mirage071
глушилка для компрессора
Здравствуйте коллеги !:rolleyes:
возникла у меня необходимость стать обладателем пескоструйки , но не простой а самодельной :pardon:Завтра начну делать камеру , но вопрос мой к вам следующий : компрессор у меня с маленьким ресивером и после долгих размышлений было решено включать его на постоянку , а давление ограничивать перепускным клапаном.... так вот оказалось что воздух , проходя сквозь него сильно шумит, как для него сделать что то вроде глушителя, просто ума не приложу , подскажите :cray:
я так понял компрессор самодельный Если сеть питания 380 могу предложить самодельную автоматику У меня работает хорошо А в качестестве доп,рисивера испо
льзую баллон от пропана
tokar1968, Расскажите пожалуйста о вашей самодельной автоматике, я свой компрессор (он в процессе) обсуждаю тут: http://www.chipmaker.ru/topic/48841/page__pid__731632__st__20#entry731632
Собираюсь купить всё правильное-настоящее, если ваш метод меня не убедит :)
ЗЫ: здесь тема автоматики была бы оффтопом.
Изменено пользователем юный техник
Юный техник должен творить, а не покупать
пока не могу выложить фото не получается сын придет тогда
а пока могу сказать компрес настроен на выкл 7,5атм вкл 6,0атм больше 7,5атм не позволяет манометр предел 8атм вся автоматика завязана на нем
я так понял компрессор самодельный Если сеть питания 380 могу предложить самодельную автоматику У меня работает хорошо А в качестестве доп,рисивера испо льзую баллон от пропана
Кажется меня не поняли... Мне не нужна автоматика , я сразу от нее отказался , мне необходимо заглушить шум выходящего воздуха из клапана ограничения давления , вот в чем проблема то....:pardon:
если подключить автоматику,то движка выгорает, а для хорошего ресивера в гараже просто нет места!
Вы очень сильно заблуждаетесь,практически повсем вопросам.Самое главное вы должны понять что самая маленькая пескоструйка (нормальная) потребляет 1000 литров в минуту при давлении не ниже 4 кг\см, какой глушитель ?,какой взрывной клапан?, воздуха будет просто не хватать, а то время когда есть вынужденный перерыв из за нехватки воздуха или по другим причинам должен наполняться рессивер, его не обязательно ставить в гараже, поставьте за гаражём или на крыше.
Пральна Буратинин папа сказал, за какой шум вы паритесь делая пескоструй... от него стоко срача, что шум пердунка самое меньшее из зол... да и не включится он у вас ни разу, когда дуть станете ... и про 1000 литров правда , и ресиверчик от 150л желательно... Ток ещё знайте,что в сырую погоду не попескоструите... компр сосая влажный воздух стока воды собирает , что избавится от неё кустарным способом не реально, проще забить и ждать у моря погоды...
Предложу в качестве безумной идеи. Из сбросного клапана на 7 атм воздух отвести через трубку в небольшой рессивер 10-15л. Рессиверы соединить между собой дополнительным краном. Из второго рессивера второй клапан на 7 атм на сброс в атмосферу. Итог такой - в атмосферу практически ничего не сбрасывается и не свистит. Во втором рессивере постепенно накапливается воздух. Но совсем не так быстро, как в основном. Там он и сохраняется. После пуска компрессора с нуля, можно открыть кран и сразу добавить давление в основном. Кран закрыть и система работает снова.
Да не нужно это. Пральна народ пишет. При работе с пескоструем основная задача - откуда добыть сжатый воздух, а не куда стравить лишний. Всё, что насжимал компрессор, со свистом уйдёт в пескоструй.
View PostСергей Викторович, on Today, 19:29, said: Предложу в качестве безумной идеи. Да не нужно это. Пральна народ пишет. При работе с пескоструем основная задача - откуда добыть сжатый воздух, а не куда стравить лишний. Всё, что насжимал компрессор, со свистом уйдёт в пескоструй.
