Sarmat-41 1 509 #1 Дата: 16.01.2011 11:46 Итак выкладываю фото своих гриндеров, как готовых так и в полуготовом виде. Фотоаппарат сдох, снимал мобилой. Малый гриндер (мотор стоял двухскоростной 1800 и 2880 об/мин, сгорел, сейчас покупаю новый, не успел поставить): плата с роликами Д=45мм (с П-образным и прямым столиками) в принципе не слишком сложно сделать его как здесь вот по ссылке: http://www.twuertz.com/Home_Page.php С колесом Д=125мм Большой гриндер в полностью рабочем состоянии: плата с роликами Д=46мм с колесом Д=125мм с роликом Д=65мм с роликом Д=30мм (унифицировал с вертикальным гриндером) В частичной готовности и стадии сборки : горизонтальный гриндер вертикальный гриндер за день работы на большом понаделал - Ну вот, а теперь можно швырятся тапками! :pardon: 30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 844 #2 Дата: 16.01.2011 12:11 Гриндер это хорошо. А зачем так много вариантов? Все специальные или специализированные? А вообще хорошая работа! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #3 Дата: 16.01.2011 12:18 Казах, Если честно, то эксперементирую, ищу лучший вариант. Пока больше всего нравится работать на "малом". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 844 #4 Дата: 16.01.2011 12:21 Большой ролик обрезинен (с колесом Д=125мм)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 84 #5 Дата: 16.01.2011 12:28 лучший вариант ф 200 на валу мотора (750 и более ватт 2800 об) + частотник :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #6 Дата: 16.01.2011 12:29 Нет, нашёл резиновые кольца на заводе и из них сделал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #7 Дата: 16.01.2011 12:52 Sarmat-41, Меня сухая абразивная обработка всегда пылью смущала. Как этот вопрос решаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #8 Дата: 16.01.2011 13:00 khatru, ф 200 на валу мотора (750 и более ватт 2800 об) + частотник На фига? У меня в гараже 380В, движок беру 1,1 кВт 2880 об/мин.Ax0n, Меня сухая абразивная обработка всегда пылью смущала. Как этот вопрос решаете? Кстати пыли практически нет, опиловка вниз в ведро с водой летит, вполне хватает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 84 #9 Дата: 16.01.2011 13:10 На фига? ф 200 - чтоб не было смешно от 15 м/с ;)частотник - чтоб уменьшить скорость в тех редких случаях, когда это нужно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #10 Дата: 16.01.2011 13:19 Кстати пыли практически нет, опиловка вниз в ведро с водой летит, вполне хватает. Сомневаюсь, что не приходится пылью дышать, а это опасная вещь. В остальном мне очень понравилось. Добротная работа. :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 304 #11 Дата: 16.01.2011 13:38 для полноты описания не хватает длины используемых лент. не понятно, что значит малый или большой) аппараты чистотой не отличаются, пыль есть, другое дело что на крупном зерне и фирмовой ленте она крупная и далеко не улетает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #12 Дата: 16.01.2011 13:59 (изменено) khatru, ф 200 - чтоб не было смешно от 15 м/с ;) частотник - чтоб уменьшить скорость в тех редких случаях, когда это нужно Нашёл в английском журнале вариатор, сейчас адаптирую к малому гриндеру, если нормально пойдёт применю на всех. gve, для полноты описания не хватает длины используемых лент. не понятно, что значит малый или большой) На большом от 1600 до 1000 мм, на малом от 1050 до 840 мм. Изменено 16.01.2011 14:00 пользователем Sarmat-41 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SatiValo 0 #13 Дата: 16.02.2011 09:21 Люди, помогите! Тупой простой вопрос, но как вычислить скорость ленты? Диаметр ролика 100мм, длина окружности ролика 314мм, кол-во оборотов 2700, длина ленты 900мм. Какая скорость ленты? Считал так: длина ролика * кол-во оборотов, и переводил в м/с. Это правильно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magol 88 #14 Дата: 16.02.2011 09:38 Длина ленты не имеет значения. 