DiVi
Самодельный микрофрезер
Классная вещь, а шпиндель какой?. Сколько оборотов и как там внутри? Регулировка подъема опускания головы плавная или опустил - зажал. А то стол вроде по вертикали не поднимается? и непонятно назначение узла слева на фото от патрона? Втулка с резьбой, винт??? а для чего?
Изменено пользователем a1963
, а главное бесшумное и переносное, чтобы его работу не только соседи, но и свои домашние не слышали
При выборе всех своих станков и приводов\двигателей\, прежде всего исхожу из уровня шума\ по сему не приемлю мощные коллекторные двигуны-шумят ,заразы\.Работаю дома, посему так же поблема соседей. у нас за шумность могут впаять штраф до 40 енотов.
Но пока на соседей не жалуюсь, внизу обитает *дятел*- по вечерам резьбой по дереву занимается, так что взаимно вежливы! Но бережёного бог бережёт!
Изменено пользователем juri
Отличная работа!!!! Можно больше фоток вашего основного фрезера?!
самый мелкий китайский фрезер и в час ночи у меня жужал. Наобещал человеку сделать заказ на утро но не рассчитал чуть чуть :). Так что коллекторные двигатели не такое уж зло. Но ваш станочек понравился, координатный стол сами делали или готовый использовали?
На мой взгляд очень грамотно,отличное изделие,ставьте на поток...
Очень понравилось, я бы купил.
Но защитный кожух, сверху, надо сделать, а то волосы попадут, в самый интересный момент и шуметь будет меньше, насколько я понимаю самый шумный узел - шестереночьная передача на пром. вал. (можно маленткий ремешок поставить)
Изменено пользователем Bita
На все вопросы я конечно же отвечу,думаю многие сами отпадут, ведь это только начало, т.к. речь шла в основном о соседке, а не о технической части, которой еще много.
:good:
А можно фото сзади где шестеренки!?
Работа проделана не маленькая! Расскажите про применяемые материалы и происхождение крестового стола, самодельный или покупной?
Все основные элементы, кроме траверсы, изготовлены из чугуна и стали. Траверса дюралевая. Попытался расточить в токарном (другой возможности не было) два отверстия диам. 25мм. в чугунной траверсе - не получилось. Токарник упорно не хотел набирать обороты из-за дисбаланса и уже на 50 об/мин начинал ездить по полу. Дюралевая же заготовка позволила эти обороты увеличить втрое. Медленно на авто подаче получилось. В траверсу запрессованы чугунные втулки с толщиной стенки 3мм. Втулки дополнительно притянуты шестью винтами, чтобы вибрация их не разболтала.
Двигатель использован от старого буржуйского принтера, мощность двигателя около 25 Вт, обороты на хх - 4000. Для увеличения момента шпинделя двигатель связан с ним через двухступенчатый шестереночный редуктор 4:1 (2.5:1). Шестерни от двигателя РД-09, ведущий и ведомый зубчатые шкивы одного диаметра. Их назначение - исключить пробуксовку на низких оборотах. Двигатель питается от транзисторного привода, который позволяет плавно изменять обороты шпинделя от 100 до 1000 (160 - 1600) при постоянном моменте.Иногда устанавливаю 18В сменный двигатель от шуруповерта, при тех же габаритах он почти в 4 раза мощнее и обороты 18000. Перспектива однозначно за ним, вот только нужно время, чтобы разобраться с приводом, т.к. параметры двигателей сильно различаются.
Оба шпинделя, цанговый патрон и цанги из стали 45. Подшипники радиальные,с внутр. диаметром 7мм. На хвостовике шпинделя на шпонке свободно скользит ведомый шкив. Традиционная переходная втулка с подшипниками из данной конструкции исключена. Благодаря упругости зубчатого ремня шкив как-бы самоцентрируется, выбирая точку минимального сопротивления на оси шпинделя, оставаясь при этом почти неподвижным в вертикальной плоскости при перемещении пиноли вверх-вниз.
