Satanael
нужен совет
есть двигатель от электропилы он с редуктором к редуктору понятно как шкиф подсоединить а как к двигателю напрямую вот фото прилагаюpost-32007-056479300 1295115115_thumb.jpgpost-32007-018294600 1295115034_thumb.jpgpost-32007-054608100 1295114997_thumb.jpg
Великоваты обороты у коллекторного двигателя пилы для этого, вряд ли что хорошее получится со шкивом.
а если через редуктор он понижает который на ней стоит
Смотря для чего вы хотите использовать данный двигатель. Он развивает порядка 8-10 тысяч оборотов. Для пилы в нем специально стоит редуктор, чтобу крутить пильный диск и иметь нужный крутящий момент. Можно непосредственно от вала двигателя, но нужна тогда система с двумя шкивами разного диаметра. На двигателе малый шкив, на рабочем инструменте большой. Опять же смотря для чего вы хотите его использовать.
К тому же данный ротор не расчитан на большие радиальные нагрузки, подшипники крякнут даже от усилияи натяжения ремня.
пила цепная обороты там не такие и большие а хотел я собрать станок для мокрой резки плитки
Для мокрой резки плитки алмазный диск лучше ставить на вал двигателя, но надо определиться с диаметром диска. Сильно большой не пойдет. До 200 мм нормально. По такому принципу выпускаются станки для резки плитки и камня.
