flashground
4хвалковые клети
Нужен пример расчёта 4х валковой клети с калибрами (не листовой прокат) или хотя бы описание процесса. По сути дела конструкция прибавляет жёсткости по сравнению с 2х валковой и всё?
Прошу помощи!!! Где можно посмотреть, прочитать.
Есть хорошая книжка:
Барков. Л.А. Прокатка малопластичных металлов с многосторонним обжатием / Барков Л.А., Выдрин В.Н., Пастухов В.В., Чернышев В.Н. - Челябинск: Металлургия, Челябинское отделение, 1988. - 304 с
+Статьи которые на скорую руку нашел
Пацехин П.П. Станы и рабочие клети для прокатки мелкосортной стали и катанки / П.П. Пацехин. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 1999. – 57с.
Кандауров Л.Е. Бескалибровая прокатка сортовых профилей / Л.Е. Кандауров, Б.А. Никифоров, А.А. Морозов. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 1998. – 128с.
Буркин С.П. Кинематические и силовые параметры прокатки в четырех валковых калибрах / С.П. Буркин, Р.Ф. Исхаков, Е.А. Андрюкова: Изв. вузов. Черная металлургия. - №10, 2008, - с.34-40.
Буркин С.П. Кручение полосы при прокатке в калибрах / С.П. Буркин, Р.Ф. Исхаков, Е.А. Андрюкова // VI Международная научно-техническая конференция: Материалы и технологии XXI века. - г.Пенза. Изд. «Приволжский дом знаний», 27-28 марта 2008 г. - с.67-71.
Буркин С.П. Особенности прокатки с кручением в многовалковых калибрах / С.П. Буркин, Р.Ф. Исхаков, Е.А. Андрюкова: Производство проката. - №9, 2008. – с. 34 – 36.
Преимущества прокатки в многовалковых калибрах долго рассказывать, но так кратко:
- большие единичные обжатия относительно 2х валковых
- гараздо меньше износ
- можно достич состояние прокатки без уширения и если необходимо то с утяжкой
Жескости может клети как прибавится, так и убавится.
Самая большая проблема внедрения 4х валковых клетей - конструкция привода.
Набери в любой патентной базе конструкци клетей 4х валковых: офигеешь от кол-ва патентов как на конструкцию клетей так и на варианты трансмиссии.
Тут можешь глянуть конструкции клетей
Прокатная клеть с четырехвалковым калибром: а.с. 532405 СССР. МКИ B21B 17/00 / Р.Я. Яхнин, О.В. Сиверин, А.М. Шкейров и др. // Открытия. Изобретения. - № 39, 1976. - с.17.
Прокатная клеть: а.с. 194037 СССР. МКИ B21B 17/00 / В.Н. Выдрин, В.Г. Дукмасов, О.И. Тищенко // Открытия. Изобретения. - №8, 1967. -с.9.
Прокатная клеть: а.с. 288915 СССР. / В.Н. Выдрин, О.И. Тищенко, Е.Н. Березин // Открытия. Изобретения. - №1, 1971. - с.30.
Прокатная клеть: а.с. 804018 СССР. / В.Я. Выдрин, В.Г. Дукмасов, А.А. Маркое // Открытия. Изобретения. - №6, 1981. - с.24.
Rolling unit for a rolling mill for rolling or sizing metal pipes, bars or wires: pat. 6490901 USA. Cl.2 B21B 17/00 / Potthoff; Heinrich (Hilden, DE), Assignee: Kocks Technik GmH & Co. (Hilden, DE); decl. 28.03.2001; publ. 10.12.2002. – 22 p.
Bungeroth R. К-Update on Kocks 3-roll rod and bar mills / R. Bungeroth: Iron and Steel Engineer. - № 10, 1972. - p. 81—89.
Rolling unit for a bar or the like rolling mill: pat. 4537054 USA. Cl.2 B21B 13/00 / Properzi; Giulio (Milano, IT); decl. 26.05.1983; publ. 27.08.1985. – 16 p.
Rolling mill stand: pat. 5144827 USA. Cl.2 B21B 35/00 / Iio; Itsushi (Niihama, JP), Assignee: Sumitomo Heavy Industries, Ltd (Tokyo, JP); decl. 11.07.1991; publ. 08.09.1992. – 16 p.
Многовалковый калибр: а.с. 959855 СССР / Л.А. Барков, В.В. Пастухов // Открытия. Изобретения. - №35, 1982. - с.37-38.
Многовалковый калибр: а.с. 725727 СССР / Л.А. Барков, В.В. Пастухов, С.А. Мымрин // Открытия. Изобретения. - №13, 1980. - с.41.
Многовалковый замковый калибр: а.с. 980878 СССР / С.В. Заборских, Л.А. Барков, В.В. Пастухов // Открытия. Изобретения. - №46, 1982. - с.43.
Многовалковый калибр: а.с. 806175 СССР / Л.А. Барков, В.В. Пастухов, С.Л. Барков // Открытия. Изобретения. - №7, 1981. - с.35.