К нижнему торцу шпинделя прикручена фигурная планка, один конец которой использован для крепления возвратной пружины пиноли, а второй является точкой отсчета для лимба вертикальной подачи. Лимб состоит из двух частей - цилиндрической гайки с резьбой М5х1 и внешней втулки с нанесенными делениями. Цена деления 0.05мм. между втулкой и гайкой пружина, гайка перемещается по вертикальной шпильке, закрепленной на траверсе. Работает это так: опускаем рукояткой пиноль до касания вращающейся фрезы с заготовкой. Фиксируем пиноль. Вращая лимб, перемещаем его вверх по шпильке. Упершись в планку, шкала лимба начинает пробуксовывать по отношению к гайке, преодолевая сопротивление внутренней пружины. Таким образом можно установить шкалу на нулевую отметку. Далее вращаем лимб в обратную сторону, перемещая его на необходимую величину, пользуясь его шкалой. Опускаем пиноль до упора планки с новым положением лимба. Люфт шпилька-гайка при этом выбирается автоматически, независимо от направления движения пиноли.
post-9543-023505300 1295196778_thumb.jpg post-9543-004820300 1295197104_thumb.jpg
А противовес прикрутить не?
Кожух есть, он просто снят, иначе вы бы сверху ничего не увидели
post-9543-014120700 1295199016_thumb.jpgpost-9543-075605400 1295199017_thumb.jpgpost-9543-083566600 1295199021_thumb.jpg
Траверса растачивалась, будучи прижатой к плоскости трехкулачкового патрона диам. 80мм. При этом кулачки были удалены, их пазы использовались в качестве Т-пазов. Сюда бы еще противовес, и ТБ вообще бы зашкалила.
Фрезер выглядит очень солидно и надежно.
Можете выложить чертеж? Хотя бы с габаритными размерами.
Процесс изготовления не фотографировали?
Хорошая работа.
Подскажите,пож-ста,данные эл.мотора на основном фрезере,Который Харькив.
Аккуратненько. Сколько времени ушло на изготовление?
Двигатель 3х фазный , 180Вт 1400 0б включен треуг. Запитан от сети 220в
Немного не в тему, может, но если Ваши исходные станки не превышают норму по шуму, в чем милиция могла убедиться - бабушки идут лесом.
Это исключительно моя позиция, на истину не претендую.
Имел такое же счастье со своим станком еще ДО ТОГО, как он пустил первую стружку...
Тоже вызвали, тоже спросили про стволы. Сам написал объяснительную (считаю, это лучше, чем полграмотный участковый накарябает). Ключевые пункты в ней:
1. Станок КУПИЛ (есть копии чеков/расписок - поксерить и приложить);
2. Указать, что использовать буду для ХОББИ, можно назвать (я написал - историческое фехтование и ролевые игры). Последнее мента немало позабавило :)
3. Указать, что использовать буду в соответствии с НОРМАМИ ДОБРОСОСЕДСТВА (есть такая юридическая категория, думаю и в российском законодательстве тоже). В нее входят и шум, и просадки напряжения и т.п
4. Указать, что НЕ БУДУ изготавливать ЛЮБЫЕ виды оружия.
Полученная бумажка осчастливит ЛЮБОГО сотрудника милиции, у него есть официальное прикрытие своей попы, если будут еще писать.
И если Вы действительно этого не нарушаете - все звонки и вопли бабушек - в топку. Туда же - их просьбы "табуретку починить". Не я эту войну начинал. И все участники форума согласятся, что сейчас станок - действительно роскошь, которую в советское время чипмейкеры не могли себе позволить. Потому "не пущать" - закончилось.
Еще раз повторяю - исключительно мое ИМХО.
Вначале темы указано-около 3х месяцев на все.Есть еще тисочки к нему и поворотный столик, но об этом пожалуй завтра.
Скажите, а где можно взять такой крестовый столик? Или Вы сами его изготавливали?
