Zub
соединить вал с шестерней?
Добрый день, такая ситуация.
Имеется шестерня которую нужно плотно соединить с валом.
несколько вариантов, под шпонку, под сварку или конус. но конус отпадает так как нет нужного оборудования.
Хотелось бы проконсультироваться. Шестерня идет в бортовом редукторе на экскаватор. модуль большой, диаметр шестерни 260. диаметр вала 90.
Делать ее из под паковки и обрабатывать невыгодно. Поэтому мне нужно придумать такой вариант что бы закрепить на валу, и при этом создать вид как будто она цельная.
Думаю на этом форуме есть специалисты которые смогут помочь
Шестерня скорее всего из металла который поддается закалке, просто заварить не получится, разве что с предварительным подогревом, однако надежность сварного шва может оказаться не достаточным.
На мой взгляд шестерню надо садить на шпонку, если нет возможности зафиксировать шестерню от продольного смещения, зафиксировать сваркой.
Интересно,для чего?Или для кого? Если для ОМТС,то смело место соединения зашпаклевать и покрасить :rolleyes:
Для других целей -непонятно.
Добрый день! шестерню на вал с натягом на прессе, заварить с двух сторон похорошему. Диаметр вала достаточно большой длинна шва больше чем пол метра- выдержет точно!
Метал 45-ая сталь.
Заваривать придется наверняка, так как нужно что бы не было видно что она на шпонке.
И если заварить, токарь потом сможет обработать так что бы не было видно сварочного шва?
Если прессом с натягом, я так понимаю должен присутствовать небольшой конус?
Кстати, сварка полу-автомат. Люди говорят что может не выдержать. так ли это??
Насчет нагрузки не знаю точно. Какая должна быть нагрузка в редукторе, по идеи не сильно большая
две-три шпонки правильно выбранного размера будут мощнее чем зубья шестерни в зацеплении
а обман всё равно вылезет - лучше сразу договориться
Изменено пользователем tmpr
конус ненужен, отверстие растачиваеться меньшим на 0.1-0.2мм чем посадочное на вале.Сварку проточить можно,но она ослабиться, протачивай фаски больше перед сваркой(15мм), полуавтомат непрокатит только дуговой.
Для такого вала согласна справочника идет шпонка 24х14. Сделайте фаску на шестерни и обварите по кругу.
Токарь без проблем уберет лишний навар и заметно что деталь не сварная будет только при очень тщательном осмотре, а при качественном подходе даже практически не отличима.
Заметно что деталь сварная на 45 стали будет замечательно, только если красить и если ее вдруг отломает, ее ИМХО отломает вместе с куском вала.
ее ИМХО отломает вместе с куском вала. Обязательно вырвет. Какая должна быть нагрузка в редукторе, по идеи не сильно большая. Судя по размерам шестерни большая.
а обман всё равно вылезет - лучше сразу договориться А это скорее самое верное решение.
Вот так в сетевых магазинах и вообще в торговле нам впаривают доработанную по советам знатоков тухлятину ...
Я знаю как сделать, чтобы не оторвало, но под такую поганую задачу ни слова не скажу ...
Вообще-то речь идет о единичном экземпляре для частного использования, оборудование позволяет сделать ее самому и сэкономить приличную сумму, и немножко заработать и мне как никому важна высокая ее работоспособность. И человеку которому я собираюсь ее продать не нужно знать цельная деталь или сборная.зачем лишние вопросы.
Из под паковки не выгодно делать так как изза одной детали со мной никто не будет связываться.
Обязательно вырвет
Две шпонки + сварка, и всё равно вырвет? Откуда такая уверенность?
Червячная фреза стоит на одной шпонке и режет шестерни, нагрузка очень большая, ее же не вырывает?
Изменено пользователем Zub
Приветствую всех.Господа не надо помогать в таком гнилом деле.Полностью согласен с предидущим сообщением.Вот так учим как обуть клиента -а потом сами же и подрываемся на такой же гнили.
Технофил
Каком таком гнилом деле? Что за необоснованные наезды???
Гость
