление 9-10*9 А I фок -0,6 :I ст-0,9 после выключения давление 7-10*9 и начало падать.Во время работы периодически выключал минут через 8-10,проверял кое-что,поджиг уверенный до 5-10*8,
Когда титан попал в фокус линзы стабилизирующей катушки не требуется ничего,расчеты электромагнитных полей были проведены на компьюторах,и вносить лишнее не нужно,другое как найти этот фокус и с помощью чего,как страно устроен мир одновремено многие люди начинают понимать что мы так мало знаем,полгода назад взял Рязанов "Опыты и моделирование при изучение электромагнитного поля"
приятно с вами общаться
С уважением Крест
Bulat
когда работал почти не трогал увличевалось поле потока с магнетрона и менялся пролет немного и усе
ну и соответственно нагрев мишени в такт с пятном испарения
Мне кажется начинать эту тему надо с обсуждения -проверка и методы проверка самих катушек,Я проверяю с помощью компаса,тестера(омы) и прибор для определения короткозамкнутных витков.Кто как проверяет сами катушки ?
Изменено пользователем Крест
Мне кажется начинать эту тему надо с обсуждения -проверка и методы проверка самих катушек,Я проверяю с помощью магнита,тестера(омы) и прибор для определения короткозамкнутных витков.Кто как проверяет сами катушки ?
С помощью тестера и компаса у нас идёт поверка на работо-способность, естественно ток по прибору. Были случаи в разъёмах подпаивали...
Дугатрон ; Allent ; opton ; deen22; Sm-civvy; вадим д ;
mirs ;
Николай71
Consta
А какую роль играет магнит постоянный в манетроне ?
С помощью тестера и компаса у нас идёт поверка на работоспособность, естественно ток по прибору. Были случаи в разъёмах подпаивали...
Все аналогично +короткозамкнутые витки проверка,А как магнитное поле кроме вектора посмотреть,вот в чем речь,штангельциркуль надоел
Наберал около шлиф.станков мелкую пыль металлическую и на вырезанную картонку насыпал и в камеру + ускоритель+крутил ручку магн.линзы (школьный учебник вспоминал)(жаль фото по тем временам не было цифрового)
Просмотреть сообщениеКрест (сегодня, 22:12): ,А как магнитное поле кроме вектора посмотреть,вот в чем речь,штангельциркуль надоел Наберал около шлиф.станков мелкую пыль металлическую и на вырезанную картонку насыпал и в камеру + ускоритель+крутил ручку магн.линзы (школьный учебник вспоминал)(жаль фото по тем временам не было цифрового)
Вся беда что это плоское поле,я же сказал книжку взял "Опыты и эксперементы в электромагнитном поле" ,добрался до середины и встал время -ек,картон частично помочь может,но не более, не учитываешь еще многое,здесь намного сложнее.Пробывали на картон раньше.
Bulat, а Вы с какой целью интересуетесь?
повторно, да ещё и в топике про дуговик.
В конце концов куча бесплатных рефератов по магнетронам.
Интересно конечно нужно тоже обновить знания и память.
Если что то интересное почерпнёшь выложи ...
Чисто из обмена опыта работы ...
Магнетрон близок к дуговику, поэтому ищу общие точки соприкосновения ...
совсем на дуговик не похош.
термическое испарение и тлеющий разряд - близнецы братья.
Изменено пользователем mirs
что у них общего-вакуумная камера ?
Дуговик - термическое испарение, магнетрон - тлеющий разряд,
что там общего. Что "внутри у неё неонка".
ЭЛУ , затем нагрев спиралями - ближе относится к термическому испарению...
Приставка термо им ближе, чем к дуговику и магнетронному способу нанесения . Здесь мы наблюдаем холодный "катод". ??
