Sarmat-41
Гриндеры
Сергей давно хочу построить гриндер но возникает куча вопросов 1 ролики где их взять они должны быть обяз-о обрезиненные ? у тебя я смотрю нет даже из барабанов.2 лента она есть стандартная? где взять ? ее и сами клеят? чем? как? какя длинна ширина оптимальна? ведь от этого зависит вся конструкция гридера .3 двиг мощность?обороты? (у меня 380)хочу собрать все из профтрубы для меня это проще ну и сам каркас дело одного дня и не дорого ,а вот ролики- подшипники придется к токарю и я так понял их надо превеликое множество по диаметру рабочих .И еще вопрос на продажу не изготавливаешь если да то сколько стоит ?А то может дешевле купить
и еще в роликах по два подшипника? шариковые или роликовые? а можно один,но широкий роликовый?
химера, По порядку:
1 - ролики точу сам, не обрезинены, но в принципе обрезинить не проблема. Смотри мою тему http://www.chipmaker.ru/topic/31959/page__st__420 пост #433.
2 - "малый" гриндер под стандартные ленты 910-915*50 мм (в магазинах она шириной 100 мм рвёшь пополам получаешь две лены на гриндер), кроме этого клею сам, и тут и на ганзе куча способов склейки, я тоже выкладывал свой посмотри по моим темам.
3 - двигатель не менее 1,1 кВт 2880 об/мин, если есть частотник, то 3-х ручьевые шкивы не нужны, прямой привод с электромотора я не приветствую, пробовал не понравилось.
4 - роликов необходимо всего три, два ведомых - Д=40-45 мм и один направляющий-бочкообразный, всё остальное это уже ролики к контуровочному приспособлению; в роликах ОБЯЗАТЕЛЬНО! по два подшипника, ролики установлены консольно и даже при широком но одном, подшипник будет выходить из строя.
По ценам отписал в личку.
А какая максимальная скорость ленты ?
А какие максимальные обороты для привода ленты можно ставить ? И какая скорость оптимальна ? У меня двигатель коллекторный , 16000 оборотов на холостом ходу даёт ,тыщ до 10 могу понизить за счёт ремня , ну будет плавная регулировка ,это ещё процентов на 50 упадёт.
Много будет?
Много будет?
Кроме обороты двигателя скорость ленты зависит от диаметр водящое колесо. 5000 об./мин. и диаметр 100 мм скорост будет 26,18 м./сек.
Диаметр чуть меньше 100 мм , так я не понял , это много или нет . Что будет если скорость очень высока ? Лента порвётся ?, металл гореть будет ? или наоборот будет съём металла лучше ,быстрее ?
Думаю что если меньше 5000 обороты снижать ,коллектор двигателя будет гореть, выше обороты поднять можно.
А копролоновые ролики заместо обрезиненных годятся ?
Капролоновые от металлических по твёрдости мало отличаются,не комфортно работать, вибрация на заготовке. Рабочие ролики должны быть обрезинены.
http://www.chipmaker.ru/topic/100751/page__fromsearch__1
На пост #10 в этой теме я выложил фото из каталога KNUTH .Как сам увидите,скорость варьирует.Все зависит от то что собираетесь делать.Самая большая скорость которая я видел на гриндер 42 м/сек. но это мне не устраивает,у меня деталь тонкий и горит.Теперь на мой гриндер 18 м/сек. и я очень доволен,затачиваю ножи толщиной менее миллиметра и они не сгорает.(Конечно работаю очень осторожно.)
Хорошо , понятно .
Мне как раз в основном драть металл, толстое железо.
По скоростям, считайте сами мужики. Электромотор 2880 об/мин, 3-х шкивная передача с k=1,1; k=1,5; k=2,1; диаметр приводного шкива 100 мм. Кроме того, всё запитанно от частотника 380/380, скорость электромотора регулируется ещё и им. За счёт частотного преобразователя и шкивов у меня диапазон скоростей ленты офигенный, позволяет мне обрабатывать на гриндерах от жестянки S=0,5мм до листов S=25-30 мм. Это как раз то, из-за чего я и использую не прямой привод с электромотора, а через шкивы.
Кроме того это позволяет легко менять целый двигатель и обеспечивает быстрий доступ к подшипникам.Вообще прямой привод от электромотора для меня недостаток,через шкивы гораздо лучше. Изменено пользователем Румен Радков
Румен Радков, Поддерживаю на 100%!
Sarmat-41, увидел твой вопрос при просмотре темы "Дядьки Максима ", как обрезинить тормозные барабаны , так вот, я обрезинивал таким образом, брал листовую резину толщиной 2-3 мм. и приклеивал на супер клей(секундный) не оторвёшь :good: , после проклейки обровнять резину на вращаюшемся барабане шкуркой или чем удобнее
Изменено пользователем снег
Тоже делаю ленточный станок. Приводной ролик пока ещё не готов и со шкивами и двигателем пока ещё не определился. Временно запустил его на токарном станке - закрепив плиту в резцедержателе, вместо приводного ролика использовал патрон станка.
снег, Андрей, спасибо, как раз нарезал листовую резину S=6 мм на днях попробую приклеить.
ofCros, Тут уже пробовали делать привод от горизонтально-фрезерного, нормально работал, только приводной шкив сделали в пять раз больше приёмного чтобы скорость ленты поднять.
Станок 1а616, поставил максимальные обороты (по паспорту 2240).
ofCros, очень нравится как прикрепили ригель.
На мой взгляд все что связано с абразивом должно находиться как можно дальше от станков, уж очень легко абразивная пыль убивает поверхности направляющих да и вообще "засирает" станочное оборудование.
При таких оборотах ремень долго не послужит. Нужно делать тиристорній регулятор оборотов или ЛАТР
Владимир СГ, это верно,но человек писал:
Всё верно. Собрал пока на станке, чтоб посмотреть его возможности и определиться со скоростью ленты. Обороты 2240, патрон 200мм - скорость получается 23,5 м/c.
Лента 1790, ширина 70.
Изменено пользователем ofCros
