valor
В чем разница между фрезами
Подскажите пожалуйста форумчане начинающему фрезеровщику любителю, использую импортные (китайские) твердосплавные фрезы, шпиндель кресс киловат,
на ибее есть вот твкие
Фреза 1
и вот такие типа специально по меди и алюминию
фреза 2
по дюралю первые фрезы работают на мой взгляд очень хорошо, а вот по мягкому алюминию вязнут и наваривают, вопрос- есть ли смысл брать те фрезы которые по второй ссылве в плане обработки мягкого алюминия, будут ли они болле подходящи для работы на высоких оборотах?
неа... дело в смазке / СОЖе, а не в геометрии
пшикайте незамерзайкой или чистым спиртом - будет лучше
поливал керасином - не помогает.
почему их тогда в отдельный класс выносят, спецальные для меди и алюминия? в чем собственно физический смысл такой геометрии?
Изменено пользователем valor
вот бы узнать...
самое интересное, что фрезы "для легких сплавов" могут иметь как более пологий винт, так и более крутой. по сравнению с обычными фрезами. чем мотивируют - не знаю...
Спасибо, может кто из гуру этого форума объяснит, а то нужно заказать инструмент а покупать непойми что не хочется, надо сначало разобраться.
Хорошее удаление стружки из зоны фрезерования. Вроде так.
Изменено пользователем mahno
По букварям не скажу, но по ал. сплавам меньше зубьев, чтобы канавки были побольше для выхода стружки. Ну и на любой фрезе, особенно мелких размеров смотреть поверхность канавок, - должны быть блескучие, тоже как и в первом случае, чтобы стружка на налипала. Если для больших диаметров за 20 мм еще кое как проканает с плохой шероховатостью, всеж канава большая, то на малом диаметре нет. Может, естественно со смазкой пройти н-ое количество, а потом по закону подлости, как только отвлеклись, налипнет, далее вибрация и нет фрезы. Причем все енто произойдет очень быстро, хабарик затушить не успеете.
то есть она шибче улетает вбок, чем вверх? а почему тогда советские фрезы "для легких сплавов" имели более пологие канавки?
правда оборотов там было сильно меньше, и сами фрезы из быстрореза
в принципе разницы не будет большой. бери смело. основные составляющие резания узнаешь подбором глубины. скорости резания. и оборотов на фрезе.
вот именно так все и происходит, тут начальство посоветовало для мелких фрез взять алмазные шарошки тонкие и бормашинкой прошлифовать канавки, при первой же возможности попробую, как будет результат отпишусь тут.
разница в цене :)
и те которые по алюминию у них обычно минимум три зуба, мне начальник говорил что вроде как при более пологом наклоне канавок вибрации меньше при обработке.
mahno (сегодня, 23:31):
тоесть чем положе угол тем меньше оборотов?
а раньше было 2...
Еще разница в переднем угле заточки, для стали он меньше. Енто, кстати, тоже на залипание влияет. Его правда особо не посмотришь визуально.
Для себя до 12 однозначно берем 2-3 зуба - короткие с двумя, длинные с тремя, на больших диаметрах уже можно больше.
Да, еще затыловку надо смотреть, если немного пройти с небольшой стружкой и на лезвии и на затыловке налип люминтий то дело плохо.
Еще скажу, что в 90 годы когда еще советскими работали, было на одном месте две абсолютно одинаковые фрезы на 14 двухзубые, даже с покрытием, так одна лупила Д16 (без Т, т.е. не состаренный) только шум стоял, а другая залипала, пробовали как вам начальство советует канавку вылизывать, - ничего не помогло, долго прожила, т.к. никому нафик не нужна была. :)
Изменено пользователем dva
в этой теме есть фото и отзывы про фрезы по алу
бери какой нравится. раньше деды каким только не работали..режимы сам подберешь. подскажу. главное чтоб режущая кромка не нагревалась . при малом съеме металла происходит нагрев стружки.это тепло передается на режущую кромку. при большом съеме стружка не успевает уходить из зоны резания и усилие резания резко возрастает. переваливает за предел прочности фрезы . вот и надо найти золотую середину.
Енто для ал. сплавов не совсем актуально, там сколько оборотов не поставь все одно мало будет, ограничивать их будет вибрация.
мы про твердосплав говорим, по тепловым режимам координально отличается от быстрореза, на практике проверил, при резке стали фреза накалилась до красна и прорезала так милли
метров 10 глухого паза 3мм потом резала как ни в чем не бывало, красностойкость у твердосплава основное приимущество
актуально.автор говорит про фрезы для ал. они дешевле и сделаны из быстрореза.
автор я и ссылки на ибей везде на твердосплав, быстрорез на моем шпинделе только пластики режети текстолит, у меня минимум 10 000 оборотов. обычно режу на 18- 24 тысячах.
Кстати, если вонь не смущает, то попробуйте со скипидаром.
А так, лично мое мнение, что с вязкими люминтиями вы все одно намучаетесь с любыми фрезами, нужно подбирать смазку и не расслабляться. :)
вот возникает мысль не связываться с мягким китайским "алюминием", наш ад31 и то фрезами побольше режется нормально гдето 1800 мм\м и заглублением на 5 десяток для глухого паза.
дюраль вообще режется шикарно.
ну тогда обильное питье или литье на фрезу. главное стружка должна выходит как хвост лайки. говаривал дед.
кстати вспомнил, на той которая у меня была по алюминию, был более пологий наклон и более тупой угор режущей кромки, может в этом весь прикол?
еще интересует вопрос как влияет количество зубьев на съём на оборот? если для одинаковых исходных данных взять фрезу с большим количеством зубьев то подачу надо уменьшать?
Угол должен быть острее. Например для люминтия 20 градусов передний, а для стали 12-15. А вот чем больше радиус канавы тем легче стружке выйти.
чем болеше радиус канавки тем она соответственно более плоская, наверно имеется ввиду её глубина? извените за занудство.
