sergeev_roma
Подскажите как усилить напряжение с датчика?
Привет, есть датчик с постоянно меняющимся выходным напряжением от 0.1 до 0.9В. Датчик сам вырабатывает это напряжение, т.е. не работает по принципу сопротивления. Нужно усилить напряжение на 0.1-0.2В(0.1В=0.2В, 0.2В=0.3В и т.д.). Подскажите как это можно реализовать?
Попробуй операционный усилитель. В нем можно менять коэффициент усиления. А вообще задача не ясна. Нет частоты и формы сигнала.
Тогда уж два операционника - один на усиление, другой в цепь обратной связи, поскольку коэффициент усиления должен уменьшаться с увеличением входного сигнала..
надо использовать операционный усилитель в режиме сумматора напряжений.
подробности - например в 1-м томе Хорвиц и Хилл
опорное напряжение (нужные 0.1в добавки) получить делителем из опорного источника (самый примитивный вариант - tl431)
все можно собрать на счетверенном операционнике.
датчик (судя по описанию сигнала) похож на циркониевый датчик кислорода (лямбда зонд), и ему эти лишние 0.1в не помогут, особенно при работе в автомобиле, там важней фронты сигнала
Это называется сместить выходное напряжение. Последовательно включается источник напряжения смещения.
За что 431 обижаете? :)
sergeev_roma,это лямда? если да то может просто поставить эмулятор.
Изменено пользователем viter50
Да, я про него и интересуюсь. А можно подробней про эмулятор?
