Конус
Как сделать реверс
Поиском чего то ничего конкретного не нашел:unknw:.
Моторчик вот такой,от стеклоочистителя
с обмотками возбуждения.С постоянными магнитами просто,а вот с этим...
Рекомендуют реверс осуществлять переключением полярности включения обмоток только статора или только ротора.
Ну, не доходит до меня как это:pardon:.
Схему кто-нибудь нарисуйте,пожалуйста.
Заранее благодарю:hi:.
 Возбуждение смешанное вроде-бы. На одном полюсе последовательная обмотка, на другом параллельная. Надо выводить отдельно выводы со щёток ( якорных обмоток - 2 провода ) и выводы с возбуждения ( 3 или 4 провода ). Не сохранилось таких моторов, не на чем показать, к сожалению...
Рисовал уже такое, вот ещё раз...
Изменено пользователем Вован11
Не совсем понятно, чего нужно добиться?
Если нужен переключаемый реверс то схема Вован11.
А если просто изменить направление, то достаточно повернуть половинки моторчика на 180*, провода щеток это допускают.
Довольно часто приходится проделывать эту процедуру данным образом.Проблем не возникало.Двигатель можно не разбирать,выкрутить болты стяжные и вдавливая пальцем в торец вала(чтобы коллектор не выскочил со щеток) отодвинуть назад заднюю половинку двигателя и повернуть ее на 180*.времени примерно 5 минут.
Именно это и нужно было.
Вован11,спасибо:hi:.
