GiN
Бесколлекторный мотор в качестве шпинделя.
Добрый день!
А что господа думают о применении бесколлекторного мотора в качестве главного движителя шпинделя токарного?
Из плюшек:
1) Тихий
Из антиплюшек:
1) Нужен контроллер.
Дополните список плиз
Спасибо.
Изменено пользователем GiN
khatru, да - спасибо, читал. меня интересует ватт так 1000 :)
как в вашем случае он вел себя на пониженном вращении - момент не падал?
падал конечно, но для концевых фрез до ф 10 совершенно не критично. проблемы начинаются с дисковыми ф 40-60. им иногда не хватает момента. или СОЖи... : )))
вот уж для токарника размер мотора совсем не принципиален. тем более такой смешной размер. так что экономить имхо не стоит. хотя бы ради вала ф 10 ;)
ммм - то есть затея глупая, или как? )
и еще вопрос - у контроллеров для этих движков есть фича поддержки точной частоты вращения ? у тех что применяется для игрушек вертолетов такое есть....
нет, затея совсем не глупая, просто не вижу смысла покупать мотор на 5 мм меньшего диаметра только потому что на нем написано 1000 ватт
лучше взять с толстым валом, большим моментом (меньшим кВ). он сможет работать не на полных оборотах и давать нужный момент. а мелкий мотор будет сильно греться и потребует кучу шкивов
у большинства есть, но работает она на 75-80% от макс оборотов. не оч удобно :(
хотя если поставить кучу шкивов и всегда гонять движок на этих оборотах, то вполне. только охлаждение ему надо мощное. вплоть до водяного
Нагло встрявая в дискуссию, я хотел бы все таки разобратся изначально: что и для чего.
Берем БК двигатель и лепим к готовому шпинделю или строим моторшпиндель на основе БК мотора?
Если стоит задача просто крутить шпиндель токарного станка, то БК двигатель там не нужен. Достаточно асинхронника + частотник, чтобы обеспечить удовлетворительный момент на шпинделе.
Если необходим композиционный привод для обеспечения контролированного вращения для ЧПУ, то асинхронник + векторный частотник + энкодер на шпинделе - самое оно.
Если стоит задача прямого привода для высокоскоростной обработки + композиционный привод для ЧПУ, то уже применение БК мотора оправдано.
Изменено пользователем Адепт
для шпинделя токарного, передача момента через шкив.
:) я имел в виду что то типа вот такого (там шкив далеко не 10 мм):
Из плюшек:
1) Тихий
Асинхронники, собственно, тоже тихие.
Из антиплюшек:
Если требуется регулировка оборотов у асинхронника-то тоже нужен контроллер.
Характеристика БК моторов нормальных весьма жесткая, не хуже чем у асинхронника, по идее, так что поддержание оборотов не особо-то и надо-они итак будут более-менее стабильны.
khatru о диаметре вала говорил, а не шкива-у вашего, на сколько можно разглядеть-12,7мм-это не особо-то и больше чем 10мм.
Вот такого плана мотор симпотичный http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142
Изменено пользователем Valday
ну да, я оговорился, естественно вал, вал есть и больше по диаметру
для асинхронника частотников валом. для бесколлекторника - нужно искать или паять...
если речь про такие БК и 1000 ватт, то лучше асинхронник с частотником. получится намного дешевле. и купить проще...
ясно понятно, вопросов больше не имею (. Спасибо.
Вот такого плана мотор симпотичный http://www.hobbycity...?idProduct=5142
Сто баксов за 6,5 квт весом в 1, 5 кг - я праильно понял? И сколько электроника к нему будет стоить?
Простой регултор к нему в районе 50$.
Хотя если с реверсом-то надо вот такой http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10370
Но 6500Вт-это при 130(об/мин)/В*48В=6240об/мин
Понижать придется сильно очень. Если ограничиться 24В-то будет проще, всего около 3000об/мин-почти стандарт. Ну и мощность в районе 3000Вт (потребуется хорошее охлаждение скорее всего и будет уже не очень тихо).
Там в комментариях через одного все этот мотор не по модельному назначению применяют :)
Т.е. вы мне хотите сказать, что 3 квт двигл весит 1,5 кг и просят за него, грубо, 4,5 тыров? Таак, а где я был всё это время? Асихронник весит под 18 кг. Стоит чуток дешевле.
грубо, 4,5 тыров?
с регулятором оборотов
Стоит чуток дешевле
без регулятора ;)
не все так шоколадно - ему нужно принудительное охлаждение. иначе он не способен сколь нибудь долго работать. и паспортные ватты мне не удалось выжать в станке. но аналогичный 2200 ватт работает давно и успешно. и подшипники менять легко : )
дык вот вчера только выложил...
модельные движки хороши но меня диаметр вала смущает (
Это я смотрел :)
Еще один затык-весьма серьезный, надо сказать. Откуда взять 3кВт, 24В?
Гы, классная машинка! Только 2,2 кВт отдаваемой механической мощности моторчега будет только при номинальных его оборотах. Главное в нем хороший момент, что телегу с седоком страгивает! Как видно из ролика при старте движки передают вращение через фрикцион (сцепление). Даже на видео видно как при разгоне он дымит.
есть куча решений. для э/велосипедов например - промежуточный вал со шкивом на собственных опорах, соединенный муфтой с мотором
а зачем 24? используйте 48, в 2 раза проще сделать : )
ага : )
там в сумме поболе 2 кВт - каждый из трех моторов номиналом примерно по столько
Так чем питаем? Получается еще сверху к цене и выпрямитель?
эм - 2Кв я так понимаю пиковая мошность на номинальной рабочей частоте?
контроллер + питание
яж тебе вчера про именно их и тылдычил