0,314*2700=848 м\мин=14,13 м\с 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 304 #15 Дата: 26.09.2011 05:59 (изменено) моя железка http://foto.mail.ru/mail/gve-82/156 лента 915, ременная передача, хоть шкивы и на 5 ручьев, скоростью пользуюсь одной, около 30-35 м/с. из готовых прилад 1) колесо 200мм, твердость порядка 80, что многовато, съем хороший, но пользуюсь редко 2) плоский столик -основной инструмент 3) радиусная приспособа, щас буду пробовать "ополиуретанить" ролик. Угол около 41 градуса, диаметр роликов от 10 мм. Очень долгоиграющий проект, полгода в верстаке детали лежали. Сделана по мотивам Фейна, которого показывал Sakhalin_Cat, но потом застеснялся и стер :cray: также из последних новшеств, сделал корыто под искры, вокруг гриндера всё обложил магнитами, на пол уже ничего не летит. Идёт ли мелкая пыль вверх, пока не понял. из прилад "в процессе", двухкоординатная прилада для заточки/шлифовки длинномера по продольной оси линейные подшипники, в поперечке примитивный ластохвост, крепление для "пациентов" пока не придумал. http://foto.mail.ru/mail/gve-82/210 Изменено 26.09.2011 06:09 пользователем gve 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexpr3 0 #16 Дата: 30.09.2011 16:22 УХТЫ! Уважаемый, Sarmat-41 , а как ленту на них родимых клеите, поделитесь секретом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #17 Дата: 06.11.2011 16:53 В продолжение темы. ролик диаметром 260 мм из тормозного барабана Жиги-06 для большого гриндера: и ролик диаметром 220 мм из тормозного барабана Жиги-09: ролик диаметром 220 мм из тормозного барабана Жиги-09 для малого гриндера: войлочный круг, привод поликлиновым ремнём от Жиги 10-ки для малого гриндера: токарный патрон для установки фрез, цилиндрических оправок и свёрл: дисковая приспособа для малого гриндера (щас мучаюсь с изобредением столика для неё): Изменил узел натяжения бочкообразного ролика и установил щиток искрозащиту, чтоб искры в морду лица не сыпали: 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #18 Дата: 06.11.2011 17:06 Alexpr3, А я уже где-то на сайте выкладывал, как-то вставала тема о самоклейке лент, нужно поискать... :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #19 Дата: 06.11.2011 17:15 (изменено) gve, ААААААААААААААААААААААА!!! :good: А теперь я у тебя сворую идею :pardon: и сделаю себе всё точно так-же, но для своих станков! :yahoo: :patsak: Изменено 06.11.2011 17:15 пользователем Sarmat-41 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 84 #20 Дата: 06.11.2011 18:34 а зачем такие большие ролики? плоский стол лучше, а скорости они не добавляют... вот если б ф 200 на вал двигателя, то смысл был бы имхо или Вам нравятся вогнутые спуски? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
снег 113 #21 Дата: 06.11.2011 21:49 Sarmat-41, отлично :good: +,идея с тормозным барабаном,очень понравилась :yahoo: ,а то я уже отливать собрался :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #22 Дата: 07.11.2011 14:44 khatru, Для вогнутых спусков и грубой обработки, а так же обработка больших радиусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Agrompapas 2 145 #23 Дата: 11.11.2011 06:38 Sarmat-41, Ваши работы несомненно заслуживают похвалы, сам неоднократно просматриваю ваши работы, буду себе делать гриндер, ленты уже купил. Меня только один момент волнует, вы почему та не хотите покрасить свои станочки, внешний вид тоже играет большую роль, плюс защита от коррозии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 509 #24 Дата: 17.11.2011 17:26 Agrompapas, По одной простой причине, ещё не собрал в кучку компрессор. Всё приготовил, осталось собрать, как соберу сразу всё покрашу. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Agrompapas 2 145 #25 Дата: 19.11.2011 17:32 Sarmat-41, Можно и из балончика покрасить! А пока вы собираете компрессор, все поржавеет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
