Mbira
Проектирование втулки под радиально-упорный подшипник
Есть вал с радиально-упорными подшипниками на концах. Как правильно спроектировать втулку для подшипника ? Какая должна быть минимальная толщина стенок втулки ? Обороты у вала небольшие до 1000 об./мин. Диаметр вала - 12 мм
Посадка натягом или на клей? При клее можно делать тонкую втулку. А вот при натяге надо считать, чтобы возникающие напряжения не превысили предел текучести материала втулки. Грубо, втулка как пружина вокруг подшипника.
Совсем по разгилдяйски, можно поступить следующим образом. Взять предел текучести ШХ-15, предел текучести втулки. Разделить друг на друга и умножить на толщину наружной обоймы подшипника. К примеру.
Предел текучести ШХ15 - 1700 Мпа
_"_ стали 20х - 300 МПа
Толщина обоймы 2 мм
Получаем 1700/300*2=11 мм
Мысль исходит из того, что сами подшипники проектируются под натяг H7/k6, и всё уже посчитали для подшипника со всеми коэффициентами и запасами.
