Sarmat-41 1 096 #2651 Опубликовано: 30.12.2018 04:04 (изменено) Segad, Да, есть такие гриндера, сам не делал, но как вид рассматривал. При таком исполнении, я бы Вам посоветовал пружину установить внутрь рычага, сейчас эскиз накидаю 1 - пружина натяжения рычага. Где-то у меня на компе есть видео с таким гриндером, я посмотрю, но не гарантирую, что найду. Изменено 30 декабря 2018 пользователем Sarmat-41 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Segad 21 #2652 Опубликовано: 31.12.2018 18:59 (изменено) А если сделать без рычага? Вот так: (точнее толкать не перпендикулярно ленте, а под углом градусов 15) Изменено 31 декабря 2018 пользователем Segad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Segad 21 #2653 Опубликовано: 01.01.2019 05:43 (изменено) Не то. Хочу сделать именно четырех роликовый компактный. Без выдвижного ригеля. С регулировкой бочкой. Без торчащего рычага.С переворотом гриндера(самого корпуса гриндера) для вертикальной/горизонтальной обработки. В моделях прикинул уже. Сомнения только в узле натяжения (направлении натяжения). До ББ доберусь- выложу. Изменено 1 января пользователем Segad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarmat-41 1 096 #2654 Опубликовано: 01.01.2019 07:16 Segad, Можете использовать конструкцию Ramira Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jech 90 #2655 Опубликовано: 01.01.2019 07:51 Хочу сделать именно четырех роликовый компактный. Без выдвижного ригеля. С регулировкой бочкой. Без торчащего рычага.С переворотом гриндера(самого корпуса гриндера) для вертикальной/горизонтальной обработки. тоже самое начал делать, и с переворотом гриндера для вертикальной/горизонтальной обработки, только ролики сделал точно такие как на видео выше, из вала печатной машинке, Ф44мм х 70мм. Сомнения только в узле натяжения (направлении натяжения). мучает тот же вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Segad 21 #2656 Опубликовано: 01.01.2019 08:23 (изменено) А если так? Болт1 вкручен в крышку, болт2 вкручен в подвижный ригель с роликом-бочкой. Между ними пружина растяжения из проволоки 2-3мм. Изменено 1 января пользователем Segad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarmat-41 1 096 #2657 Опубликовано: 01.01.2019 13:00 jech, Segad, Да в принципе это не особо важно, но лучше 15о, у американца на его гриндере такой узел стоял просто вертикально вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь 969 104 #2658 Опубликовано: 02.01.2019 17:20 вот.из говна и палок)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarmat-41 1 096 #2659 Опубликовано: 02.01.2019 21:39 Игорь 969, Лента при нагрузке сильно гуляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь 969 104 #2660 Опубликовано: 03.01.2019 02:54 Sarmat-41, гуляла немного.но когда поставил пружину помощнее перестала гулять.правда часто рвалась на стыках.но это из за накладок со свадебных бантиков.щас клею на синюю ленту .держит отлично и не бьет на стыках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarmat-41 1 096 #2661 Опубликовано: 03.01.2019 19:30 Доделал и отдал друзьям клон G-6, с моей модернизацией. https://vk.com/video...Fpl_cat_updates как и обещал подарок на Новый год. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarmat-41 1 096 #2662 Опубликовано: 15.01.2019 06:38 Всегда поражался людям не стандартно мыслящим, вот фото из просторов инета, гриндер явно сделан сантехником всё из сгонов, патрубков, тройников и т.д. и т.п., короче он меня убил полётом своей фантазии!!! 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Segad 21 #2663 Опубликовано: 16.01.2019 16:19 А меня убивает в таких поделках из сантехнических фитингов безбашенность автора. Если разлетится какая нибудь муфта или угольник (которые сделаны литьем и бывают в т.ч. чугунные) и на гриндерных хороших оборотах прилетит в голову автору...вот где будет убийство! Лучше фитинги пускать по предназначению на сантехнику. В крайнем случае на электрику: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romasha0051 0 #2664 Опубликовано: 21.01.2019 07:19 Всем привет, собираю себе по-тиху гриндерок вот возник вопрос по прижимному столику из чего лучше сделать и на что приклеить,чтобы не сильно грелось? Сразу оговорюсь,что чугун отпадает ибо не наю,где его достать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mavmav 61 #2665 Опубликовано: 21.01.2019 09:20 1 час назад, romasha0051 сказал: Всем привет, собираю себе по-тиху гриндерок вот возник вопрос по прижимному столику из чего лучше сделать и на что приклеить,чтобы не сильно