Kir chemist
Как модернизировать аппарат?
Посоветуйте новичку в сварочном деле.
Суть дела: есть полусамодельный очень старый дуговой сварочный аппарат вида мощный трансформатор, выпрямитель вроде на тиристорах с регулировкой мощности и дроссель. Соответственно, очень большой и тяжёлый, и варить им трудно, то электрод прилипнет, то дырку прожжёшь в тонком металле большим током, поскольку на малой мощности плохо горит дуга.
Регулятор мощности в нём примитивнейший из нескольких диодов, резисторов и конденсаторов.
Вопрошаю: можно ли из него сделать что-нибудь полегче и получше. Хотя бы дроссель убрать, или хотя бы схему регулятора переделать, чтобы не прилипало и малым током варило хорошо.
Дополнительно: я сам радиолюбитель, так что с микросхемами и транзисторами знаком близко, блок управления изготовить могу. Но в технике сильных токов пока ни сном ни духом, и посему инвертор делать не хочу, т.к. из-за одной "чайниковой" ошибки под сквозным током выгорят дорогие сильные транзики.
мда.. чето тебе, друг, никто не хочет дать совета... :rolleyes:
Я сам не магистр конечно, но некоторую суть поведаю:
я лично щас ( когда час свободного времени) мотаю свой транс у меня 22 квадратных сантиметра сечение магнитопровода, вот на таком сварочник будет весить около 10-12кг - good.
самое главное провод, и хорошо подобранные витки..
Короче говоря ТЕБЕ же надо переделать?? значит меряй скока у тебя железо, соображай насчет мощности.. и прикинь сколько тебе откинуть лишнего
Только не думай что она равна сечению железа в квадрате - это придумали радиолюбители.. не совсем правильно
Какого типа у тебя магнитопровод?, если П или ПЛ-образный, то у него можно легко "Найти" мягкую характеристику, главное намотать правильно
нужны данный аппарата, есснно после откидки железа, регулятор придется переделать и все остальное за ним, без Циферок тебе никто не поможет
делають в паралель типа прерыватель и типа катушка зажигания варить лучше не знаю как обзываеться
Kir chemist Если есть возможность, почитайте Труд В. Володина, там есть описания как сделать из разного железа конфетку, сам володин тоже Любитель мелких Злых конструкций
Изменено пользователем Ngas
По первому ответу. Точно помню, что дроссель Ш-образный, вроде с просечкой среднего керна пластин, а транс О-образный ленточный, вроде бы даже цельный, неразрезной. Тогда открою ящик, померяю железо транса, дросселя, тиристоры узнаю, какие стоят.
Надо понимать, тут главное попасть в падающий участок ВАХ трансформатора, что ли? И работать он для этого будет с постоянным током в обмотке, чтобы от дросселя уйти?
Осцилятор называется
.......Смастерите инвертор или купите готовую "Плату инвертора"+корпус своими руками!С уважением.Роман
Нее.. раз уж есть эти "кишки" сварочника, то выгоднее из них что то смастериь как предполагает автор. Инвертор следует покупать, Если нет ничего для конструирования самодельного, при этом имеется очень много работы по хозяйству.
Пример - лично я :) , мне надо подварить раз в год... при этом у меня валяется немного меди..железа.. даже силовой алюминиевый кабель(хотя и не так много по длине) И что купить инвертор? неет.. не стоит :)
А то то затеял уважаемый Kir chemist имеет смысл, если у него там много железа, хороший диам. меди и т.д.
Если это все имеется, купить что то- значит отправить в "женское место" эти все ценности(медь, железку) :)
Насчет регулировки тока: Т.к. автор собирается сделать конструкцию полегче, то и основной(питаюций) транс он "откинет железо", сдлед-но уменьшится его номинальная мощность.. Ну короче можно применить какой нибудь тиристорный регулятор на основе Димера.. Если б транс был с очень большим "ресурсом мощи" то уже фокусы прокатят магнитного характера.
не попасть, а пойти двумя Известными способами:
1) либо сделать эту особенность повысив индуктивность рассеяния( как это сделать способов полно, самые действенные без особых потерь мощи описаны в книге володина) - это понятно всем
2) либо ничего не изменять в харак-ке транса, а просто напросто превратить эту жесткую хар-ку в достоинство, путем уменьшения напряжения во вторичной цепи - тоже небезизвестный метод, однако надо иметь умелые руки.
Я предпочитаю создавать мягкость характеристики балластным реостатом. То есть, я бы просто выкинул электронную регулировку тока и приладил балластник.
кир фото твоих обломков бы посмотреть ибо диоды мощность не регулируют может что и подсказали бы учтите трансформаторы тех лет изготавливались с пв-100 вари постоянно сутками так что отрицать нельзя их габариты - какие цели и задачи у вас давайте попробуем переделать под вас
