Балаклава
Энергосбережение в масштабах квартиры
Всем привет кого не видел.
Товарищи Чипмейкеры, у меня вопрос следующий: заморачивался ли кто ни-будь из Вас установкой датчиков движения в квартире ( в ванной там в гальюне или в прихожей ) с целью экономии э/энергии. Ну смысл - Семья из 4-х неответственных членов семьи. Все живут как при коммунизме. Думают электричество-природное.
Дает ли это результаты. Или больше головняка в виде сгоревших ламп, лишних подстроек, и еще каких ни-будь проблем.
Самый действенный результат даёт датчик движения в виде ремня для детей и вежливого напоминания жене... :good: А если серьёзно,то,ИМХО,не стоит овчинка выделки.
Всем привет кого не видел.Товарищи Чипмейкеры, у меня вопрос следующий: заморачивался ли кто ни-будь из Вас установкой датчиков движения в квартире ( в ванной там в гальюне или в прихожей ) с целью экономии э/энергии. Ну смысл - Семья из 4-х неответственных членов семьи. Все живут как при коммунизме. Думают электричество-природное.Дает ли это результаты. Или больше головняка в виде сгоревших ламп, лишних подстроек, и еще каких ни-будь проблем.
на личном опыте могу сказать что результаты самые положительные экономия энергии да 50%!
это поможет только в том случае если жена является женой а не сатаной
Ремня эфективность слабая. Применяю в крайних случаях. Если ввести единицу Ватт/ремень они будут бедные, а я тиранозавр. Хочется более демократических методов.
изымайте деньги за свет из сумм на карманные расходы провинившихся..сразу поумнеют
Хорошая идея, сам об этом думаю, :rolleyes:, беда та же, хорошо хоть плита электрическая, тариф ниже. В моем случае об энергосбережении задумался заранее. Квартира новая, при ремонте сразу заложил дежурное освещение коридоров энергосберегайками и люстры все с включением на две клавиши, то биш 3 лампочки и еще три лампочки. Ну и гоняю домашних постоянно. Рефлексы постепенно вырабатываются. В итоге больше 500 р. за месяц не получается. (Квартира большая)
Просьба тему перенести в разговоры.
Поменял в коридоре , ванне , туалете на энергосверегающие. Проверил холодильник и поменял реле. Итого получается 4.9 квт сутки. Из них 2.2 квт жрет холодильник.
Не раз читал что одна лампочка 150 Вт дает лучшее освещение чем 3 по 75.
Заменить все лампочки на энергосберегающие, реально помогает не смотря на кажущуюся дороговизну лампочек. И еще как то получилось, что почти сразу сменил монитор и телевизор с обычных трубок на ЖК, экономия сразу до 25-30%.
А можно ссылок ? Кажется полным безумием. (может быть речь о том, что менее комфортный и более "резкий" свет - это да,
но что лучший... КПД вроде как у средней мощности получше... да и накаливания уходят в прошлое, КЛЛ уже довольно недорогие
и приличного качества)
С точки зрения экономии трудно сказать,а в длинном коридоре очень удобно .Единственный явный недостаток-нужны обычные лампы накаливания или светодиодные.Скорее всего удобно будет и в туалете.Если там разруха,то будет экономия :wink:
Если нет живности. У себя точно несделаю, будет светомузыка от кошки :yahoo:
Кстати... по каталогам попадались уже готовые решения "в лампе"... по-моему.... и уж точно попадались
лампы (КЛЛ) на 15000 чтоли циклов... т.е. можно и люминисцентные
заплатить за каждую 300 р на квартиру примерно 10 шт*300=3000 рублей и через 3 - 4 месяца все выкинуть потому что вся эта дребедень сгорит и получите замечательные убытки от супермодных лампочек! Остаются светодиодные они действительно более менее надежные ( исключение составляет блок питания лампы!) но при цене 2000р * 10=20000р за 100 ватт (ЛОН) без штанов остаться можно + у всех светодиодов до сих пор несмотря на кажущийся прогресс остается непобедимый косяк это деградация светового потока которая составляет до 60% за год!
С уважением ГРАНДМАСТЕР
Единственным хочется этого или нет решением пока остаются люминисцентные лампы трубчатые старого образца. При цене 25р за лампу и мощности 40 ватт реально 75(ЛОН) они пока вне конкуренции.
можно получить экономию от вашей идеи но ее пользу перекроет расход на лампочки которые не очень любят частого включения и выключения. А датчики на кошку работать не должны. По крайней мере настроенные
Лично у меня практически уже и не осталось ламп накаливания. Кроме самых мелких в ночниках да в точечной подсветке. Цена на большинство вполне качественных сейчас 90-150 р. За 5 лет, что живу в квартире, не поменял еще ни одной сгоревшей (одна правда была сразу неисправной, поленился, блин, проверить в гамазине). В общем кармане лампочка проработала 3,5 года в непрерывном режиме. Если учесть, что световой поток их в среднем в 5 раз больше, чем у накаливания, и их срок службы, посчитайте экономию.
Не горят они так быстро, причем беру самые обычные Navigator и СТАРТ, цена в пределах 130-150р., лампы служат больше года.
Изменено пользователем djuzzepppe
У меня енергосбер. почти все по квартире сгорели, остались только 2шт. в кухне. В 3х комнатах за 2года все згорели, и учтите что я некоторые по гарантии менял.
На самом деле у них летят в основном стартеры, у дешевых китайских это беда, не любят они замусоренную сеть.
если речь про экономки, и покупать их в "переходе" то возможно. Покупал в магазине гарантия на них 3года, срок эксплуатации по-моему 7, но суть не в том, через месяц одна лампа отказала, пришел в магазин с чеком и лампочкой заменили без проблем. Единственное что пока не устраивает невозможность подключать с диммером, хотя сейчас вроде появились совместимые модели. Еще могу порекомендовать проходные выключатели для длинных коридоров, да и в комнате в разных углах можно поставить.
Вещь хорошая, использовал такие, жаль монтаж возможен только при серьезном ремонте, эти выключатели взаимосвязаны.
слышал, что на вводы ставят пленочные конденсаторы, которые хоть как-то борятся с иголками в питании
Если мне не изменяет память по 200 я брал OSRAM. Я к тому, что даже на них цена не очень велика.
Сам предпочитаю Osram, но на них цена есть уже и ниже.
Кстати бывают такие
"Энергосберегающие лампы OSRAM DULUX EL FACILITY - компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), предназначенные для установки в системах автоматического отключения и датчиках движения. "
сам не пробовал...