грелось? Сразу оговорюсь,что чугун отпадает ибо не наю,где его достать? Достать можно в деревне, при условии, что не сдали в лом, ищем бу треснутую варочную поверхность /плиту от дровяной печи. Я себе из такой делал утяжелители на наждак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexKokon 461 #2666 Опубликовано: 21.01.2019 19:32 12 часов назад, romasha0051 сказал: из чего лучше сделать и на что приклеить керамогранита кусок или напольной плитки, а клеил бы я на поксипол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TB16 790 #2667 Опубликовано: 12.02.2019 08:28 Коллеги, прочитал тему с самого начала и с тех пор постоянно слежу. Однако, теме полировки на гриндерах почти не уделяется внимания. Я ранее поднимал это вопрос, подниму снова. Подскажите, как по-быстрому изготовить безабразивную ленту? :) Или как снять абразив с покупной? Нужно по-полировать пастой ГОИ округлые поверхности, хочу делать это на гриндере без опорной и упорной пластин. Чтобы, вдавливая деталь в ленту, она огибала вдавливаемый предмет и таким образом полировала его. Пробовал сшить из джинсы - все равно тянется и лохматится. Пока думаю так: взять синтетическую брезентину (которую еще надо где-то найти), оплавить края вдоль. На оправке расположить в кольцо. А поверх (резиновым?) клеем со смещением на половину длины приклеить еще одну такую ленту. Стык бить не должен, эластичность будет, растягиваться не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИБИЯН 103 #2668 Опубликовано: 12.02.2019 10:48 Используются пробковые ленты, но их нужно "состаривать", иначе в начале они берут в себя огромное количество пасты. Ну и хранить их нужно в герметичных коробках и продувать гриндер перед работой, иначе неизбежно налипание стороннего абразива, и как следствие, царапины Шлифлента 1230мм полировальная войлочная (ГОСТ 12439-79) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TB16 790 #2669 Опубликовано: 12.02.2019 11:03 Вона оно че :) Не знал про такие ленты. Просто я как простой человек, не профи, ориентируюсь на ассортимент таких магазинов, как всеинструменты, леруа и т.п. где я могу заказать ленту. А там таких не встречал. Спасибо, буду знать и искать :) А попробовать самому сшить-склеить это тухляк ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леший007 394 #2670 Опубликовано: 12.02.2019 11:17 а войлок или шинельное сукно сшитое в кольцо-уже недосягаемая технология Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TB16 790 #2671 Опубликовано: 12.02.2019 11:29 (изменено) леший007, Коллега, не надо сарказма. Буду благодарен за ссылку на материал как сшить кольцо, чтобы не било и не задевало деталь (сшить в торец на машинке зигзагообразным швом, как вариант? ) П.С. Войлок и шинель какой лучше толщины искать? Изменено 12 февраля пользователем TB16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим666 76 #2672 Опубликовано: 12.02.2019 11:30 31.12.2018 в 21:59, Segad сказал: А если сделать без рычага? Вот так: (точнее толкать не перпендикулярно ленте, а под углом градусов 15) Должно быть вот так,и толкайте как хотите,это проблема уже обговаривалась (не работает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИБИЯН 103 #2673 Опубликовано: 12.02.2019 11:58 (изменено) 52 минуты назад, леший007 сказал: а войлок или шинельное сукно сшитое в кольцо-уже недосягаемая технология Проверено на практике! Это недосягаемая (без существенных расходов) технология! И войлок и сукно очень сильно тянутся и ворсятся по краям! Такую ленту нужно все равно склеивать на основе (на истертой абразивной ленте) Да и не всякий клей ее (ткань, войлок, сукно) держит прочно! Народ проводил хренову тучу опытов, и , на сколько я осведомлен, смогли подобрать клей, но далеко не самый дешевый ( DoneDeal DD6870). По сему, мое мнение, не нужно изобретать дорогой велосипед, а довольствоваться уже готовым бюджетным решением! Но если вы не ищите легких путей... то ДЕРЗАЙТЕ! Ищущий.. да обрящет! ИМХО! Изменено 12 февраля пользователем БИБИЯН 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TB16 790 #2674 Опубликовано: 12.02.2019 13:25 1 час назад, БИБИЯН сказал: а довольствоваться уже готовым бюджетным решением! Погуглил полировальные ленты. Очень мало и недешево. Подскажите ссылку на бюджетное решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИБИЯН 103 #2675 Опубликовано: 12.02.2019 13:48 22 минуты назад, TB16 сказал: Погуглил полировальные ленты. Очень мало и недешево. Подскажите ссылку на бюджетное решение? Какая длина ленты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
