Дугатрон
Чистка камеры, испарителей, оснастки и т.п.
Чувствую себя масоном. Уже.
Хотя всего час отбиваю напыл с анода дугового испарителя.
В этот раз решил не пользоваться пневматической стамеской, поскольку от сжатого воздуха пыль разлетается и может попасть в межэлектродное пространство. Тогда вообще придётся ускоритель разбирать. В общем с молотком и стамеской, как заправский камнетёс.
А у кого какие способы очистки камеры от напыления? (смена экранов - это понятно, но это из другой оперы).
Чем? Какие инструменты используете?
Рязанцев С.С.
Ну у мну так не засираеться шкурка или щетка тока волосья плохо собирать далее пылесос потом расстворитель потом обмотка где мона фольгой ну контрольные свидетели (стеклошки ) травлю в КОН окна просто новые затычки ставлю:pardon:
Раньше долбил и пневматикой и руками. Потом придумал использовать круги, которыми металл режут - много быстрей получается
Сейчас заворачиваю в фольгу все, что только можно и собственно грязной работы при чистке остается минут на 15, а было 2 дня в противогазе но с перекурами,конечно
Михаил, а как же ускорители? Туда фольгу ведь не поставишь, сгорит.
Чем? Какие инструменты используете?Рязанцев С.С.
Для чистки камеры используем шабер с пластиной тв.сплава, пылесос тряпки с бензином... и бывает с алконафтом заключаем договор + 0,5кг... икамера чистая как у...
Используем вентиляцию...
Вытяжкой предусмотренной конструкции ННВ-6.6 не пользуемся , последствия могут быть от пыли большие ...!
В ускорители не фольга, конечно - лист тонкой нержавейки. Свернут в цилиндр и работает на разжим - т.е. прижимается к стенкам весьма плотно.
Служит несколько лет - чистится сравнительно легко, когда толстый слой - на разгиб и молоточком все отлетает. Правда, несколько раз прожигал дырку и менял, но это на 12 пушек за 8 - 10 лет примерно... 3 - 4 раза случилось. Обычно вынимаю и чищу при замене катода или через раз...
А у кого какие способы очистки камеры от напыления? (смена экранов - это понятно, но это из другой оперы).Чем? Какие инструменты используете?Рязанцев С.С.
Слышал, что натерают внутренние полости камеры графитом ...
Для плохой адгезии ... в дальнейшим облегчает якобы работу по чистке.
Все по старинке ,шабер твердосплавной,молотки ,бензин,ацетон,и куча грязи везде
Процедура у всех одна,неприятно грязно и выглядешь кочегаром,плюс намордник
Mixmar а как же с магнитным полем думали тоже сделать подобное отказались(возможны проблемы со стабилизирующей) ,сейчас не уверен
Изменено пользователем Крест
Слышал, что натерают внутренние полости камеры графитом ... Для плохой адгезии ... в дальнейшим облегчает якобы работу по чистке.
Графитовый порошок применяли на ИЭТ только для смазки карусели и то чуть чуть,А такой способ -уж легче муху в камеру запустить,полезней для упражнения -очистка вакуууной камеры,потом все блестеть будет
Вообще рекомендовали раньше после чистки прогреть камеру далее не остужая стенок напылить алюминий дык вод вакуум будет гуд и посля чистить тож гуд:pardon:
не пардон а вери вери гуд ,с экранами тем более в испарителях - тяжело- нарушения работы поля получишь, хороший пылесборник за экранами,нарушение теплообмена испарителя по-этому по моему не для всех случаев подходит.но если человек работает и работает грамотно и головой я верю ему.
Кстати я не понял как побрякушки вешают я opton и mixmar поднял бы в званиях,.особенно optona а то человека голоса лишают,пускай лишает он
Мы тут рещаем нужные и интересные вопросы полезный материал и подчерпываем нужное и практически подтвержденое испытание в вакуумной технике а звания незачем и пользы никакой много подчерпнул из форума и нетолько по вакууму а основное что народ чтото делаеть и выходить ато вся страна тока купи продай:good:
я полностью согласен ,но научили в детстве старших и умных уважать и учиться,учиться и учиться.Все дело в том вакуумное напыление любое -пересечение многих наук и техник,всего знать нельзя и помнить,но яблоки не всегда на голову падают и мы не быстрые Ньютоны,а простые люди ,а за грамотные и четкие обьяснения гуд,гуд,гуд
Доброго времени суток.
Работаем на "казанке". После чистки камеры на покрытиях стали появляться точки- "звездное небо". Причем точки проявляются через несколько минут после извлечения из камеры. Систему на наличие течей проверяли. Съемные листы камеры промывали в щелочи. Затем полностью обезжиривали нефрасом и спиртом. Материалы- проволоку и стекло не меняли. Показатели при откачке не падают. Отчего стали образовываться точки? Кто сталкивался - помогите.
Обычно енто пыль так проявляеться типа при разряде сгораеть и оставляеть типа звезду напыл не ложиться могеть я и не прав после установки пылесосю саму деталь потом напыляю
Мы пылим алюминий.Нет- пыль при горении на поверхности образует черную точку- а это прозрачная. Как вода с поверхности испаряется. Обзванивали нескольких человек кто пылит на казанке- никто с таким не сталкивался. В Воронеже была такая проблема- но решить не смогли- отказались от производства зеркал. И у нас до промывки камеры чистое покрытие было. Склоняюсь к одному- что рабочие плохо вымыли щелочь и она при ионизационной бомбардировке распространяется по всем покрытиям.
Нет ли перегрева деталей после чистки экранов?
После чистки камеру греть сколько можно без воды, чтоб только резина не ссохлась и разрядом...
Результат правильной чистки - качает быстрее и глубже.
Уважаемый Consta
Наша камера не оснащается тепловым нагревом у нас термическое распыление а не магнетронное,и у нас не происходит нагрева деталей в принципе. Единственное- если подложка расположена близко к испарителю- может пожечься металл но после чистки любой камеры качает вакуум быстрее и глубже. Так до очистки прибор показывал 1,6 в 10-7, а после 1,2 в 10-7
Николай71
перед напылением тлеющим разрядом обрабатываете и на что наносим люминий
! из пор выделяеться бяка
2при ионной очистке пыль згараеть типа искр и оставляетслед на подложке далее напыляеш люминий вынееш и он отваливаеться от того местагде пыинка сгорела или где из пор гавно вышло тк нагрев расширение стекло какое малированное или шлифованное пылю тоже на стекло
После очистки рекомендуют холостой алюминием- правильно? чтобы поры забить. Далее в лит-ре: протирка нефрасом или ацетоном также уменьшает поры. Уже неделю пылим, а точки не уходят. Может где-то газить остатки едкого натра? Где-то идет химическая реакция. Точки опять-же проявляются со временем. И адгезия плохая. Если бы пыль сгорала- то и точки сразу.А они проявляются в течении 5 минут после цикла. Какая-то реакция с воздухом идет
Поробуй так промывка в ультрозвуке далее протирка далее изопропиловым спиртом далее протирка установка в камеру далее пылесосом по лицу те на ту сторону куда пылить ионную не вкл нефрас не протирай или ацетон или бензин 95 нагрев в камере какой тены или лампы кварц
