Allex82 12 #3026 Дата: 26.01.2022 18:42 Спасибо всем за советы. Конструкция вроде жёсткая. Начну с увеличения силы натяжения. Может кто подскажет как без токарного прослабить посадочные под подшипник. Кстати при первом пуске вибрация пошла очень сильная, а потом всё меньше и меньше. Может и подшипники приработаются и не так греться будут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prince 1 073 #3027 Дата: 02.02.2022 18:36 Подбираю металл для ригеля, есть шестигранник 19мм, если два штуки стянуть что бы получился 21х38 в профиле, будет работать? вот так. Либо загнать один шестигранник в квадратную трубу 30х30х3, только придется его сточить малость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rey188 45 #3028 Дата: 02.02.2022 19:05 В 26.01.2022 в 21:42, Allex82 сказал: Может и подшипники приработаются и не так греться будут Вряд ли. Внутри роликов есть распорная втулка? Скорее всего она чуть меньше и происходит перетяг подшипников. Убегание ленты возможно также от слишком большого натяжения, тупо выгибает узел натяжки. Поэксперементируйте с увеличением или уменьшением силы натяжения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 962 #3029 Дата: 02.02.2022 19:53 В 17.12.2021 в 10:50, Sarmat-41 сказал: 1 - рычаг бочкообразного, регулировочного ролика, должен быть параллелен ригелю; 2 - верхний край бочкообразного, регулировочного ролика, должен быть либо выше ролика платы, либо на одном уровне. А этому есть какое-то научное объяснение? Особенно параллельности рычага! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 471 #3030 Дата: 03.02.2022 03:47 7 часов назад, Феанор сказал: А этому есть какое-то научное объяснение? Особенно параллельности рычага! Не задавался данным вопросом, научно объяснить. Всё сугубо на практике. Виктор, Вы знаете, я пытаюсь предупредить от ошибок, в которые я уже попадал, а уж следовать или нет моим советам, это уже чисто Ваше решение. И таки да, я где то в теме объяснял, почему нужна параллельность, где, не помню, читайте, смотрите. По второму ответу - уменьшается пятно контакта бочкообразного ролика с лентой, хуже регулировка, именно поэтому на всех последних моих гриндерах диаметр бочкообразного ролика более 90 мм, увеличиваю площадь контакта. Вот те схемы гриндеров которые я собрал последними 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 015 #3031 Дата: 03.02.2022 04:32 9 часов назад, prince сказал: будет работать? будет. Сами шестигранники соединить винтами. Фиксацию положения делать клином между шестигранниками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 471 #3032 Дата: 29.03.2022 16:12 Сегодня попробовал запустить "вертикальный" гриндер, пока начерно. И сразу же косяк, бандаж на приводном колесе из двух резиновых колец спрыгнул с колеса. Одно кольцо нашёл, а вот второе не найду, куда-то улетело. Завтра пойду сразу двумя путями, сделаю колесо из тормозного барабана "восьмёрки" и попробую приклеить бандаж. Кстати, за те пять минут, пока всё работало нормально, гриндер показал себя не плохо... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 471 #3033 Дата: 11.05.2022 21:37 Кое-как доделал "вертикальный гриндер", в работе всё нормально, лента стоит как приклеенная, нет рысканья даже под нагрузкой. Осталось сделать станину под него. Пошёл по пути наименьшего сопротивления для себя, сделал приводное колесо из тормозного барабана Лады-десятки. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Georgy 328 #3034 Дата: 19.05.2022 06:05 Еще один пример вертикально-наклонного гриндера. Изготовил себе для своих нужд(обработка деталей после лазерной резки. За полгода эксплуатации пока замечаний нет, кроме мелочей(защитный экран).. Используется лента длиной 1200-1300 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
formvit 32 #3036 Дата: 19.05.2022 16:42 10 часов назад, Georgy сказал: Еще один пример вертикально-наклонного гриндера. Думаю Вам будут благодарны, если выложите чертежи или эскизы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
