Sonador
Как просверлить металлический лист 30мм?
Мужики может кто подскажет как и чем просверлить лист металла 30мм.? Какие нужны сверла тли фрезы.?имею в наличии только дрель. :rolleyes:
А диамтр отверстия какой нужен? Или если 30 это диаметр то толщина листа какая? , Все от дрели зависит , но диаметр 10-12мм она легко сверлит на всю длинну листа, Если нужен большой диаметр отверстия , то определитесь что именно нужно отверстие или дырка? :) если отверстие то ищите дядю васю со сверлильным станком , если дырка , то дрелью по окружности куча дырок потом напильник
Если 30- диаметр, то коронкой.
Диаметр отверстия нужен около 20мм.
m78 а какая коронка подойдет?
Я в домашних условиях вообще сверлю шуруповёртом пока макс. это лист металла- 15 мм., диаметр отв.- 20 мм. обычными свёрлами по металлу (только хвосты на работе расточены что бы в шуруповёрт можно было всунуть) пока доволен хотя есть некоторые неточности в отверстиях, допустим отверстие может уйти в сторону (под углом).
Сначала просверлить отверстие меньшим диаметром раза 2-2,5, а потом сверлом 20 при минимальной подаче. Но при глубоком сверление надо-бы какую-нибудь СОЖ применить, а то гореть будет, но только не масло.Можно даже дрелью.
Надо иметь для таких работ дрель на магнитном основании.
Аленка
А в качестве охлаждения, что вода не подойдет?
с какой скоростью вращать сверло?
Если лист не толстый и отверстий не много, то можно биметаллическую, с напайками дольше живёт. В стоительных магазинах они продаются, в середине- центровочное сверло вставлено, т.е. накерниваете центр отверстия и сверлите.
Диаметр первого сверла, возьмите росно такой как диаметр сердцевины сверла между режущими кромками того сверла которым будете сверлить 20мм, в вашем случае это 4 мм, обороты сверла 20 мм должны быть небольшими 100-200 от марки стали, а вот сила прижима должна быть хорошей, если это дрель , то на ней придёться почти висеть,чтобы шла неприрывная стружка, тогда сверло не затупиться , и только на выходе уменьшить силу подачи сверла, ну и естественно поливать из проколотой пробки пластиковой бутылочки в зону сверления , прямо на сверло, дрель на крайний случай взять старого образца с редуктором, современными дешёвками убьёте сверло.
Я бы, при отсутствии практики, не стал сверлом такого диаметра сверлить. По цене, что сверло, что коронка- одинаково. Коронкой сверлить комфортнее и безопаснее. Охлаждать/смазывать можно ВД-шкой, да и водой тож можно.
Скрость вращения сверла где-то около 120 об/мин. А на счет охлаждения водой, что-то сомневаюсь я, что будет эффект.
Добиться от дрели 120 об/мин будет трудно, а крут момент будет маленький :cray:
Неужели биметаллическая коронка не убьётся от 20 шт отверстий, 30мм толщины стали?
Надеюсь дрель не ручная? :rolleyes: Можно посмотреть диапазон оборотов по паспорту и подобрать подходящие. Теоретически корончатое сверло должно пережить 20 отв.с такой глубиной сверления, а на практике сталкивалась только с глубиной 15мм, и ничего, нормально.
не сомневайтесь - вода самый эффективный охлаждающий агент : )
вот со смазывающими способностями хуже... но можно добавить (в воду) фейри и раст масла и взболтать
Проще найти станок. На НС12 я сверлил 50мм д.около 20мм.
На рынке нашел сверла ныжного диаметра HSS, кто-нибудь знает что это за сверла, пойдут ли для такой толщины?
город укажи, может кто нить возьмет просверлить.
у самого есть на магните дрель.
Этого не знает даже производитель, если сверло за червонец было, то нужно штук несколько, ибо одно сверло одно отверстие...
HSS - hi speed steel/. Быстрорежущая сталь. Должно подойти.. И просверлить вполне реально дрелью. Только сё-таки на станке покруче.
Дрелью лучше не сверлить-отв будут не соосны-только станок на магнитном основании(нек. называют дрель на магните)
Тоже недавно прикупил, в пару раз дороже обычных. Брал специально для дрели (кузовные работы), Работать само удовольствие. Надо будет еще прикупить, и побольше, побольше :-)
