Просматривающий
Кто на сколько разгонял частотником?
Я разгоняю ТВ-4 до 85 Гц. Это 1200 оборотов на штатной передаче 710. На прогретой коробке, на холодной не рискну. Дальше начинает свистеть и не приятно слушать. Подшипники вроде не должны, если не перетянуты. Может масло поменять? какую-нибудь синтетику. Кто что думает?
Я свои движки периодически кручу до 110-120 герц,больше боюсь чтобы не пробить обмотку хотя частотники позволяют до 1000 герц.
Синтетику лить не надо: там есть моющие присадки, вымоет все отложения от минерального масла. И придется все подшипники и втулки менять. Так часто автомобилисты влетают.
Также.
Только даже не переодически. Был насос работал так постоянно, причём у печи в горячем цеху (типа пекарня).
Пару лет круглосуточной работы. Потом печь продали...
П.С. Внимательней прочитал вопрос.
Это типа на сколько двигатель крутить или ТВшку? :)
а что за двигатель? обычный АИР или специальный на 100 Гц?
я кручу 2 стандартных асинхонника 500вт. 3000об. от сверлилки и 2.2 кв. 1100об. на станке периодически до 150 гц дальше просто не крутят с нормальным моментом и нечего еще не сгорело
Обычный "итальянский" китаец 50 Гц.
А в общем при увеличении частоты есть тенденция к "провалу". Тоесть двигатель при некотором значении частоты резко потеряет момент. Причем иногда одинаковые двигатели имеют скажем в 5-10Гц разницу в "провале". Кстати попадались двигатели которые раскрутить больше 70Гц не получалось. Тогда от "практического" потолка ставлю -5Гц. И всё работает. Но это или мармеладно/шоколадные насосы или мешалки. Тоесть нет большой инерционности. На оборудовании по-тяжелей таким не изголяюсь - меняю или редуктор, или мотор.
Заметил тенденцию большего выхода двигателей с пускателями, чем с частотным приводом даже на "потолочных" частотах. Вернее не встречался в моей, пускай небольшой практике, с выходом двигателей с частотным приводом. Один раз было подозрение, но там наоборот пониженные частоты до 15-20 Гц. И то отгорело в коробке, обмотки целы. Тоесть возможно брак или неакуратность монтажа.
Хотя как понимаю речь о КПП ТВшки а не частотнике :)
спасибо. надо попробовать тайваньский раскрутить. при его цене можно и раз в год-два поменять...
Ну да. Асинхронник со снятым со шкива ремнем крутится легко и непринужденно до 200 гц. Даже не шелестит, чуть гудит. Вопрос именно в коробке передач ТВ-4, сколько она выдержит без износа и самолетного воя.
На тв6м максимальные обороты по паспорту 1000 об. брал его с рук у прежнего хозяина были поставлены не радные шкивы и теперь он выдает вместо 1000 аж 1550об замерено мех.тахометром.Но подумав решил всетаки вернуть к паспортным данным путем замены шкива на передне бабке.
Что то очень сомнительно что обычный асинхронник крутится до 200гц - большинство обычных асинхронников вообще перестают крутится в раене 70-80 гц - там даже какой то термин про это есть.
Мой АИР нормально крутится и при трехкратном превышении номинала (150 герц), но обычно ставлю ограничение в 100 герц, мало ли что...
Привод Altivar 18 (380в), двигатель АИР (3кВт 3000об/мин).
На хх крутил с частотой 350Гц все ок, это же двигатель нагруженный на высоконапорный вентилятор удалось раскрутить до 115Гц, выше не получилось крыльчатке вентилятора пришел пипец.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Может и есть какой термин, но у меня крутится :)