Вот я вернулся из гаража и скажу следующее : компрессор СО-7 в стандартной комплектации, правда без кожуха, который непременно зара сделаю , поменял движку на 5 квт 2800 об мин и большой шкив: компрессор закачал:yahoo:Прикинул, куда деть шум и самой простой идеей оказалось подключить клапан к шлангу и подвести его к воздушному фильтру:clapping: Звук исчез...зато при таких оборотах из сапуна побежало масло , зара буду переделывать конструкцию....И головка сильно нагревается , сделаю хороший кожух, благо ламели на шкиве дуют просто зверски:rolleyes:
никакой электроники, скачков напряжения и бешенных крутящих моментов , все работает плавно и тихо, набирая 6 атм срабатывает клапан , включаю пистолет,давление не падает, клапан выключается....
Спасибо за инфу !!!
На газоновском компре. реализовано так : воздух с пердунка идёт к приблуде( типа соленоида) закреплённой на голове, а он штоком подпирает клапана головы, компресор разгружается, мотор крутит без нагрузки.
МАсло из сапуна , это потому что не в ту сторону крутите компрессор, со стороны шкива надо против часовой, с оборотами не увлекайтесь там черпаки а не масленный насос, 6 кг для одноступенчатого компрессора это верх его возможности, ожлождение лучше сделать независимое, что-бы во время отключения компрессора вентилятор продолжал охлождать. Вы озабочены шумом клапана , а как пескоструить собираетесь? когда нормальный пескоструй работает то кажеться что, что-то взлетает и никак не взлетит.
Изменено пользователем P-Karlo
Тезисно по теме!
1. Компрессор хороший (6 атмосфер не предел для него) до 8 работает прекрасно дальше не качал ! незачем просто.
2. Про стравливающий клапан! Почему не поставить автоматику! зачем накачивать воздух а потом его стравливать?
3. Для стравливающего клапана есть очень хорошее применение! если ты делаешь камеру то у тебя будет стоять фильтр ( в вентиляцию или в атмосферу) он будет забиватся! Ставишь сброс возле фильтра и от встряхивает твой фильтр от пыли и песка Тем самым очишаешь его!
ТОлько закончил делать пескоструй если есть вопросы кидай в личку. 3 недели занимался все проживал через полный рот песка!
Спрашивай пока не остыл :rofl:
Года 4 уже пескоструим, три компрессора по 0.7куба, таковы итоги. Нынче будем строить осевой компрессор. Думаю будет нам счастье.Автоматику можно купить такую: РДМ, продается для водяных станций,господа не забывайте про аварийный клапан иначе удачи не видать.
На производстве для глушения шума издаваемого сжатым воздухом выходящем из пневмоцилиндров, применяют глушилки, небольшие по размеру, сильно напоминающие широко рекламируемые по зомби-ящику средства гигиены... А вот нашел, если не найдете где взять, спрашивайте.
автоматика это вопервых нужно для првильной работы компрессора, вовторых клапан для стравливания воздуха является аварийным и просто не рассчитан на такой режим работы, да и рессивер не помешалбы, зачем киловаты электричества в воздух выплёвывать и думать как это сделать потише, накрайняк можно баллон от огнетушителя углекислотного приспособить
Самый простой глушитель для сбросного клапана подходящего Вам размера продается в любых грузовых автозапчастях и называется типа "глушитель сброса регулятора давления воздуха" от ЗИЛ 4331, 5301 и прочих.
Только по сравнению с самой пескоструйкой шум сброса это просто мелочь. Но может для мелких компрессоров это и актуально.
В компрессор для пескоструйки с мотором до 30 квт не верю вообще. В нашей самоделке на эту тему стоит турбированный 6-и цилиндровый ниссановский дизель (ему совсем не легко) и крутит винтовой компрессор.
и сколько производительность у вашего "турбокомпрессора"
Если вопрос ко мне - задача измерения производительности никогда не стояла. Для пескоструйки ХВАТАЕТ. Косвенно оценивать можно исходя из того, что аналогичные винтовые головы в заводских компрессорных станциях с менее оборотистыми дизелями Д240-Д243 дают 5-7 кубов.
