BlackAlex
Franch twin - двухцилиндровая машина двойного действия, с реверсом и регулятором подачи газа.
Полезный чертежик, а главное регулятор подачи газа в зависимости от давления в котле. Давно искал подобную штуку. Вот и регулятор хода. Есть чертеж регулятора, собственно там все просто - конусом регулироем условно проходное отвестие для пара, уменьшаем расход, давление. Но как увязать подачу газа на горелку, что бы не стравливать лишний пар из котла. Вот оно, готовый чертеж регулируемого клапана. Ну и машина в нагрузку ;-)
есть еще интересные чертежи, но ни зип ни пдф не дает присоединить. а картинками долго и объемно
Интересно, кто-нибудь осмелится воплотить этот шедевр в металле?
В принципе, конечно нет ничего невозможного и при наличии терпения, материала и инструмента можно попытаться, но уж больно ажурная конструкция машинки.
А если все же картинками?
картинками выходит раз в 10 больше объем, и качество страдает
К сожалению, я понятия не имею как прикреплять сюда файлы, потому как еще не занимался этим благородным делом.
А посмотреть хочется... Конечно у меня уже у самого полно их, но вдруг что-то новое и интересное.
Добрый день всем! Я скачал чертежи в PDF и собираюсь сделать эту машину в живую. У моего знакомого есть 3D принтер и ему необходимо опробовать его - думаю как раз на деталях этой машины обкатаю. А для себя я потом аккуратно в ручную такую соберу. Я ни разу паровик не собирал - так что надеюсь на вашу помощь)))
А для чего будет применяться 3D принтер? Для изготовления моделей для литья и последующей обработки? Хотя литье это вообще отдельная профессия.... Если у Вашего знакомого Prusa или нечто подобное точноти для такой работы будет вполне достаточно.
Интересно посмотреть что получится на выходе!
Машина безусловно красивая, на YouTube где-то даже видел ворклог ее изготовления. Но размеры уж очень миниатюрные - например пазы на золотниковом зеркале шириной 1,5 мм!!! По нашему ГОСТ 9140-78 на фрезы шпоночные минимальный диаметр - 2 мм. При этом скорость резания не рекомендуется свыше 12 м/мин вертикальная подача - 0,01 мм/оборот, продольная 0,008 мм/об. Если перестраховаться и принять скорость резания 6 м/мин то частота вращения шпинделя будет в районе 1000 об/мин, минутная подача будет соответственно 8 мм. Как реализовать подобные режимы резания на китайском настольном фрезере с ручным управлением мне не очень понятно.
Так гост то 78 года... Я нацелился строить CNC с 2,2кВт шпинделем на 20-24 тащи оборотов как раз для борьбы с такими трудноповторимыми чертежами. Еще думаю добавить в последствии 4ю ось, тогда может частично перекрою потребность в токарке.
