Mastakkos
Пластик вытесняет силикон из формы! Что делать?
Благодарю всех за советы и мнения!
Обьясняю, почему был выбран такой набор: ABS и силикон. Требуется в гаражных (я это подчеркиваю) условиях и при отсутствии фрезера делать сверхмалые серии разных деталек, причем разных деталек много.
Отлично, лейте ПУ композицию. Ее греть не надо и текучесть отличная.
Потом можно попробовать сделать дитьевую машину и формы из композита или гальфванопластикой делать. Хотя фрезер, конечно, лучше всеж.
да реально можно можно лить АВС в СИЛИКОН!!!но он должен работать +150 но и будет толщиной 2-3 мм армированный+с замками плотно прилегаюшие к опалубке и там будет почти малая деформация.
Никак не могу поверить. Приведите, пож-ста, пример детали, которую вы так лили. (Вопрос зачем я уж не задаю)))
Обьясняю, почему был выбран такой набор: ABS и силикон. Требуется в гаражных (я это подчеркиваю) условиях и при отсутствии фрезера делать сверхмалые серии разных деталек, причем разных деталек много. Когда дело выйдет на нормальные объемы, там и настольным фрезером можно будет обзавестись, и много чего ещё сделать. Пока фрезер недоступен, т.е. форму можно делать только литьевыми методами. С другой стороны, нужна малая стоимость конечных изделий. Литьевые полиуретаны, насколько я знаю, весьма и весьма дорогие. А АБС пластик в гранулах раз в 15 дешевле, как минимум, по стоимости конечного изделия.
при работе с ПУ,ни фрезера ни разогрева.простота использования,вот основное преимущества.
ПУ не боится ультра лучей,поэтому он долговечен.
я так понимаю что у вас модельки маленького размера.при малых размерах стоит ли заботится о себестоимости, когда преимущества ПУ неоспоримо полезны.простота использования,хорошая обрабатываемость,долговечность,красить мона и т. д.
кстати силикон тоже из разряда ПУ.
эпоксидка стареет быстро.это большой минус.
полимеры насколько я знаю плохо обрабатываются.
Если найдёте пластик который в расплаве превращается в жидкость, а не вязкую тягучую массу всё нормально зальётся
Брать сразу жидкий полимер http://www.chamtec.ru/wmc/ru/polimers/liqplast/ . Термопласт не нужен.
Кримнийорганика и органика одно и тоже? :)
А это?
в химии не силен.мож выразился не так.
термопласт,полиэтилен,плохо шлифуется и полируется.
жидкая резина и жидкий пластик из разряда полиуретанов,разве не выход?
чем изготовление твердой формы и заливка термо способом.
Просто делать саму форму из другого силикона более твёрдого,а лучше двухкомпанентного с наполнителем типа алюминиевой пудры, и ить пластик расплавом.
А вы сами так делали? АБС иногда дюраль отжимает, если стенку тонковатую дашь. Поэтому у меня предложения слить его в силикон как-то нервически веселят.
