Ar 18
Работа инверторного полуавтомата в слабой сети.
Mealer MIG 200. Работал нормально. Потом заглючил, моргали оба дисплея, показывали чёрти-что! Варил ужасно, с постоянными перебоями. По гарантии отправил на сервис, сам не ездил-далековато. Звонят в тот же день, мол аппарат работает прекрасно, даже видео сняли, обещали прислать! Говорят, понятия не имеют почему он у меня не работает! Напряжение 215-218в. Перепадов вроде не замечал, проводка, алюминий сечение 6мм. Где находится подстанция, понятия не имею! Если не врут, то получается, у меня с сетью что-то не то. Что предпринять? В электрике 'баран'!
проверить напряжение в сети, причем как до сварки так и во время сварки и сравнить с напряжением по паспорту.
В точку.
Как правило указывают %, но ни чего не говорят о падении мощности.
А что варили?
Включите в розетку от которой питаетесь через тройник ,утюгплюс электрочайник и плюс фен для сушки волос включенный на горячий воздух, и померьте напряжение, это будет по факту.
Думаю, проверить не в бытовой сети, а у товарища на СТО. Если будет работать нормально, придется искать толкового электрика! Всем спасибо!
Народ, а вот такой вопрос, если варить кузовню полуавтоматом, простым, не инвертором, какая нагрузка не сеть идти будет? Так то паспортная мощность аппарата около 6кВт, но ведь при сварке тонкого железа не вся мощность использоваться будет, или я не прав?
Так-то прав, но на деле сварка неинверторным полуавтоматом на слабой сети хреново выходит. По крайней мере моим Циклоном ПДГ 200 выходила хреново из-за этого поменял аппарат на ССВА 180р.
х123ас, вы правы... но при работе неинверторного ПА возникае тот же скачек нагрузки в момент старта сварки, хоть и меньший по величине, кроме этого не забываем про ток холостого хода... если я все правильно понимаю, у ПА трансформаторного он тоже есть... или я балбес? :help:
придется искать толковый столб с толковым тоооолстым подводным кабелем :pardon:
только сначала воткните тройник, а потом поочереди все втыкайте... причем нет.... не надо тройник.. .ссыкотно... :vava:
Изменено пользователем Bayk
crazy_digger, вот как раз собирался взять либо Циклон 200 либо 240. А у тебя проблема какая была, низкое напряжение? Просто у меня с напругой вроде как всё ок (надо конечно попробовать измерить под нагрузкой), у меня проблема в том, что ввод на гараж через автоматы на 16А, и они опломбированы - кооператив не даёт больше мощность. Вот собственно вопрос у меня и появился, а смогу ли я им работать вообще, а то куплю без толку...
Вот надо наверно это дело учесть, может лучше купить инверторный.
х123ас,
не инверторный кузовню от 16А работать должен
х123ас, кузовню на нормальной сети будет варить, 16 ампер хватит. Работа на слабой сети выражается в насерании металла. Короче нормально не прогревает толстый металл. Хотя возможно я хреново настроил тогда аппарат. Ну работу тогда сделал, просто жутко не понравилось как он варит. Вот и купил инвертор. Да и инвертор легче, 15 кг против 38 старого. Сам думал что ничего страшного, но когда тот потаскал понял что тяжко)) Хотя 15 кг тоже тяжело, там же еще катушка и кабели. Так чисто для кузовщины взял бы Контур 150, но я хотел ток больший, поэтому взял ССВА 180р.
У инверторного скачек просто, плавней, моща на максимуме такая же.
Если на кольце транс, а после моста и дроселя емкость хорошую поставить и не большой
балансный резистор, лучше дуга чем у инверторного.
Для дуговой при 10 -20 тыщ мкф дуга похожа на инверторную
при 100 000 мкф дуга лучше чем у инверторного.
Форма тока ближе к постоянке.
Изменено пользователем snallker
Свой инверторный ПА приобрёл именно из-за отвратной сети в ГСК. Провода- где древние, где скрученные и никого в кучу не соберёшь, никому ничего не надо. Напряжение в сети без нагрузки-190-210В, когда варил ПДГ-"просадка" до 180-200В. На верхней границе (лето,утро в будни) ещё как-то можно было "повыкабениваться", а в выходные и всю зиму-"кирдык" сварочным работам. А тут кузовщину срочно нужно было варить, вот я и решил вложить планируемую выручку в приобретение инверторного. Сейчас, буквально, счастлив. Забыл про хреновую сеть, про "всёвидящего" председателя, про жалобы членов ГСК на "моргание" освещения. В прошлые выходные варил резцедержку 0,8 проволокой-очень миленько всё получилось. Напряжение в сети было 205В без нагрузки.
Пожалуй, всё таки рассмотрю инвертор, видел у нас Циклон, но т.к. не обращал внимания особого, ни модель ни ценник не помню, что то около 15тыр. Понятно что в пике нагрузка будет такая же, но скачков хоть не будет. Вес тоже не стоит с счетов сбрасывать, у меня может получится компактный набор (относительно) - баллон у меня маленький имеется.
Hlor, ну как? Проверил на нормальной сети?
Надо было выбирать Фубаг, он прекрасно работает на слабой дачной сети(тонкая лапша по воздуху, 5 удлинителей 1.5мм2 меди, если не тоньше) :)
Я еще на вахте. Вначале февраля проверю, отпишусь. С мегавольтом на работе общался, пришли к выводу, проводку надо менять и в гараже, и до! А TIG у меня на 160А, работает нормально 3.3 кВт. Мealer-6.5 кВт. Думаю, тупо мощей в сети не хватает! Даже если опять стану перед выбором, фубага не возьму-дохловат! Мне нужно не менее 200А.
Сегодня измерял напряжение в гараже. Без нагрузки-230В. При сварке на 200А-просаживается до 180В. В этот момент варит отвратительно, спотыкаясь! Соответственно, чем меньше значение тока я ставлю, тем выше напряжение при сварке! Вопрос, как мне избавиться от такого падения напряжения?
Стабилизатор поставить.
Valday, Инвертор мой 6.5кВт, какой мощности прикажете брать?
У меня на 10кВт релейный. Вообще эти темы с стабилизаторами и инверторами уже не раз обсуждались на форуме.
Изменено пользователем Valday
Звонил сегодня в представительство Ресанта в Ростове, объясняли, что не менее чем 12кВт нужно и электромеханический. И то не факт, что поможет!!!
Из-за чего вообще происходят такие просадки? Может попробовать свой кабель протянуть до щитка?
Из-за тонкого кабеля и происходят. Протяните потолще, если есть такая возможность.
электромеханический
Я не знаю почему они такие аппараты советуют, это совсем неправильно на мой взгляд.
Магистраль примерно 10 квадрат-алюминий, а вот ввод в гараж 3-4квадрат и на скрутках, хреново что мало я в электричестве понимаю!
Ваш аппарат скорее всего максимум 32А жрет. Вот и надо посмотреть какой провод от трансформатора идет, какого сечения и длины. Тогда можно будет посчитать сопротивление провода и падение напряжения на нем.
