Почти закончил переборку своего И. Так вот назрела проблема с маслопроводом от масляной станции до передней бабки в виде медной трубки со штуцерами. Также проблема с трубкой от масляного насоса до фильтра. Как то там не очень все стыкуется. Есть большое предположение что там уже кто то до меня лазил неоднократно. Проблема вот в чем - "дно" отверстия, например в ПБ, куда закручивается штуцер, сделано в виде конуса, а сама трубка развальцована была когда то тоже в виде конуса, только в другую сторону. При включении маслонасоса масло хлещет со всех соединений. Написал не понятно. Фото прилагаю.
А как оно должно быть на самом деле?
на сколькоя понимаю там длжна быть вставка с ответными конусами,как для трубки так и для оверстия
Всё правильно сделано ,выточить  втулку с двумя конусами и вставить во внутрь между трубкой и седлом.
А как оно все тогда работало? Втулки не одной при разборке не обнаружилось.
И еще вопрос. А какие конуса? Под каким углом?
значит без масла работало :rolleyes:
:shok:. Не, это исключено. Шестерни в хорошем состоянии.
:unknw: ну значит за счет грязи держалось
Есть специальные втулочки из меди для таких переходов, выгледят как бусина примерно...Продаются в магазинах запчастей на (товарный знак), в магазинах торгующих газовым оборудованием, или если есть знакомые в КИПе можно уних спросить ,точно есть. :)
Спасибо. Нашел переходные штуцера из газелевского чего то. Все работает.
Коллеги, подскажите какой лучше\проще поставить автомобильный масляный фильтр на маслостанцию ИЖа. Хочу такую "рацуху" себе сделать.
Изменено пользователем denis64
Я медную трубку поменял на пластик. Отлично держится.
На своём ИЖе поменял медную трубку на пластиковый шланг. Концы трубок медных оставил, в качестве штуцеров. Маслостанцию теперь гораздо удобнее из тумбы вынимать.
Конуса имеют такую форму. Конусной частью к медной трубке. На каждое соединение ставится один конус.
Изменено пользователем DGK
Такой-же косяк с трубопроводами, не обжимаются.
На маслонасосе отверстия с конусом наружу, там конусная вальцовка трубки прокатывает, зажимает хорошо. А вот на фильтре и бабке отверстия конус внутрь. До разборки была вальцована одна трубка конусом, другая стоял боченок медный, оба были обмотаны ФУМ и затянуты до окончания резьбы на муфте - все равно подтекало.. Разобрал, фум выкинул, собрал, льет еще хуже.
Мне кажется, судя по отверстиям, вальцовка должна быть как у тормозной трубки, грибком.
В общем подскажите, что там стоит в оригинале? Как уплотняется? Иж круглый, трубки 6мм медь, муфты резьба 12х1.
Точить конусные медяшки, брать боченки, искать переходники какие или вальцевать как тормозную?
То, что там установлено показано на фото постом выше. Остальное по вкусу. Имея рабочий токарный - вообще проблем не вижу. Если надо временно уплотнить, пока точишь нормальные, вместо бочат отрежь и поставь кусочки резинового (или "полиэтиленового") шланга подходящего диаметра. Штуцера сильно только не тяни.
Они медные, эти конуса? На фотке они темные, не понятно, отожженные или стальные..
Конуса стальные.
Подскажите: насос качает очень хорошо, но пытаясь уменьшить давление выворачивая клапан сброса, не рассчитал и его выбило струёй масла (наконец то разлил масло по полу гаража, можно сказать крещение)))
Вернул винт-пробку с пружинкой на место. Закрутил до упора, но былого давления уже нет. Сейчас вверх до ПБ добегает буквально несколько капель в секунду. До этого проишествия струя била.
Очень не хочется вытаскивать маслостанцию и разбирать. Может я при вворачивании болта просто потерял какую то деталюшку?
Сейчас там только винтик с утоньшением на конце на которое надевается пружинка.
Короче, развальцевал грибком, как на тормозных трубках, но все равно не уплотнилось, резьбовой штуцер короткий и трубка не упирается в дно отверстия.
Пока поступил так. Сделал похожие конуса из резинового шланга, натянул их за грибок вальцовки и задавил в отверстие резьбовой втулкой. Течь прекратилась. Давление вроде держит. После запуска станка выточу тогда стальные конуса и поменяю. Непонятно почему они стальные, неужели затяжкой их можно деформировать для уплотнения? Мне казалось что они должны быть медными.
Согласен. Я бы тоже сделал из мягкого металла (медь, латунь, бронза алюминий...)
denis64,
Вот так должно быть: post-6054-067057700 1358761295_thumb.jpg
Ищи шарик.
Изменено пользователем Svoyak
Они стальные потому что к ним присоединяется медная трубка, которая деформируется в профиль конуса и не дает течи масла. Схема соединения похожа на автомобильную (тормозную) но в автомобилях конус проточен (прорезан) в детали и не снимается.
