Bublik
Постпроцессор на PowerMill-Mach3
Добрый день, подскажите пожалуйста где взять постпроц для PowerMill 10.0 для последующей работы в мач3?
Переберай каки есть. Тот что больше всего будут работать его берешь за основу. Лишнее прийдется убирать в Gcode. Или написать свой постпроцессор :)
Если можете дайте наводку где такое взять? Лопатил в нете все не дает возможность сгенерить НС файл вобще.
"Не молчите Шура!(С)" Товарищи, вы не работаете с постпроцессорами или ПМ? Или вы их покупаете, или как? Подскажите где его найти-купить-как написать?
Лицензионный Мач стоит 180$. PowerMill стоит несколько тыс. $$$ Тот кто может купить лицензионный PowerMill работать с Мачем наврят ли будет ибо работают на нормальных станках. Потому постпроцессора под Мач наврят ли найдете.
Ставил PowerMill, делал по учебникам, создавал УП, выгружал в Мач, слегка правил и работал. Не искал никакого постпроессора. Какой стоял по умолчанию с тем и работал. С PowerMill сейчас не работаю.
можно использовать постпроцессор на 3-х осевой Fanuc. На Mach3 постпроц. был замечен на http://www.cncfiles.ru/index.php
Т.Е. ПМ должен в любом случае сгенерить файл, который потом нужно править? Мой ПМ говорит, что не хочет ничего. Как заставить эту тварь работать? 8)
