Sobota
Точение наружного конуса
Добрый день, вот подумываю как сделать "развертку наоборот" для точения наружного конуса. К сожалению деталь в токарник зажать очень сложно, а конус нужен высотой всего 2 см с углом около 10 градусов. Может быть сталкивались с такой оснасткой или подскажите как такое сделать?
Такими устройствами оправляют фаски на клапанах ДВС, устроено оно просто, сделать качественно на коленке сложно, тем более что поверхность почти 30мм.
Я бы так попробовал: цилиндрический корпус с прорезями, в которые вставляются ТС ножи (например, переточенные рубаночные), и прижимаются к стенке прорези винтами через стальную, насколько возможно толстую прокладку. Выставляются ножи по образцовому конусу - запихал его в корпус, опер на него ножи, зажал их. Ножей три комплекта, по принципу разверток для КМ.
Мысля сырая, не пинать если что не так.
Так развертки для клапанов и устроены, только точность изготовления на дому вызывает вопросы, тем более что неизвестен диаметр оснований, 100мм еще пол беды а 10мм уже совсем беда...
Изменено пользователем Вжик
Так точность будет зависеть от прямолинейности заточки ножей и от образцового конуса. И то, и другое вроде просто делается.
Несовсем, такие развертки работают в комплекте с пилотом, и кроме прямолинейностей петребуется еще и соосность с пилотом.
а деталь по любому ведь зажимать придется или вы в руках держать будете, когда разверткой проходить?
фото в студию, подумаем как зажать в токарник
фото в студию
Вот именно ,если серия то всегда можно сделать приспособление и вместо патрона прикрутить а так что гадать ,может это задний мост от тягача ,есть на нём приблуда с конусом.