Прокатная клеть с четырехвалковым калибром: а.с. 753503 СССР / B.Я. Выдрин, Л.А. Барков, В.В. Пастухов и др. // Открытия. Изобретения. - № 29, 1980. - c.33.
Узел валков прокатного стана: а.с. 1202645 СССР / Ю.В. Полторапавло, В.А. Феник, В.Г. Гром / Заявит. ДонНИИЧермет. Заявл.02.07.84. Опубл. в Б.И., №1, 1986. - с.12.
Многовалковая клеть (ее варианты): а.с. 1251987 СССР / П.М. Финагин, И.Л. Гольдштейн, Г.Б. Фокин / Заявл.15.04.85. Опубл. в Б.И., №31, 1986.
Kobe’s 4-standard rod mill: Iron and Steel Engineering. - №7, 1974. – p.34-44.
Если ничего толком не найдешь, то сброшу главу со своего дисера: "1.2 Обзор промышленно используемых технологий производства прутков и профилей прокаткой в многовалковых калибрах" (будет с чего зацепиться)
Прокатка в многовалковых калибрах показала свою эффективность не только при изготовлении простых, но и фасонных профилей [36]. В первую очередь сравнительно легко достигается высокая жесткость клетей и, следовательно, высокая размерная точность прокатки. В любом конструктивном исполнении количество опор валков в этих клетях больше чем у двухвалковых клетей. В большинстве случаев многовалковый калибр размещается в цельной замкнутой станине, что снижает упругие деформации под действием разнонаправленных сил. Кроме того, в этих калибрах изменяется кинематика течения металла, существенно уменьшается уширение, и даже возможна прокатка с утяжкой профиля. В последнем случае диаметр заготовки может быть больше наибольшего размера сечения получаемого профиля. В частности, при прокатке по схеме круг-квадрат, диаметр сечения заготовки может быть больше длины диагонали квадратного калибра. В итоге, возможно достижение больших вытяжек, чем при двухвалковой прокатке. Авторы [36] вытяжную способность многовалковых калибров, а также систем калибров, оценивают коэффициентом эффективности деформации , где - реальная вытяжка при прокатке в многовалковом калибре; - вытяжка без учета уширения или утяжки профиля.
По данным [36] растет при прочих равных условиях с увеличением количества валков, образующих калибр.
Впервые клети с трехвалковыми калибрами были построены в 50-х годах итальянским изобретателем Проперци [37]. Способ прокатки и конструкции непрерывных станов с трехвалковыми калибрами постоянно совершенствуются [38]. Также непрерывные станы, имеющие трехвалковые калибры, конструкции “ВНИИметмаша” описаны в работах А.И.Целикова [38].
Первый промышленный чистовой блок клетей с трехвалковыми калибрами конструкции фирмы “Kocks”, предназначенный для получения стальной катанки, был пущен в эксплуатацию в 1957 г. [39].
Подобные конструкции клетей предложены Проперци (Италия) [40], компанией “Sumitomo Heavy Industries Ltd” (Япония) [41]. Валки клетей имеют осевую и радиальную регулировку в ограниченных диапазонах (3-6мм), которые зависят от диаметров валков. Последние конструкции трехвалковых клетей компании “Kocks” [42, 43] позволяют осуществлять перевалку валков без демонтажа шпинделей привода клетей.
Станы для горячей прокатки с четырехвалковыми калибрами впервые созданы в ЧПИ [44]. Разработаны также и другие конструкции прокатных клетей с четырехвалковым калибром [45-47], предназначенных для горячей калибровки квадратного и полосового проката.
Из существующих в современной практике прокатных многовалковых сортовых клетей самыми эффективными признаются четырехвалковые, где даже при сравнительно малых вытяжках может превышать единицу. Трехвалковые клети, применяемые при прокатке по схеме круг-треугольник-круг, занимают по эффективности промежуточное положение между двух- и четырехвалковыми клетями. Клети с числом валков больше четырех не нашли промышленного применения из-за сложности конструктивного исполнения, малой надежности и трудности настройки при получении точных профилей.
Основным конструктивным недостатком клетей с многовалковыми калибрами следует считать применение длинных трансмиссионных цепей привода. Достаточно полный обзор существующих вариантов приводов сортопрокатных станов и пути их совершенствования представлены в работах [48-52].
Отличительной особенностью конструкций многовалковых клетей является способ сборки многовалковых калибров. Существующие способы сборки трехвалковых (рис.1.5) [39, 53-55], четырехвалковых (рис.1.6) [56, 57] и многовалковых [58] калибров, предназначенных для вытяжной прокатки, довольно полно освеще
о! спасибо большое! Вот нашёл в своём институте пару статей и книжку Баркова. Прочитал. А что можете сказать о крупносортном стане? Ну например катать из квадрата 230 170 квадрат? Хочу использовать эту тему как дипломное задание.
Изменено пользователем flashground
