Интересная такая печка. Цилиндр из огнеупорной керамики, внутри нагревающий слой. Питается от микроволновки, плавит стекло, спекает «металлическую глину» (Metal Clay)
Много английских слов на тему www.microwavekiln.com/KILNINSTRUCTIONS.HTM но в основном инструкции для хендмейдеров, суть не раскрыта.
Озадачивает, как дядька берет ее голыми руками. Почему тепло идет в центр а стенки не нагреваются? И что за хитрый черный материал?
Изменено пользователем Vladis
Искал, не нашёл так сходу..
нужно вещество которое хорошо поглощает излучение 2450 МГц (бытовые микроволновки)
а ещё лучше резонирует в них.. это справочник надо смотреть.
Может доктор зайдёт скажет.
карбид кремния, вроде, хорошо в микроволновке греется
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
дык это сильнопористый материал минеральный. типа керамики. он тепло не проводит, излучение не поглощает, потому и не греется сам, и не выпускает тепло наружу, поэтому внутри и горячо : )
легковес его называли, печки делали и подставки...
поскольку существа с антитентуры продают указанный комплект для фьюзинга аж за 1000 баксов (я сам видел на каком то сайте),
я обязан информировать землян о том как сделать такой комплект за 3-20 российских рублей.
как уже было отмечено, тут всего два функциональных элемента, первый - это внутренний, активный слой, который поглощает электромагнитные волны и переводит их в тепло.
второй элемент- внешний, это обычный теплоизолятор.
для изготовления внутреннего слоя используют 2 вида компонентов:
1)углерод, как проводник с высоким сопротивлением,
2) ферромагнетик, такой как оксид железа-как магниточувствительный материал,
либо их смесь.
углерод, может быть порошковый, либо волокно, а оксид железа можно даже из ржавчины сделать.
любой сможет собрать такую печь, без особых усилий
для более подробной информации
обращайтесь в поиск Microwave melting
также посетите сайт
http://home.c2i.net/metaphor/Microwave_cast_pictures.html
ps вот это жесть!
сейчас посмотрел по ссылке на сайт постом выше
http://www.nicebead.ru/catalog/detail.php?ID=12952
цена упал в пять раз почти- 5500 р.
уже не 1000 баксов (я видел ценник давно и не на этом сайте), но все равно интересно, как выглядят лохи, которые это покупают.
покопаюсь в патентах, где то видел штук десять на тему топика и составов активного слоя, хотя там все просто...
Изменено пользователем vazyl
Т.е. наскребаешь ржавчины,смешиваешь ее с жидким стеклом,обмазываешь сим составом графитовый тигель и будет щастье? Заработает?
Во нашел http://translate.google.com/translate?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.cientificosaficionados.com/fundicion%2520microondas/fundicion%2520microondas.html&sandbox=0&usg=ALkJrhgB5iiy49oMZs0NhCjU2egncevw_A
Паренек буквально на пальцах всю кухню разъясняет. Через транслейтер,хоть и кривовато,но вполне понятно.
Карбид кремния (карборунд) рулит. Автор готов замахнутья даже на чугун и железо.
Изменено пользователем Феррофил
Феррофил, будете пробовать? если да, то прошу задокументировать.
Очуметь. Хотелось бы посмотреть на успешную плавку стали.
Я планку на ометку "бронза" установил. Мож кто и сбацает сталь.
что-то тема затихла.
ни кто более экспериментов не проводил?
я пока в вялом поиске легковесного кирпича. наработе есть, но мне ни кто не даст а там он на помойку.
обидно.
ух ты! прямо то, что доктор прописал! странно, что в темах про литье в домашних условиях про такие штуки ничего до сих пор не попадалось :-(
знающие люди, подскажите, алюминий такой технологией плавить можно? (вроде температура плавления ниже бронзы?)
прочитал про карбид кремния (я так понял, тигель из него изготовлен) - похоже, правильный тигелёчек в домашних условиях сделать будет трудно?
а вот с муфелем (кажется, так называется круглая штука в которую ставится стакан с сырьём) - вроде бы должно быть проще. найти на рынке кирпич из подходящего материла (какого? МКРП/ШВП? тоже дорогой и дефицит? ), вооружиться ножовкой, а потом балериной какой-нибудь?
читаю перевод с испанского на англ, на вопрос про алюминий ответ уже получил. странно, что товарищ пишет про тигель, мол, 10 куб.см?, на 300 гр. алюминия? + слова с чертежом расходятся. объём тигеля получается 90 кубиков вроде как? (50мм высота емкости, да 24мм радиус?) - тогда вроде для 250 гр. алюминия сгодится.
господа, нигде не видели в свободной продаже готовых тигелей из карборунда? может, кто-то уже успел освоить изготовление - матрицу, пресс.
я так понял, в этой технологии оба компонента (не знаю как сама микроволновка) рассчитаны на некоторое относительно небольшое количество плавок?
1)серебро, 7-10 мин,
насыпной порошок угля активированного
2) алюминий
https://www.youtube....h?v=9pnCzyOLVEY
3) золото
https://www.youtube....h?v=_7rv6CvY770
а этот плавит золото через задницу как-то, с борной кислотой:
http://www.youtube.com/watch?v=Aa2uQgMMVUc
как сделать? кроме того, что можно просто насыпать?
нанести на основе сахара:
https://www.youtube....h?v=ZJvCuGmRWL8
штукатура из магнетита и карбида кремния:
http://www.youtube.com/watch?v=DN8fQoXRyNM
какое-то литье:
русский язык
http://www.youtube.com/watch?v=EOfizTvqQhc
http://www.youtube.com/watch?v=0mhJHcoAt88
http://www.youtube.com/watch?v=JOGJzYFfKfA
плавить там можно почти все, так как верхний предел лимитирован термостойкостью инсуляторов, а вообще - микроволнами спекают карбиды металлов, оксиды алюминия и циркония.
так что плавить можно... если осторожно.
если запихать микроволновку в вакумную камеру и сделать ее с переворотом с ног но голову, то вообще можно лить дома полноценную ювелирку.
расплавил алюминий.
два кирпича "легковеса" (так назвали его металлурги) в них сделал полость под тигель.
карбидкремния взял из промышленного ТЭНа, раскрошиф до мелкой пыли.
Карбидкремния смешал с силикатным клеем, обмазал внутренние стенки полости.
плавил: нужен медленный разогрев, тигель с алюминием сразу ставить в печку.
в общей сложности минут за 8 расплавил.
если подскажите как видео вставить - покажу результат
На ютюб залить и кинуть ссылку
ютуб не получается, требует имя пользователя и пароль. к сожалению Google заблокировал моего пользователя.
Я загрузил видео на Яндекс диск. Вот ссылочка https://yadi.sk/d/XFHYoB8dc92WZ
Если есть у кого возможность перезалейте на ютуб пожалуйста.
